[serie 7] commande reculée avec disque
salut a tous !
je vais commencer par me defendre !! j'ai utiliser la fonction recherche mais n'es pas trouver ce que je souhaite !!
je veux donc mettre des commandes reculées de rené sur mon r100 avec frein a disque !! mais j'aimerai un petit coup de main pour savoir comment les adapter !!
parce que j'ai vu la technique de cedric soit :
parcontre j'aimerai voir si possible des montage avec maitre cylindre d'origine ?
avec des petites explications si possible ^^
merci
merci
morinass
Re: [serie 7] commande reculée avec disque
le MC d'origine, ça sera compliqué.
Un comme la photo sera plus simple et ça coute quedale dans les bourses
oui je m'en doutai un peu...dommage car celui d'origine est cacher par la platine...
donc pour toi faut que je passe par un MC de jap ?
morinass
mdr j'ai un 650sv en piece dans le garage donc maitre cylindre avant et arriere de sv ^^
tu l'a placer comme sur ala photo ton MC ??? ta une photo du rendu final ???
morinass
Tout a fait sauf que le MC estfixé sur une platine en alu faite maison sui se fixe elle même sur un des supports du cadre.
Désolé pour les photos mon ordi perso où il y a les photos est en rideau (je post sur un autre ordi)
triton
je l'ai monté comme ca le MC (CB500) sur une platine alu de 10 mm
pti'poi
» R100R disque avec du jeu
» Compatibilité boite série 2 avec moteur série 5 ou ultérieur?
» Le Joint d'arbre démonté n'a rien a voir avec celui que j'ai commande
» r100r maître cylindre de 13 à 15
» Remise en route R100 R
