-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Une immigrée au Flatistan
+24
Lippo
le basque
montagnard67
Jagbruno
Patrick85
jeje8469
calendos
lucjean
orange racer
Juanito
jmarc06
28 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Empty Re: Une immigrée au Flatistan
Message  Philimael Mer 14 Mar 2012 - 12:56
Merci Lou, c'est une mine ce site !
Message  Philimael Ven 1 Juin 2012 - 21:34
J'ai continué le déshabillage, la mise en valeur du bloc compteur est à gerber. Donc je me mets à la recherche d'un bidule discret et eléctronique.
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7819
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7821
C'est encore plus vilain qu'un bloc compteur de BM, même pas fermé !
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7820
Message  jeje8469 Ven 1 Juin 2012 - 21:46
T INQUIETE PAS TA GUZZI VA PRENDRE DE LA PECHE ...Moi plus je l'utilise la mienne plus elle fonctionne bien et ça un caractere de malade....dac j'ai quand meme une v11 sport....
un conseil au niveau look ,laisse le reservoir ...sa ressemble au v7 ...
jeje8469
jeje8469
Message  Francesco Ven 1 Juin 2012 - 22:18
...et pis remonte le carénage, elle était mieux avec.
C'est vrai, je la trouve plutôt sympa d'origine cette bécane.
Message  Lou2 Sam 2 Juin 2012 - 7:29
Perso, et vu leur état, je garderai le compteur et le compte tour d'origine et je ferai une petite platine sympa qui intégrerai des voyants ronds à la place des carrés
Voici ce que j'avais commencé à faire sur la mienne: Un plaque d'alu, des tuyaux en pvc à peindre en noir...
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dscf5328
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dscf5329
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dscf5332
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dscf5330
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Lou2 Sam 2 Juin 2012 - 7:52
Si tu ne connais pas encore, voilà de la lecture: http://guzzitek.org/f/cadres_f.htm C'est un peu laborieux au départ pour s'y retrouver mais c'est une vraie mine d'infos..
Admin
Message  Philimael Sam 2 Juin 2012 - 7:56
Oui Lou, c'est une option envisasageable, intéressante économiquement.
Tu n'as pas d'entrainement mécanique sur tes compteurs ?
Je me tâte pour un compteur multifonction, mais il sont digitaux, pas trop dans le ton de la moto. Mais tellement pratiques et réduits !! Et ça me permettrait de virer les câbles d'entrainement. Par contre, pas donné quand même :)
Merci beaucoup pour ton idée : simple et efficace.
Message  Philimael Sam 2 Juin 2012 - 8:08
Joli en plus ton montage.
Message  Lou2 Sam 2 Juin 2012 - 8:22
Philimael a écrit:
Tu n'as pas d'entrainement mécanique sur tes compteurs ? .
Nan, électroniques ...Mais j'ai changé de projet depuis et j'en ai monté un autre à la place:
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dscf5515
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dscf5516
Philimael a écrit:Ce sont tes compteurs d'origine ça ???? Totaliseur numérique? Pas de journalier ?
Non, ce sont des MMB . Ceux en place étaient morts, vitre cassée, corps déformé.. Toi tu as la chance de les avoir en bon état et je me répète, mais perso je les garderai, ils sont déjà adaptés à la mob , ils ont leur propre personnalité et ils sont pas si mal que ça , esthétiquement parlant..Pis, accessoirement ça te permet aussi d'économiser un peu pour un résé, ou une selle, quitte plus tard à mettre un compteur qui te plaira mieux, nan?
Admin
Message  Philimael Sam 2 Juin 2012 - 8:39
J'avais trouvé la réponse avant que tu l'écrives... sur un autre site ou tu as posté... Mais tes MMB sont chouettes mais $$$ !
Tu as raison pour mes compteurs, il y a moyen de les garder, mais ça sera moins clean que ton montage avec les 2 câbles mécanique que je dois caser.
Pis je peux toujours revoir ça plus tard, c'est vrai aussi.
Du reste, ton premier projet était plus sympa je trouve.
Message  Philimael Sam 2 Juin 2012 - 11:08
Héhé, j'ai simplement enlevé le cache en plastique, c'est déjà mieux.
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7822
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7823
Je pourrais simplement réorganiser les témoins lumineux , horloge et voltmétre pour que ça soit correct.
Je vais me pencher sur la confection d'une platine.
Mais faut aussi que je mette des clignos, change les comodos, le guidon, la selle, le garde boue, le résé.....pffff
Message  Lou2 Sam 2 Juin 2012 - 12:24
Hé oui, ils sont pas vilains ces compteurs... Vire la montre, garde le voltmètre.Pour les comodos, soit tu trouves du jap d'occase, mais c'est un peu la loterie, soit tu vas voir chez stein dise qui à de l'adaptable sympa..
Par exemple, à moins de 50 euros, celui ci ( clignos, klaxon , veilleuse/code/phare et même une commande par cable du starter, en dessous.)
C'est celui que j'ai monté sur la mienne ..belle fabrication aus standards japs..
Admin
Message  Lou2 Sam 2 Juin 2012 - 12:52
C'est mieux avec le lien, nan?
--> Une immigrée au Flatistan - Page 4 329106
Admin
Message  Philimael Ven 29 Juin 2012 - 5:57
Petite solution pour planquer la compteur. Bon, ca dépasse encore, mais c'est moins laid.
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7834
Le résé va bientôt changer. La selle (maison) aussi.
Elle vient de se faire régler correctement, elle péte bien mieux et freine comme jamais j'ai freiné, même avec des modernes. Si.
Message  Francesco Dim 1 Juil 2012 - 11:13
Jolie ta 600 Bandit Hornet Fazer ! bien
Message  Mick13 Dim 1 Juil 2012 - 14:18
E si tu mettais un coup de peinture Wrinkle noir, sur les bols de compteurs ? ça donne un aspect entre le craquelé et le cuir, comme sur les vieux appareils photos.
http://www.wrinkle-effect.fr/
Message  Philimael Dim 1 Juil 2012 - 16:26
Marrant ce produit, je ne connaissais pas. Je stocke les infos et les idées, ça servira toujours.
Merci Mick !
Message  Patrick85 Dim 1 Juil 2012 - 19:11
Pour le commodo j'ai monté celui à 31,25 € sur ma calif et ça fonctionne bien. Si tu veux j'ai les correspondance de couleur entre commodo Guzzi et le nouvel adaptable.
Patrick85
Patrick85
Message  Philimael Dim 1 Juil 2012 - 19:17
Oui, ca m'interesse !
Message  Patrick85 Dim 1 Juil 2012 - 19:58
Tu as un MP clin Si tu as d'autres questions....
Patrick85
Patrick85
Message  Philimael Lun 23 Juil 2012 - 11:50
J'ai fait caca une selle.
Une base en médium de 8 mm:
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7841
Une mousse de BM qui trainait dans le garage:
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7842
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7843
Un bout de skai aggraffé dessus :
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7844
Et une plaque d'alu vissé derriére:
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7845
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7846
Une immigrée au Flatistan - Page 4 Dcp_7847
Le résultat est assez moche, mais 10 fois plus confortable que la selle d'origine, bien trop large est trop molle. Maintenant, je sens beaucoup mieux la moto et je peux appuyer le genoux gauche sur le cylindre lors des freinages musclés lang
Quand j'aurais du blé, je mettrais une vraie selle, mais là je me suis bien amusé à faire celle-là!
Message  the thing Lun 23 Juil 2012 - 16:07
Nous c'était à la Flatistanaise en Décembre avec les fayots du cassoulet ben on fait des vraies selles en s'amusant aussi..... fuit
Message  Francesco Sam 28 Juil 2012 - 22:23
C'est con, elle était pas mal c'te bécane......
Message  Philimael Mer 22 Aoû 2012 - 6:20
J'ai un souci : je trouve que la moto couine. Ca ne faisait pas ce bruit avant, c'est venu avec la chaleur, soit environ 2 semaines. Impossible de localiser précisément d'où ça vient.
L'huile a 2000 km, et la moto tourne parfaitement, aucun changement de comportement. 37600 au compteur.
J'ai enregistré ça sur une vidéo, si quelqu'un a une oreille assez fine. Faut écouter dans les aigües.
https://www.dailymotion.com/video/xsytal_bruit-bizarre-guzzi-1000sp_auto
Message  Francesco Mer 22 Aoû 2012 - 7:50
Je t'ai dit que mon chat a disparu depuis ta dernière visite ?
Sérieux on entend bien ce que tu nommes, quand à te dire d'où ça vient....On dirait des roulements d'alternateur usés, ou une courroie de distri/pompe à eau de bagnole fatiguée.
Message  Jagbruno Jeu 23 Aoû 2012 - 0:36
Philimael a écrit:J'ai un souci : je trouve que la moto couine. Ca ne faisait pas ce bruit avant, c'est venu avec la chaleur, soit environ 2 semaines. Impossible de localiser précisément d'où ça vient.
Bon, alors moi j'avais un bruit identique sur ma Laverda 750SF, et ça se règle (temporairement) avec UNE (petite) goutte d'huile.
Cette goutte de wouille se met sur l'espèce de mousse d'1/2cm2 au bout des vis platinées, en contact avec la came pour leur ouverture à chaque tour moteur...(suis-je clair? siffle ). Si tu en mets trop, il y en a partout et tu ratatouilles, pas assez, ça couine, comme sur ta Gucci.
Moi, j'ai réglé le problème (le couinement je m'en foutais, mais l'avance était à l'ouest) sur la Lav en installant un allumage électronique Sachse que je recommande ULTRA chaudement, 9 courbes d'avances différentes, limiteur, toutes les pièces mécaniques nécessaires et même un petit chocolat dans la boite, si, si, c'est vrai!!!
http://www.elektronik-sachse.de/ZDG3/frset_zdg_en.htm
winner
Jagbruno
Jagbruno
http://www.brunostevens.com
