Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Une idée pour mon goujon ? [r80g/s]
+9
crap,s
Hervé1
Acatène
flatourien
steph80gs
13 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 Empty Re: Une idée pour mon goujon ? [r80g/s]
Message  Dom Mer 16 Nov 2011 - 19:01
L’erreur est humaine mache
Message  steph80gs Mer 16 Nov 2011 - 20:32
Mick13 a écrit:PS: le steppe Steph est vice champion de France de la montagne avec sa G/S
Champion de Ligue de Provence, une marche après l'autre...
Je ferai des photos pas de soucis.
steph80gs
steph80gs
Message  Mick13 Mer 16 Nov 2011 - 22:26
J'ai cru, j'ai cru. confus
ça n'enlève rien a l'exploit bien
Message  steph80gs Jeu 17 Nov 2011 - 19:29
Bon, voilà la suite de l'épisode...
Je vous averti, je ne l'aime pas Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 176372
Coup de fil du rectifieur, il m'annonce :
En enlevant l'helicoil, le filetage du carter s'est décomposé yaaa yaaa yaaa Résultat, c'est la mer....................................
Proposition technique, faire réaliser un goujon à un diamètre sup, c'est à dire passer du 10 au 11 mm de diam, côté carter. Il m'indique que la réalisation doit osciller entre 50 à 80 euros pour le goujon. Du coup après il taraude directe dans le carter, on visse le goujon et l'affaire est dans le sac.
Des questions techniques se posent, en changeant de diam dois je changer la pression au serrage ? Dois je changer de pas et passer du 150 au 125 ? Ainsi j'aurai plus de matière pour le bon serrage du bloc. Mais si je fais cela le couple de serrage ne doit il pas être modifié ?
Une autre possibilité me semblait possible mais il n'en est rien. Je lui demande si une "bague" pouvait être mise de façon à garde rle même goujon. Cela ne peut être réalisé car il y a un épaulement et celui-ci viendrai obstruer le trou de lubrification et on en reviendrait au problème du départ. Bref, ça continue....
Alors les techniciens ? Je modifie le pas ? le couple de serrage ? J'achète un carter ? J'achète une Ducat'
steph80gs
steph80gs
Message  crap,s Jeu 17 Nov 2011 - 19:38
hello champion coucou pour le prix de ton goujon jte vend un carter de r80 si tu veut serremain
crap,s
crap,s
Message  steph80gs Jeu 17 Nov 2011 - 19:47
crap,s a écrit:hello champion coucou pour le prix de ton goujon jte vend un carter de r80 si tu veut serremain
Merci beaucoup clin Ca va me faire un sacré taf à remonter après, plus les joints,.... Mais bon, c'est une proposition que j'apprécie et garde au cas où ... biker Juste en aparté, la remise des prix de la ligue c'est le 14/01, je lèverai mon verre à votre soutien pendant cette saison. Je partage la coupe winner
steph80gs
steph80gs
Message  jmarc06 Jeu 17 Nov 2011 - 20:03
On sera avec toi Steph et on trinquera en temps voulu jap coucou
jmarc06
jmarc06
Message  steph80gs Jeu 17 Nov 2011 - 21:53
Alors les techniciens ????
steph80gs
steph80gs
Message  Mick13 Jeu 17 Nov 2011 - 22:03
Moi, je mettrais une douille
Je te cherche ça
Message  Mick13 Jeu 17 Nov 2011 - 22:09
Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 1297717754_d
il y aussi la douille timesert (moins épaisse)
http://www.zone-interdite.fr/index.php?main_page=product_info&products_id=128
Tu peux le contacter de ma part
Message  steph80gs Jeu 17 Nov 2011 - 22:23
Mick13 a écrit:Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 1297717754_d
Y a un épaulement, ce n'est pas possible. Cela bouchera l'orifice de lubrification.
steph80gs
steph80gs
Message  jmarc06 Jeu 17 Nov 2011 - 22:29
C' est khon qu' Invité soit parti prendre son panard ailleurs, il avait des idées pour ton goujon siffle ..... fuit fuit je sors
jmarc06
jmarc06
Message  Mick13 Jeu 17 Nov 2011 - 22:35
Il faut aligner l'encoche et le trou de lubrification
Message  flatourien Ven 18 Nov 2011 - 7:02
L'idée de Mick me semble bonne. C'est sur que ca va demander de la minutie et de l'application dans la mise en place......Donc du temps.
flatourien
Message  steph80gs Ven 18 Nov 2011 - 7:43
Je n'arrive pas à trouver dans ton lien l'image de cette douille saispas car effectivement elle semble parfaite par rapport à mon problème.
steph80gs
steph80gs
Message  steph80gs Ven 18 Nov 2011 - 18:48
Bon alors voilà la suite de l'histoire...
Après réussi à trouver une boite qui vend la fameuse douille (en photo), je décide d'aller chercher la boite de douilles (elle n'est vendue qu'en boite de 25 faché )J'arrive, on tchache et là, je m'aperçois de deux problèmes. Le premier c'est que le côté fendu se monte en premier car c'est une douille autotaraudeuse. La solution aurait été de tarauder et de mettre la douille à la loctite sauf, et voilà, le seconde problème c'est que le diamètre extérieur est 14 argg argg Donc trop gros, il ne reste pas assez de matière entre le goujon et le trou du cylindre ! Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 176372 Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 176372 Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 176372 Donc me voilà dans la ..............
Téléphone à droite à gauche, il reste quatre solutions :
1 Mettre un double helicoil, c'est à dire un 12 par 150 pour y mettre à l'intérieur le 10 par 150 du goujon. Un rectifieur m'a indiqué qu'il faisait cela très souvent pour sauver les carters. Le "mien" n'a jamais fait. Il va essayer sur un morceau d'alu pour voir.
2 Souder de la matière sur le carter, pour pouvoir retarauder.
3 tarauder à 12 par 150 et faire faire fabriquer un goujon en acier. "Mon" rectifieur ne fabrique pas de goujon donc il faut que j'aille ailleurs et à mes frais tss tss tss tss
4 changer de carter
J'ai bien pensé y mettre le feu mais j'ose pas ou faire une priere mais bon ...
saispas, je lirai attentivement vos avis
steph80gs
steph80gs
Message  flattwin66 Ven 18 Nov 2011 - 20:10
Je tenterais le 2 ou le 4...
Bon courage
Message  Mick13 Ven 18 Nov 2011 - 21:23
une bouille Timesert ?
Une soudure sur alu ... pas facile a cet endroit.
Une vis de 13mm peut être percée, taraudée au pas du goujon et monté dans le carter, a la loctite frein a filets ?????
Message  Mick13 Sam 19 Nov 2011 - 8:43
faudrai que tu nous dise quelle place est disponible ?
13mm
13,5
14 ?
Il ne faut pas oublier les mesures en pouces, ça permets parfois des demi mesures : une vis en pouce peut prendre place après avoir été taraudée a la taille du goujon BM
Je regarde ce que j'ai chez moi en UNC ou UNF
Message  steph80gs Sam 19 Nov 2011 - 9:35
Mick13 a écrit:une bouille Timesert ?
La douille timesert pas possible y a un épaulement et la douille autotaraudeuse trop grosse sur l'extérieur
La place dispo serait de 12.5 max me dit le rectif après c'est trop juste
Franchement, je ne me sens pas du tout de changer de carter, pas les outils pour faire le travail et sûrement pas les compétences. Le fric que cela va me couter me fait froid dans le dos. En plus faudrait trouver un pro de confiance...
steph80gs
steph80gs
Message  Tofaix Sam 19 Nov 2011 - 11:09
A ta place, je contacterai Crap's.......ça me semble la meilleure proposition..... clin
Tofaix
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  steph80gs Sam 19 Nov 2011 - 14:03
Tofaix a écrit:A ta place, je contacterai Crap's.......ça me semble la meilleure proposition..... clin
Je vais contacter un pro hors BdR pour avoir une idée du coût pour le taf à réaliser. Je vais voir avec le gars de brignoles sais plus qui sait voire d'autres...
steph80gs
steph80gs
Une idée pour mon goujon ? [r80g/s] - Page 3 Empty une idée pour mon goujon
Message  crap,s Sam 19 Nov 2011 - 14:16
hello steph tu peut m'appeler pour en discuter 0618757731 serremain
crap,s
crap,s
Message  Mick13 Sam 19 Nov 2011 - 20:39
Puis un gars qui a bosser sur des anglaises, ça s'y connait en goujons arrachés, filetages foirés etc clin
Un carter, c'est pas si compliqué a changer, non plus.
Message  steph80gs Sam 19 Nov 2011 - 20:41
Mick13 a écrit:Puis un gars qui a bosser sur des anglaises, ça s'y connait en goujons arrachés, filetages foirés etc clin
Quand on a les outils, le local et TOUTES les compétences, c'est sûr.
steph80gs
steph80gs
Message  Mick13 Sam 19 Nov 2011 - 20:56
Bien sur.
Mais je veux dire que ça n'est pas forcement si compliqué que ça en a l'air, donc a étudier aussi
Faut explorer toutes les éventualités dont : tarauder le bloc, tarauder le goujon plus fin et visser une douille faite sur mesure bloquée d'un coup de TIG en extrémité, ou au scelle roulement.
