Dépose d'un goujon moteur pour pose d'un helicoil: à ne pas faire!
L'arrachage des filets qui maintiennent les goujons moteurs est une avarie assez fréquente sur les flats.
Serrage pifométrique des écrous de rampe ou vieillissement de l'alu, quoi qu'il en soit la panne est assez facile à réparer: on dépose le haut moteur, on pose un helicoil et ça ne bouge plus.
J'en ai fait quelques dizaines sans soucis.
Mais je suis tombé ce matin sur un os: généralement, lorsque que je constate qu'un serrage est impossible, je continue à visser l'écrou jusqu'à ce que le goujon sorte, c'est toujours ça d'économisé, et autant de filets qui ne partiront pas dans le bas moteur ou le conduit de lubrification, et je dépose ensuite culasse et cylindre. Cette méthode est souvent recommandée.
Sauf que sur ce moteur hybride (bas moteur 600/5, haut moteur R80 nykasil), l'étanchéité était assurée par un joint métallique d'embase. Si un goujon inférieur est sorti sans souci selon la méthode décrite ci-dessus, l'extraction du goujon supérieur a coincé le joint d'embase dans le logement du joint torique et a éclaté le logement du goujon.
Et un cylindre à la poubelle. Dommage, il n'avait pas 1000km.
Bon, des cylindres de 800, c'est pas ce qui manque, mais gaffe au démontage, c'est la première fois que j'ai ce souci, peut-être dû à la présence du joint métallique. En tout cas la prochaine fois je l'extrairai après dépose du cylindre, avec un tube qui le remplace ou simplement avec une pince étau.
Re: Dépose d'un goujon moteur pour pose d'un helicoil: à ne pas faire!
Merci pour ce partage.
ça prouve qu'en mécanique, il y a toujours à apprendre.
je dois encore le faire sur mon 75/5, j'hésite encore toujours entre un "hélicoil" et un "time-sert"...
Proteus
Je connaissait pas les time sert, j'ai fait une recherche sur Google pour voir.
Du coup ça me semble identique a première vue non ?
Pas pareil, non
L'helicoil est un ressort, le time -sert est une buse filetée intérieur-extérieur, plus solide à mon sens, le problème étant le trou de passage d'huile vers le culbuteur qu'il faut reforer.
Proteus
Ok, c'est similaire a un insert que je peut utiliser pour le bois du coup. Merci pour l'info.
Le Time-sert est plus solide et plus etanche que l'Helicoil ( qui est en fait un ressort). Mais je pense qu'un niveau des propriétés mécaniques, les 2 dépassent la résistance à l'arrachement d'un filetage dans l'alu.
Jbt, au risque de dire une connerie, placé comme c'est, ca ne se ressoude pas?
J'ai fait un essai avec une colle pour alu. J'attends que ça sèche...
J'ai d'autres cylindres, mais celui-ci avait été décolleté pour se monter sur un carter moteur de série 5. Je file chez le rectifieur pour voir s'il peut me faire ça fissa, le side doit rouler jeudi!
La colle, quelque soit sa nature, j'ai des doutes.....
» Goujon Moteur Helicoil foiré
» Tuto dépose moteur et organes pour peinture cadre
» Comment extraire un Hélicoïl mal posé sur culasse?
» outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin.
» ma royal enfield pour faire pom pom et le side pour faire le marché
