-29%
269.99 € 379.99 €
[R100R] filtre à huile
+8
fredo06
SportaxMoto
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R100R] filtre à huile Empty [R100R] filtre à huile
Message  Flatman Dim 31 Juil 2011 - 19:59
Quel est le bon filtre à huile pour un R100R de 93?
J'ai commandé celui-ci chez Motobins:
[R100R] filtre à huile Filtre10
[R100R] filtre à huile Filtre11
Me suis-je trompé? j'ai ça dans mon moteur...
[R100R] filtre à huile S1037010
le "037" mesure presque un cm de moins que celui que j'ai acheté...J'ai pas essayé de le rentrer pour éviter de le salir si ce n'est pas le bon, il peut toujours dépanner quelqu'un au cas ou!
[R100R] filtre à huile Empty Re: [R100R] filtre à huile
Message  GeorgeS 69 Dim 31 Juil 2011 - 20:01
Ce doit être le même qu'une 100 GS : c'est le filtre "long" qu'il te faut.
Message  oggy Dim 31 Juil 2011 - 20:04
Tu as un radiateur d'huile ou pas ?
Message  Flatman Dim 31 Juil 2011 - 20:41
oui, j'ai un radiateur...j'ai bien pensé que le "long" était le bon..
Message  GeorgeS 69 Dim 31 Juil 2011 - 20:48
Celui que tu as démonté de ta 100R (sur la photo) était plus court?
Message  Dom Dim 31 Juil 2011 - 20:51
Oui Georges..........
Message  GeorgeS 69 Dim 31 Juil 2011 - 20:55
Alors là, je sèche saispas Francesco! ouh, ouh! c'est comment sur ta R100R?
Message  nortonton Dim 31 Juil 2011 - 20:55
J'ai déjà trouvé un filtre trop court au démontage sur une ex-100 GS.
celui que tu viens de démonter n'était peut-être pas le bon...remonte le et vois si ça n'est pas le cas. clin
Message  Flatman Dim 31 Juil 2011 - 21:09
A priori, je suppose que Motobins savent ce qu'ils vendent.
Je ne serai pas surpris que celui trouvé en place soit trop court...
Message  SportaxMoto Dim 31 Juil 2011 - 21:20
Le filtre OX 36, (37575), est correct pour la R100R avec un refroidiseur d'huile. bien
SportaxMoto
SportaxMoto
http://www.sportaxmoto.com
Message  Flatman Dim 31 Juil 2011 - 22:52
Merci pour la confirmation. jap
Message  fredo06 Dim 31 Juil 2011 - 22:57
ça devait pas être terrible terrible la filtration avec un modèle trop court ? confused
fredo06
Message  Flatman Dim 31 Juil 2011 - 23:02
coucou Fredo,
ça doit pas être très efficace, en effet!
Message  nortonton Dim 31 Juil 2011 - 23:11
fredo06 a écrit: ça devait pas être terrible terrible la filtration avec un modèle trop court ? confused
Nulle même , mais ça n'a pas eu de conséquence. La moto marche encore et je l'ai revendue il y 6 ans.
Le nombre de motos dépourvues de filtres et qui s'en passent très bien pendant tant d'années (il y a quand même (souvent) un épurateur centriguge)
Message  fredo06 Dim 31 Juil 2011 - 23:35
Voila qui rassurera Flatman clin
fredo06
Message  Mick13 Dim 31 Juil 2011 - 23:42
normalement c'est le bon
normalement ta R100R a un radiateur
Message  Flatman Lun 1 Aoû 2011 - 15:51
Je suppose que ce filtre a un sens de montage, le petit joint noir (coté portant l'inscription ox36) va au fond du logement du filtre?
L'autre extrémité étant différente, c'est le grand joint qui assure l'étanchéité du circuit d'huile vers le radiateur ?
Message  Dom Lun 1 Aoû 2011 - 16:06
Tiens Flatman, un tuto qui devrait te renseigner:
http://www.flat-twin-bmw.com/t1939-info-sur-les-filtres-a-huile-tous-modeles
Message  Flatman Lun 1 Aoû 2011 - 17:45
Merci Dom pour l'info, je n'avais pas vu ce tuto!
Voici l'ancien filtre en place:
[R100R] filtre à huile S1037011
et le nouveau, que je pense avoir mis dans le bon sens, puisque ffrd mentionne bien une différence de longueur des filtres de 1 cm et des joints différents également...Il précise bien de faire attention au sens de montage, mais on voit mal sur les éclatés l'extrémité du filtre.
[R100R] filtre à huile S1037012
Message  goeland_ Lun 1 Aoû 2011 - 19:57
oui, c'est le bon sens
jettes quand meme un oeil au fond du logement, des fois que le précédent "changeur" est été jusqu'au bout de la b... et laisser un joint torique sur le tube...
au point ou en est....
Message  Flatman Lun 1 Aoû 2011 - 21:00
merci Goeland.
Non, y avait rien au fond, j'ai contrôlé!
Message  korben dallas Sam 16 Nov 2013 - 19:41
lol le "Changeur de filtre a encore frappé" j'ai eu le meme cas filtre trop petit et monté a l'envers ......joint carré servait de deco Suspect  a l'interieur faché  la moto a parcourue environ 200bornes ouffff....
toujours d'actualité "quand tu sais pas ... touche a ton .....) lol!
korben dallas
korben dallas
https://www.facebook.com/aeromart12
Message  JeanPierre Sam 12 Nov 2016 - 17:34
Salut!
J'en suis aussi à la recherche d'un filtre à huile pour ma R100R, et j'ai trouvé chez BM deux modèles
http://www.bmw-motorrad-store.fr/bmw-filtre-a-huile-r80gs-r100gs-r80r-r100r.html
et
http://www.bmw-motorrad-store.fr/bmw-filtre-a-huile-r80gs-r80gs-r100gs-r80r-r100r-pour-tous-les-modeles-r100-sans-radiateur-d-huile.html
Bien sûr, la différence est au niveau du radiateur d'huile. Je dis "bien sûr", mais en tant que profane absolu, je ne sais pas si ma moto en est équipé ou pas et, pire, je ne sais même pas comment le savoir  Exclamation
Oui, un tel niveau de méconnaissance est incroyable. Mais je suis résolu à arriver à comprendre tout ça et faire toutes les vidanges avec mes petites mimines!   mache
Du coup, comment le découvrir? En passant par REALOEM et mon VIN je crois comprendre que j'ai le radiateur, mais je veux être sûr avant de tout démonter. affraid
JeanPierre
JeanPierre
Message  nortonton Sam 12 Nov 2016 - 17:46
JeanPierre a écrit:Salut!
et
Tu es sérieux ?
Tu ne sais pas voir un radiateur d'huile et ses tuyaux qui vont et viennent du couvercle du filtre ?
Le gros bazar sous ton Klaxon.
Le montage du filtre à huile est plein de pièges sur les flats comme le tien.
Tu devrais lire le mauel de l 'utilisateur, où c 'est expliqué.
Et surtout ne pas le faire sans quelqu'un qui connait près de toi.
Message  JeanPierre Sam 12 Nov 2016 - 17:52
Malheureusement je suis sérieux oui, je pars de très loin. D'accord, donc la présence de tuyaux sur le cache est l'indice qui permet de savoir!  bien C'était l'information que je cherchais justement (et qui étrangement est si évidente pour les mécanos que je n'avais jamais trouvée ailleurs).
Merci! serremain
Après au niveau des pièges, de tous les documents que j'ai pu lire, et même les avis sur d'autres forums, ça me donnait l'impression que c'était assez simple (même dans le manuel ça n'a pas l'air sorcier.).
Qu'est-ce que tu entends pas piège? confused
Ah et avoir quelqu'un qui s'y connait à côté est exclu, je ne connait personne dans ce cas à Bruxelles!
JeanPierre
JeanPierre
