-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
les possibilités pour une Modification d'un R50
jmarc06
nacimo
les possibilités pour une Modification d'un R50 Empty les possibilités pour une Modification d'un R50
Message  nacimo Lun 25 Juil 2011 - 9:01
voila j'ai quelques questions les possibilités pour une Modification d'un R50 569134
- peut-on mettre un moteur R80 avec ça boite de vitesse sur R50/2
ou un moteur R80 avec une boite de vitesse R50/2 sur un R50/2
- est-ce que c'est les même cote pour le cadre ?
pour le freinage avant : y a t-il une possibilité de mettre des disques avant ?? Bmw bien sur (R80 ou R750 ou autre...)
et pour finir les possibilités pour une Modification d'un R50 569134 y a quoi comme compatibilité (des pièces) entre R50/2 et les autres séries récentes ?
nacimo
nacimo
les possibilités pour une Modification d'un R50 Empty Re: les possibilités pour une Modification d'un R50
Message  jbt Lun 25 Juil 2011 - 9:13
nacimo a écrit:voila j'ai quelques questions les possibilités pour une Modification d'un R50 569134
Tu peux monter un ensemble moteur+boite de série 5, 6 ou 7 sur un cadre de série 2, mais alors il te faudra conserver le bras oscillant et le cardan de la série 2.
Si tu veux en plus adapter la transmission, il te faudra soit élargir le cadre au niveau des pivots de bras oscillant, soit rétrécir le bras.
Le carter d'allumage va gêner à l'avant en touchant la fourche à balancier, il faudra la modifier.
Le faisceau devra passer de 6V en 12V.
Non.
Non.
Tout se fait...mais rien ne se fait facilement.
Presque rien!
La rupture est quasi-totale entre série 2 et série 5. A part les commodos, le cuvelage de phare et quelques boulons...
Message  nacimo Lun 25 Juil 2011 - 13:10
Grand merci a toi Jbt jap pour tes réponses
par jbt le Lun 25 Juil - 8:13
si je vends ma 2eme R80 j’essayerais de trouver un cadre de R50 et lui mettre un moteur de R80 bien
je pense que chez nous ça me coutera beaucoup moins chers qu'un R50 dans son jus clin
j'ai trouvé ça aussi http://oppozit.fr/?tag=bitza bien
nacimo
nacimo
Message  jmarc06 Lun 25 Juil 2011 - 13:32
Sympa ton lien Nacimo bien
Et la Dniepr avec un moteur de Coccinelle doit valoir le coup d' être écoutée bien
jmarc06
jmarc06
Message  nacimo Lun 25 Juil 2011 - 15:14
jmarc06 a écrit:Sympa ton lien Nacimo bien
oui ça doit être sympa a écouté ..... les possibilités pour une Modification d'un R50 145644
dommage un peu pour nous en Algérie ! j'ai jamais vu de Dniepr devant moi je pleure
pourtant ya de tout, ce dimanche j'ai vu une vielle moto qui roulé, elle appartenais a l'armé ça ressemblé a une hercule clin
Pour l'instant je rêve d'avoir une R50 avec un side lol!
nacimo
nacimo
les possibilités pour une Modification d'un R50 Empty SALAM
Message  riaria12 Lun 26 Sep 2011 - 21:29
Salut nassim.
y a de j'did ?
riaria12
riaria12
Message  nacimo Lun 26 Sep 2011 - 21:36
riaria12 a écrit:Salut nassim.
y a de j'did ?
le projet de la R 50 est mis de coté pour l'instant, je continue la remise en état de mes 2 R80, je vais actualisé bientôt mon poste http://www.flat-twin-bmw.com/t10377-restoration-de-mes-2-r80-de-1990
sinon soit le bienvenu ! marhba bik clin
nacimo
nacimo
les possibilités pour une Modification d'un R50 Empty salut
Message  riaria12 Lun 26 Sep 2011 - 22:14
bon courage pour 2 R80.
y a pas R62 jwaihek ?
riaria12
riaria12
Message  nacimo Lun 26 Sep 2011 - 22:21
riaria12 a écrit:bon courage pour 2 R80.
mais y'a une R50/2 y'a aussi une R60/2 je croix elle sont complété et en bon état restauré le prix aucune idée !
nacimo
nacimo
les possibilités pour une Modification d'un R50 Empty Bonjour
Message  riaria12 Mar 27 Sep 2011 - 13:10
Je suis à la recherche une 60/2 oubliée (mensiya) lol! Pour la restaurer. sans moteur, prix très très raisonnable.
riaria12
riaria12
Message  BlackFish Mar 27 Sep 2011 - 13:28
nacimo a écrit:Grand merci a toi Jbt jap pour tes réponses
Voila ce qu'il te faut !!!
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/dnepr/dnepr-p300-triporteur-1963-89952624.html?qq=dnepr&start=41
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  ffrd Mar 27 Sep 2011 - 16:14
jbt a écrit:Tu peux monter un ensemble moteur+boite de série 5, 6 ou 7 sur un cadre de série 2, mais alors il te faudra conserver le bras oscillant et le cardan de la série 2.
petit problème quand même, l'entraxe des 4 vis qui brident le croisillon de cardan sur la boite de vitesse des séries deux (58mm) est différent de celui des séries 5, 6 et 7 (60mm).
les possibilités pour une Modification d'un R50 Ouvboi12
et bien entendu les plateaux n'ont pas le même cône.... faché
les possibilités pour une Modification d'un R50 Empty Astuce. . . . .
Message  riaria12 Mar 27 Sep 2011 - 17:42
No problème l'ami, utilisé un joint yorke (5mm) a 8 trous entre le croisillon de cardan et la BV, brider le joint sur le croisillon par 4 vis et brider le joint sur la BV avec d'autre 4 vis. est c'est tous.
[img]les possibilités pour une Modification d'un R50 Joint_11[/img]
riaria12
riaria12
Message  ffrd Mar 27 Sep 2011 - 17:54
je ne connais pas ce truc, tu l'as déjà fait ? t'as pas une photo du montage ?, les 5mn de l'épaisseur de cette rondelle recule d'autant l'arbre de transmission, ça ne bloque pas au niveau de l'accouplement pont arbre de transmission ?
merci des infos.
Message  Topf Mar 27 Sep 2011 - 22:33
Pour eviter cette entretoise, je crois qu'on peu monter un arbre de /5 (long) dans le bras. Même longueur et de 14, il passe à 17 de diamétre. ça touche un peu sur la béquille. Des avis ?
Topf
Topf
