Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ?
Omar_Cello
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Empty R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ?
Message  Omar_Cello Mer 11 Nov 2020 - 15:29
j'ai acheté un side-car équipé du moteur R800 série 7 (le même qui équipe par ex la R 80 ST ou R 80 GS des années 80.
Sur mon moulin, le filtre à huile est monté en extérieur côté droit, entre la moto et le side car, juste vers l'amorto de direction.(très pratique) avec deux durites qui relient le filtre au carter (voir photo).
Est-ce que quelqu'un parmi les membres du forum connaît ce type de modification ? Il doit s'agir d'un kit de remplacement du filtre (qui est je crois monté d'origine dans le carter) ? Est-ce que quelqu'un a une photo du kit ou un schéma, voire un nom du fabricant du kit et un lien vers un site ou un contact ?
Un collègue aimerait faire cette modif sur son moteur.
Merci pour toute indication utile,
bonne route et soyez prudents
OC
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? 2020-110
Omar_Cello
Omar_Cello
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Empty Re: R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ?
Message  Palica Gringo Mer 11 Nov 2020 - 15:40
Je pense que c'est simplement une cartouche filtrante installée sur les durites qui vont normalement au radiateur d'huile.
Message  Seven Mer 11 Nov 2020 - 16:18
Je pense la même chose, tu peux trouver aussi une extension de carter d'huile avec cartouche extérieur, comme sur les Guzzi
Message  Omar_Cello Mer 11 Nov 2020 - 20:22
Palica et Seven, Привет,
Merci pour vos réponses.
Certes nous voyons bien qu'il s'agit d'un filtre...
Mais ce qui m'intéresse c'est de connaître le type de kit qui permet d'installer ça. Je pars de l'idée que ça a été installé par un des anciens proprios pour remplacer le système "cartouche filtre dans le carter, pour éviter justement d'avoir à le tomber a chaque changement de filtre.
C'est le système que mon collègue recherche.
Je veux pas démonter pour y regarder comment c'est fait, je sollicite quelque information et il y a certainement un membre ici qui va tilter en me répondant :
" Ah oui, je connais, c'est un kit modèle ...... et ça se trouve chez ..... sur son site ...... "
Voilà, merci beaucoup, mon collègue aussi vous dit merci, et espère lui aussi que quelqu'un va nous aider à trouver ce kit de montage pour filtre à huile extérieur pour moteur R 80 (800 série 7)
Bonne soirée
OC
Omar_Cello
Omar_Cello
Message  Palica Gringo Mer 11 Nov 2020 - 20:27
Tiens, tu devrais trouver ton bonheur:
https://www.motos-anglaises.com/technique/moteur/huile/filtre_huile.html
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? D124d110
Message  sky.fred Mer 11 Nov 2020 - 20:37
Je ne pense pas qu'il y ait de kit, c'est du fabrication maison et peu complexe à réaliser.
- Un couvercle de filtre à huile prévu pour radiateur (BMW)
- deux durites
- Un porte filtre déporté  (par exemple https://www.driftshop.fr/support-filtre-a-huile-mocal.html?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBj2oig2Y0lbmky_ajktRlJ7-h4EPil8NCsgs4WxCIJIBX1Zk-KMCMBoCNIMQAvD_BwE )
et supprimer celui d'origine parce que si tu le laisses il finira par s'obstruer.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Omar_Cello Mer 11 Nov 2020 - 20:40
Merci Sky Fred !
On se rapproche de la réponse à grands pas !
A+
OC
Omar_Cello
Omar_Cello
Message  Palica Gringo Mer 11 Nov 2020 - 20:45
Omar_Cello a écrit:Merci Sky Fred !
As tu vu ma réponse plus haut? Suspect  Avec celle de Skyfred, Tu as tout je pense...
Message  sky.fred Mer 11 Nov 2020 - 21:06
PS
Le filtre d'origine fait partie intégrante du circuit d'huile.
Il faut le supprimer tout en gardant le cheminement de l'huile vers les durites du filtre déporté.
sky.fred
sky.fred
Message  jll78 Mer 11 Nov 2020 - 21:24
Il te suffit de prendre ce genre de kit et de placer un filtre sur une des durites, de préférence en amont du radiateur.
https://www.hornig.fr/BMW-R-100/Oil-cooling/Kit-refroidisseur-dhuile-1142400R.html
Le radiateur n'est pas obligatoire mais un side doit demander un peu plus d'effort au moteur donc de chauffe et augmenter le refroidissement ne peut faire de mal.
Pour le filtre tu peux installer ce qui est décrit plus haut.
jll78
jll78
Message  Omar_Cello Mer 11 Nov 2020 - 22:15
Merci jll78 pour cette information.
Bonne soiré
OC
Omar_Cello
Omar_Cello
Message  popov1100 Jeu 12 Nov 2020 - 0:23
Bonjour mon ami de l'autre forum
peux tu faire une photo de l'endroit ou les durites rentrent dans le moteur
sur mon side, il y a tres peu de place, et je pense que ton cadre a été élargi au cric
j'aimerai bien monter un filtre externe, car pour changer le filtre d'origine il faut descendre le moteur de 5 cm
mais mon cadre n'est pas assez large
et deplus si je deporte le moteur sur la gauche, l'arbre de transmission touchera le pneu arriere (mitas E05)
actuellement, l'arbre passe à 1 mm, et dans les appuis en virage ca touchote
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Img_2041
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Jeu 12 Nov 2020 - 0:30
tu as aussi cela
https://www.motoren-israel.com/Shop/Oelwanne-Distanzringe/Spezialoelwannenzwischenring-25-mm-mit-Aussenfilter::16.html
mais certain on eut des problemes de perte de pression avec ce montage (fuite du torique de liaison entre le bloc et l'entretoise)
en plus tu perd en garde au sol
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Jeu 12 Nov 2020 - 0:38
quelques info
http://largiader.com/tech/filters/
et aussi, bien sur les documents de la flatistech
popov1100
popov1100
Message  Omar_Cello Jeu 12 Nov 2020 - 8:18
1100 a écrit:Bonjour mon ami de l'autre forum
je m'en occupe.
Tschüss !
EDIT :
voilà les images, pas très bonne qualité mais on voit quand même un peu la fixation.
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Vu_dur10
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Vue_de10
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Vue_fi10
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Vue_po10
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Vue_su10
ENCORE UNE FOIS UN GRAND MERCI AUX CONTRIBUTEURS DE CE SUJET !
MERCI POUR l'ENTRAIDE !
coucou
Omar_Cello
Omar_Cello
Message  popov1100 Dim 15 Nov 2020 - 0:17
merci
c'est plus clair pour moi
par contre, la trappe pour filtre à huile bm c'est çà
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? Sr_1142511
et  ca ne passe pas avec le cadre du Dnepr
la trappe qui équipe ton side, à l'air une piece specifique qui permet de connecter les durites avec le peu d'espace disponible
voila la piece dont il me faudra les plans pour en refabriquer une
popov1100
popov1100
Message  Palica Gringo Dim 15 Nov 2020 - 2:12
Sinon, il existe aussi des systemes de porte-filtres couplés à un radiateur d’huile, notamment pour les transmissions auto de voiture.
Pas super beau mais avec un side, pas très visibles non plus.
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? 7d094610
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? 09bc2710
Ou encore plus simple: un radiateur autour du filtre à huile:
R 800 / 7 : MODIFICATION EMPLACEMENT FILTRE HUILE et kit pour modifier, quelqu'un connaît ? 99e6b010
Message  R27 Dim 15 Nov 2020 - 9:09
Une question que je me pose à propos de ces filtres extérieurs, c'est la disponibilité de la cartouche filtrante (pour autant que ce soit le principe classique, avec une cartouche, le filtre à huile, comme consommable, donc à remplacer régulièrement) :
S'agit-il d'un filtre (la cartouche consommable) classique, d'une référence connue sur étagère, par exemple le même que celui d'origine sur la moto ? Ou une référence connue, par exemple en auto ? L'approvisionnement en sera facilité.
Ou bien une référence spécifique à ce système ? Dans ce cas, il sera produit en très petite série, donc cher. Et on sera soumis aux aléas de la pérénité du système, voire du fabricant.
Message  popov1100 Lun 23 Nov 2020 - 0:09
c'est generalement un filtre automobile existant
popov1100
popov1100
Message  Seven Lun 23 Nov 2020 - 1:10
Filtre cartouche avec un pas relativement courant genre M20 x 1.5 ... tu le trouveras partout
