Side car cross
+13
le basque
bib
Fuwalda
BlackFish
DENIS
nacimo
viva
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Side car cross
C'est aussi une solution, je connais un peu cet attelage, par contre ça t'oblige à avoir un sacré empattement, déjà que le bloc BM est long, tu rajoutes au moins le diametre du carter de couple conique sur l'empattement! Et question rigidité, ça ne permet toujours pas d'avoir un axe de bras oscillant (sauf si on utilise l'axe de roue qui traverse le couple comme axe de BO, il est indispensable de conserver des pivots de chaque côté, et ici encore la largeur du carter limite les possibilités de goussets ou tirants de renfort autour de l'emplacement des pivots sur le cadre, même si sur un side la triangulation du chassis permet de renforcer cet endroit.
Mais ça a ensuite l'avantage de pouvoir faire varier facilement le rapport de transmission...
Re: Side car cross
j'ai pris ces photos lors d'une course de sides anciens en Batavie,d'après le passager Allemand ce side est un des 5 fabriqué par wasp pour un motociste Teuton
L'origine
Modifier
Le moteur est déplacé de 5 cm vers le panier
L'origine
Modifier
Re: Side car cross
Suite avec le support fixation réservoir d'essence
L'espace entre le réservoir et la colonne sera comblé par un insert en fibre pour supporter le voyant de point mort
préparation selle et support
La base de selle provisoire
Re: Side car cross
Modif de la boucle pour montage du garde boue ar et finition de la base de selle
les gardes boues seront faits en fibres de verres au modèle de ceux montés
Re: Side car cross
Comme tu peux le constater j'ai suivi tes conseils pour la fixation de la boucle
Re: Side car cross
Si tu le peux, crée des liaisons cadre-panier qui reprennent les fixations des axes moteur sous le berceau, c'est là que ça va casser...
Re: Side car cross
Je mets le montage du side en stand-by ,car la saison de motocrotte va bientôt commencée et ma dernière moto en état à fait une indigestion
Re: Side car cross
De retour du pays de jbt avec pleins de merdouilles pour continuer le montage du tricycle
Re: Side car cross
La vache !!!
Je vais faire un tour a JBTland
Re: Side car cross
jbt a écrit:
Tu t'ennuies sous la pluie, flattwin...
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Regarde une fois ici
http://www.ebay.de/itm/Gabel-Schwinggabel-f-K750-Dnepr-Ural-MT-M72-BMW-front-fork-avant-/190694621354?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D514363194847710256%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26#ht_500wt_969
un peut plus cherre mais ultra complette
Re: Side car cross
Mick13 a écrit:La vache !!!
Euh , je précise du pays de jbt ,pas de chez jbt
Re: Side car cross
C'est un peu pareil
Re: Side car cross
Démontage moteur après nettoyage : ce que jbt avait pris pour de la soudure (au premier coup d'oeil)était une importante épaisseur de colle néoprène qui devait assurer l’étanchéité cylindre carter et magnifiquement repeinte au pinceau
dépose cylindre droit
Dépose du cylindre gauche et là il manque quelques pièces
Re: Side car cross
viva a écrit:Démontage moteur après nettoyage : ce que jbt avait pris(au premier coup d'oeil) pour de la soudure était une importante épaisseur de colle néoprène qui devait assurer l’étanchéité cylindre carter et magnifiquement repeinte au pinceau
Re: Side car cross
j'adore ce genre de posts, merci.
même si du coup je prends conscience de ma nullité crasse en mécanique :)
alors je m'instruis
alors je m'instruis
bib
Re: Side car cross
Mercibib a écrit:j'adore ce genre de posts, merci.
alors je m'instruis
j'ai quand même besoin de conseils et d'idées ......et si je m'amuse à faire ce genre de co...ries c'est aussi pour apprendre
Re: Side car cross
Hou la belle partie cycle à fourche balancier...chouette , bien gratouillee et repeindue. en rouge epoxy...
J ai fait un machin comme ça jadis. Cadre HUSQVARNA WR 420 . Fourche 500 HL .moulin 500 XT passé à 540 cc. bras oscillant renforcé en extérieur et rabote intérieur .pneu NAN KANG 550/18.
Kasu les caillasses derrière !!!
le basque
Re: Side car cross
IL y à pas mal de châssis qui tournent avec des 600 XLR dr et xt mais c'est poussif !!d'un autre côté t'apprend à piloter .
» Side by side (AMEC, KALICH, TORO, etc...)
» Side car cross Hagon
» Championnat du monde side-car cross
» Calendrier moto et side car cross pré 1983
» Side-car-side 6x2 à bimoteur flat twin central blindé 6 places
Page 3 sur 4
