mon projet café racer base R100/7
+36
mseb
seb
fondu-21
billywill
flatmanu
bib
kozac
M'sieuG
monstrobuell
ROLAND
aquajip
flatouille-68
Danbar
pierrot
edd
lenain
gaazzz
breizh café
tonton
natcoyote
nacimo
flaturtle
jmarc06
DENIS
40 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: mon projet café racer base R100/7
re bonjour amis fideles
bon je vous passe les details , coupure de courant, juste a 2 min de finir sur l'ordi , et poster les photos
hurlement primaire, j'ai pesté pdt 15 min apres EDF et j'suis parti mangé...
donc je vous explique tout ça dans les details, faudra bien etre attentif au nom des fils inconnus "INTRUS......." pour savoir de qui on parle
j'appelle" cosse type année 70" les cosses origine bmw noire et presque plates
j'appelle "les cosses type auto" celle d'usage dans les bricolage auto/moto
rappelle la moto est une R100/7 de1979 avec double chaine de distri ( apparement cette année là y'a plusieur modeles)
je vais essayer de reprendre le meme jargon que le mem o de cablage, par ailleurs milles excuses pour les fautes....
donc voici les photos:
vue d'ensemble coté droit: j'ai repere certains trucs au demontage et remontage, j'ai idientifié avec du scotch
pour le faisceau moteur, "hors carter"
il y a :
-4 fils sur la prise du regulateur de tension ( qui n'est pas le boitier rouge dont je vous ai parlé et certain s'imaginent , le regulateur est noir)
y'a un double bleu , qui va sur le contact plastique blanc ( charge????) et sur la platine partie centrale" D+", y'a un marron, et un noir/bleu qui vont chacun sur l'alternateur. ( voir les photos plus bas )
-1fil bleu 5mm dans une connexion plastique blanc qui je pense etre le contact du voyant de charge, ( un des 2 fils de la prise de connexion du regulateur)
par ailleurs j'ai testé la ligne du-dit voyant de charge depuis le contact "4" du bloc compteur/instruments jusqu'au relais de demarrage c'est nickel pareil, pour le relais demarrage vers le neiman par contre j'ai aucune fiche male plastique blanc du meme type qui pourrai s'accouppler " comme papa dans maman" ; ailleurs sur le faisceau..
- un deuxieme fil noir de 5cm diam 5mm avec cosse femelle type automobile, qui a bien ramassé/oxydé, qui va je ne sais ou, on l'appelera
"INTRUS 1" si qqun sait ou elle va???????
-un long fil de 25cm noir avec cosse femelle type annnée 70 repere "20" sur mon faisceau ( ecrit dessus) et qui va sur la bobine de gauche en "15" si j'ai bien compris le memo de pizzaroller ( merci camarade, tu m'a bien aidé là)
ensuite
ensuite coté arriere platine
legerement en haut a gauche
- le fil bleu avec cosse femelle type année 70 "D+" qui va sur le contact double au centre de la platine a coté du contact triple rouge/jaune/ vert ( venant de l'alternateur) (d'ailleurs a qui sert le deuxieme contact a coté ???? car ils ont le meme potentiel)
- un fil avec cosse fine pour la masse de la plaquette ( y'en a une autre coté gauche pas de soucis pour ces deux la)
-un fil noir avec cosse type "année 70" reperé "5" sur mon faisceau ( c'est ecrit dessus) et qui va je e sais ou
on l'appellera " INTRUS 2" ( peut etre a coté de "D+"????? sur la partie centrale de la platine)
platine arriere suite :
on vois nettement le triple contact a gauche et le "D+" au centre
coté alternateur:
- un fil noir , le neutre a gauche
-un fil marron au centre ( qui vient de la prise 3 contacts du regulateur) sur le rotor
-un fil bleu/noir qui vient egalement de la prise 3 broches du regulateur
ça me semble correct
regardez en bas de la photo , quel type l'allumeur il s'agit , ça servira pour dans 5 min
pour ce qui est de l'alllumage
le fameux boitier rouge, qui je precise n'est pas le regulateur , je pense a une aide a l'allumage, pour " booster" les bobine, ou un truc du genre allumage electronque, ( desolé je ne suis pas familier de la BMW alors je decouvre pas mal de choses malgré ma petite experience)
y' 4 fils qui sortent du boitier rouge
-un fil de masse marron 4mm avec cosse ( que j'ai vissé sur l'une des vis de serrage des bobines)
-un fil vert arraché qu'on appellera "intrus 3" qui va on ne sait ou???? (un +12v de la batterie??)
-2 fils noir/jaune qui vont vers l'allumeur via des connexion enfichable ( pour deventuel reglages??)
en detail vers le bas coté allumeur,
donc voilà cher sherlock Homes, question ou vont INTRUS 1 , 2 et 3? et qui sont ils? quelle est leur fonction?
ensuite, parce que ma moto a tellement été bidouille et parce que vous mourrez d'envie de m'aider, qui sont les fils suivant?
( je pense que mon faisceau est d'origine)
une paire marron sur cosse type automobile et un marron/bleu ( le contact sur le bol de frein avant-sous le reservoir?) on appelera ce couple "INTRUS 4" ( j'ai un couple rouge vert/vert noir sur le niveau du bol de frein je crois pas l'avoir debranché non plus celui là)
j'ai un couple marron blanc souligné par pokaman pour le klaxon, merci celui là je l'avais deja identifié grace a la liasse.
une cosse marron seul sur cable marron (une masse????) et un cable marron/jaune seul arraché.... tous deux transitent par une connexion mobile ( visible en arriere plan) on le voit sur le schema de cablage mais c'est de pietre qualité ce couple sera "INTRUS 5"
ensuite ce cable totalement mobile, que du marron, sur deux fiches cosse" type année 70" et a l'opposé un double repiquage , je pensais aux bobine mais ça fait bcp de monde dejà la bas.... il doit faire 60 cm de long ce faisceau et s'appelle desormais "INTRUS 6" des clignos peut etre?????
ensuite ça , ça sort du phare, une paire rouge bleu et marron( masse je pense) peut etre des feux ou cligno sera "INTRUS 7"
ça c'est la grosse bouze d'antibrouillard ou projecteur qu'il avait installé ( voir au debut de cette histoire) c'est repiqué depuis la platine, je pense le supprimé quand j'aurai maitrisé ce circuit ou je brancherai autre chose a la place ( cafetiere, plaque chauffante, chauffe cacahuetes pour l'hiver.... je blague calmez vous) celui sera " INTRUS NAZE" car c'est naze mais je suis quasi sur que ça sert a rien a 99,9%
cette cosse tout seule va peut etre au "-" de la batterie.. c'est le long du cadre ça sort sous les bobine un peu au dessu sd ela boite de vitesse, c'est un poil court pour aller jusqu'a la batterie derriere mais mon faisceau est peut etre trop avancé aussi , ça sera "INTRUS 8"
voici le fameux relais de demarrage, celui là j'ai jamais debranche que pour faire des mesures de continuité et j'ai tjs rebrnahce comme c'etait
de memoire, y'a un+12v en rouge qui va au demarreur, un rouge qui vient du neman, un vert/bleu double ou jaune bleu du comodo droit ; je sais plus trop et un bleu seul sur fiche plastique blanche mais qui est a sa place, repere 87 double je crois et 30....
voilà, tout ça m'a pris presque autant de temps a vous detailler que reflechir dessus ce matin et hier...
donc qui sont les intrus 4 ,5 ,6 ,7 ,8 et NAZE ( ça on le sait tous) , ça sera la question bonus....
En tous cas merci a tous les "anciens" et experimentés du forum, j'en apprends tous les jours grace au nombreux documents disponible au flatistech, encore merci a PIZZAROLLER pour la doc de fou du cablage.
je requiert votre aide pour eviter de tout cramer...
Merci pour votre aide,
mon objectif, pouvoir lancer le demarreur et verifier la bonne lubrification en bout de cylindre des culburteur ( j'ai viré les caches culbu ça devrait pisser si j'ai bien compris le circuit d'huile ), puis ensuite ça sera mise en "carburant" des carburateur, des commandes de gaz et starter et premier petaradage que j'avais prevu avant la fin de l'été ( ça me parait difficile là)
j'ai acheté le liquide pour remplir le pont arriere (75W90 mineral ) y' aplus SAE90 je vidangerai la boite et ferai pareil...
j'ai pas raccordé l'embrayage et la boite encore, je pense que ça empeche le moteur de tourner et petarader si c'est le cas dites le moi
merci a tous d'avoir lu jusqu'ici et merci pour vos preciseuses reponse, en esperant que ça m'aide....
il y a :
ensuite
coté alternateur:
natcoyote
merci pockaman
j'ai eu une coupure de jus et ça a coupé ma parution... j'ai reposté depuis
en effet le relais de demarrage a un fil qui va au demarreur donc y'a bien qu'un seul +12v sur la platine, un gros fil qui va au "+"
"intrus 1" est noir, j'ai degainé assez haut mais je le pense noir , la cosse est archi rouillé/corrodé... donc il a été exposé aux intemperies...
pour ce qui est du klaxon, j'ai deux fil un peu larges que j'ai isolé reperé et qui viennent du relais de klaxon , edit ils sont marron blanc je te confirme, donc c'est pas ça...
j'en ai pas parlé car je suis sur que c'est eux, y'avait pas de klaxon le type l'avait supprimé sans doute
pour "intrus 2" tu parlais du condensateur? il est ou cet animal??? un peu court non...????
natcoyote
Au vu de tes photos, étant donné le merdier de bidouille qu'est ton circuit électrique, je ne m'avancerai sur rien à moins d'avoir la moto sous les yeux avec un mulimètre...
Juste pour t'aider un peu, ton allumage est un électronique Boyer. Les docs doivent être dispos sur le forum.
Pour le reste, bon courage !
Merci effectivement c'est boyer , je regarderai demain
Content de voir qu'à 1h du matin y'a toujours des furieux ...
natcoyote
merci pockaman
je viens de trouver ça
http://www.flat-twin-bmw.com/t251-shema-connectique-alternateur-serie-7
de ta part..... ça va beaucoup m'aider!
et mea culpa, la connectique blanche va bien sur celle qui etait branché , c'est bien le temoin de charge, je m'en suis pas rendu
compte car en remontant plus haut dans la gaine le fil a été soudé a un autre d'une couleur differente.... le multimetre
confirme ,c'est bien le voyant de charge.
et c'est bien " INTRUS 1 " qui va sur la borne 30 du relais de demarrage, bien que tres court, c'est pareil il a du etre coupé soudé a l'arrache, je m'en suis rendu compte grace a la section du fil.
je pense qu'une fois demarré je referai le cablage en entier , fil par fil.
pour ce qui est du fil reperé "20" et qui je pense va en "15" de la bobine, je suis pas sur, parce que j'ai un allumage electroniquen et dans le meme de cablage PIZZAROLLER parle d'unfil a cosse uniquement sur les allumage a rupteur mecanique, alors vu que le mienne a été bidouillée....
allez je m'y remet pour trouver ou brancher le fil vert de ce famueux boitier d'allumage§
natcoyote
ça avance bien ce matin
j'ai identifié le bloc feux arriere/veilleuses cligno assez facilement
le couple marron marron/jaune INTRUS 5 serai le contact embrayage
marron marron bleu, INTRUS 4 celui du contact de liquide de frein avant
le rouge /bleu INTRUS 7 celui du cligno gauche comme pressenti, ce qui m'a permi de retrouver un bleu/ dans le phare , du cligno droit qui apparementne devait pas servir ( le type tournait qu'a gauche sans doute )
INTRUS 8 semble bien etre le pole - de la batterie, section plus grande que les autres
le fil vert de l'allumage, je pense trouver la reponse ici,
http://www.flat-twin-bmw.com/t546-branchement-fil-vert-sur-allumage-boyer
par contre je sais toujours pas a quoi sert " INTRUS 6" , je pense que je vais faire un essai comme ça, de toute façon j'ai pas besoin d'allumage pour le moment , juste de faire tourner le demarreur et circuler l'huile,
par contre je pense qu'il va falloir shunter qq contact, comme celui de point mort, car j'ai pas encore monté la boite
a plus
a plus
natcoyote
bonsoir
la bonne nouvelle du jour, batterie connectée, j'ai du contact, et des phares!!! code/phare/plein phare nickel!!!
la mauvaise c'est que je n'ai pas cliquement du relais de demarrage ( j'ai donc bien le gros fil noir en "30" et l'autre en "87") et donc encore moins le demarreur
j'ai testé la commande au guidon le " contact" fonctionne
ON/OFF est bien sur "ON" au coupe circuit
EDIT de moi même , je trepignais de pas comprendre, alors j'ai testé le relais d'abord avec uns simple pile de 9 volts ( entre 85-86) "clic clic"
ça fonctionne, le relais est bon , entretemps je vois que le fil noir qui va en "30" est malade, je fait un petit paté d'etain sur la zone ou j'ai degainé , on verra ça plus tard .....je rebranche tout, je shunt les deux contacts de l'embrayage entre eux et du point mort que je mets lui a la masse ( fil noir vert) puisque j'ai pas ma boite de vitesse
contact, veilleuse et quand j'appuie "clic clic" le relais de demarrage s'actionne mais pas de demarreur, on avance,
je pense que ça a du le reveiller le coup de la pile ou alors le fil noir ....quoi ce fil ne doit pas intervenir dans la sequence de demarrage , je
sais pas car cet apres midi le demarreur n'a pas bronché
demain je demonterai celui ci, je l'avais graissé mais
y'a peut etre un truc qui merde comme vu de nombreuses fois avec les tetes de demarreurs
d'ailleurs, surprenant, j'ai tenté de mettre le contact et de shunter le noir/marron ( du contact de point mort , vu que j'ai pas monté la boite) et vert/marron (du contact de pression huile, ) et je les vois pas allumé au tableau de bord ( ca serait vraiment culotté que les deux voyants soient cramés, je pense a un soucis dans la platine de phare)
par contre j'ai bien le retroeclairage des compteur quand je suis en code ou phare......bizarre
je vais chercher ça ce soir
@ demain ;)
@ demain ;)
natcoyote
bonsoir,
un dicton dit " c'est en forgeant qu'on devient forgeron" , ben on croit pas si bien dire, on en apprends, et surtout de ses bêtises....
le projet avance encore un peu avant la reprise ( et oui les vacances c'est fini!) ,
donc ,j'ai creusé ce matin je refais un essaie avec le demarreur en dehors du moulin, ( je relie une pince de demarrage a la masse pour l'alimenter) la noix bascule, tourne, bref nickel,
je remet le tout dans le moteur , une fois serré je fais l'essai et rien.... si ce n'est le relais de demarrage, j'ai bien le "neutral" mais pas le "charge batterie"..
alors je reflechis, y'a quoi de different si ce n'est que dans un cas c'est la grosse pince qui fait la masse et dans le deuxieme cas c'est le carter, ben justement c'est la tout la difference, je fais un essai dans le moteur avec en plus la pince sur le corps du demarreur et miracle ça fonctionne.
En fait , cet apres midi j'ai rempli les ponts arriere , cardan , et boite de vitesse...
et sur la boite de vitesse y'a quoi donc? le fil de masse qui va a la batterie, celui là
en fais la masse que j'utilisais depuis le debut et qui me paraissait un peu fine est en faite la masse d'un equipement, et donc ne suffisait pas a fermer le circuit avec le demarreur, par ailleurs, il ne permettait pas d'allumer de le voyant de charge non plus, du coup, j'ai trouvé, maintenant j'ai bien le "neutral" et " charge" allumé correctement....
pour le moment je continue avec ma pince, je veux pas remonter la boite de suite car j'ai peur d'avoir mal calé le volant moteur alors je vais d'abord faire les essais de carbu/ synchro reglages..
donc l'essai sur demarreur m'a permis de constaté la bonne lubrificiation des tetes de culbuteurs,
j'ai du rajouté un peu d'huile j'avais mis dans les 2litre contre 2.25l , cela prend un peu de temps ( environ 10 coups de 5 sec démarreur , car le carter ayant été totalement visé, il a fallu qq mouvement a la pompe interne pour refouler toute l'huile neuve vers les tetes de cylindre)
les pleins a la 80W90
la doc avance, y'a de moins en moins de trucs a faire...
journée tres enrichissante, demain, j'essaie de cabler l'allumage, les commande moteurs, alimentation carbu pour un petaradage dans la
semaine si je trouve le temps.
restera encore les reglages moteurs, les freins ( je sais y'a que les pereux qui freinent!!!) , le remontage de la boite, les reglages commande, le reconditionnement de tout l'electrique, , je pense faire des essais sur route avant de faire la peinture, du coup va falloir aussi que je me tourne vers les assurances.
Bon weekend a tous, en espérant que mes péripéties aident ceux qui comme moi découvrent les Boxer BMW.
natcoyote
pockaman a écrit:Au vu de tes photos, étant donné le merdier de bidouille qu'est ton circuit électrique, je ne m'avancerai sur rien à moins d'avoir la moto sous les yeux avec un mulimètre...
en fait , je me suis pas si mal debrouillé, hormis le voyant de charge que j'avais foutu sur le relais, va savoir pourquoi !
bref ça demarre c'est deja ça, pour l'allumage boyer , le fil vert va sur un +12v apres contact, genre le bleu/vert qui traine dans le coin a coté des bobines
natcoyote
bonjour a tous
remontage de la boite, je vous epargne les details, l'une des 4 vis de jonction du cardan qui glisse dans celui ci, impossible a sortir
demontage de la boite recuperation de la vis, et etc...
bref , remontage et re-plein de la transmission, du cardan, de la roue et des amortos
ensuite repose d'un cable d'embrayage neuf ( l'ancien etait coupé et rafistolé alors j'en ai commandé un a la va vite)
refection des robinets carburants et de leur filtres internes et externe, j'ai racheté aussi metre de durit carburant renforcée
démontage du compteur, ( plusieurs ampoules sont a changer car grillées)
et remise a zero de celui-ci
Voila, j'ai reçu ma nouvelle batterie, 30A/h je l'ai mis en re-charge, j'ai essayé plusieurs fois de demarrer mais rien,
je récapitule,
-j'ai verifié les etincelles aux bougies avec les cables neuf, OK
le demarreur semble moins peiner je pense que c'est du a la compression plus faible
-j'ai rempli les cuves de carbus ras la gueule avec des seringues d'essence ( le reservoir est en preparation)
-j'ai essayé de tenir acceleré et/ou j'ai actionné les starters ( est il possible que j'ai mal remonté les carbus? de l'essence arrive bien sur les bougies elles sont humides)
meme si l'allumage etait mal calé, ce qui est probablement le cas, ça devrait petarader un peu ( l'autre fois deja ça avait brouté, mais j'avais pas encore mis le collecteur d'echappement qui desormais est en place ( compression plus importante la aussi que precedement)
je vais essayer de comprendre ce qui va pas.
ah oui j'oubliais, je sais pas si c'est a force d'insister ou quoi, ça faisait un petit bruit aigu vers la fin, genre un truc qui gemit ( et qui souffre)
une bobine?
Merci de vos idées
je récapitule,
une bobine?
Merci de vos idées
natcoyote
bonjour
deux photos de mon allumage prises lors du démontage l'an dernier
et ça
aurai-je pu le monter a l'envers<,??? ( je vois ecris " top" pour le haut ) faut que je verifie ce soir
je comprends toujours pas pourquoi ça marche pas, batterie chargée a bloc et neuve, bougies et antiparasites neufs , je vais caler l'allumage ce soir au miultimetre, et essayer aussi avec les ancien antiparasites que j'ai gardé,
allez je perd pas espoir
et ça
natcoyote
bonsoir a tous
bon 13volt la batterie, je m'y met, je controle l'allumage a la lampe temoin nickel, le "S" bien calé, je controle le jeu (la RTM dis 0,35 a 0,40 , la jauge de 30 passe, celle de 40 non, alors je me dis que je suis en veine,
je met mon metrix sur les bobine et là, pdt le demarrage, j'ai 4volts et des banane sur chaque avec les 2 cul a cul je suis a 8volts les jours de gloire et 7,80 voir 6,40 si j'insiste, bien loin des 12V qui elles arrivent bien sur le vert/bleu du contact...
Ca ressemble a des bobines cramées ça non?
ça expliquerai le fait que j'ai bien une etincelle aux bougies, mais pas assez de puissance...
je crois que je vais y mettre le feu ce soir, y'en a qui veulent des pieces avant l'autodafé?
natcoyote
Et des mesures simples, sans faire tourner le démarreur ?
Tu as quoi comme valeurs ?
Prends également les valeurs de résistance de tes bobines.
Sinon, je veux bien prendre avant le barbecue.
salut oggy
alors j'ai mesuré 6,6kOhm sur chaque bobine ( 3,7 à 5,3 Kohm sur un site allemand )
, entre le point central et les bornes et 2,7ohm pour les deux primaires en serie( 3ohm de memoire 1,5ohm par bobine on est pas mal)
elles ont l'air bien portante
2 bobines cramées , je crois pas aux coincidences quand aux 4volts pour 6 , compte tenu de l'age de la dame....ça me choque pas
en insistant et en mettant 5ml d'essence directement par les bougies j'ai eu droit a deux belles flammes au collecteur gauche, juste le gauche....
le boisseau de jonction du carbu droit etait dechiré, j'ai rafistolé , mais ça peut pas venir de là
j'ai voulu faire le controle de l'allumafe au controleur, mais mon allumage n'a pas de condensateur, j'ai juste deux plots aimanté qui tourne entre les deux plaque/condensateur, et les deux fils vont a l'allumage boyer directement.....
j'ai bien les etincelles, donc il fait son boulot celui là....
les boisseau ont bien de l'essence, ça pisse sans exces, enfin pas plus qu'il n'en faut , a moins que ça soit noyé....
j'ai touché aux vis de richesses ce soir, a partir de la position " sérré" j'ai mis un tour et demi a desserer... hier c'etait aun demi tour c'est peut etre trop du coup...
j'ai trouvé nulle pas le reglage de base ( une fois les joints changés , histoire de pas noyer ou appauvrir de trop )
j'avance pas, j'enrage..
natcoyote
Dans la revue technique, ils mettent le réglage de base de la vis de richesse à 1 tour.
Un truc que je me souviens pour régler approximativement pas mal l'allumage boyer.
C'est de caler ton vilo sur le repère S et de fixer la platine d'allumage qui se fixe au bout de l'arbre à cames, avec les repères en face des plots qui dépassent de la platine fixe sur le bloc.
Tu vois le truc ?
Tu as testé tes fils allumage au passage ?
Les bougies sont neuves ?
Tu vois le truc ?
alors c'estr exactement ce que j'ai fait ce soir
j'ai calé sur le "S" , les petites masses au depart en phase avec avec les deux plots ( ceux qui pivotent avec les vis en haut et en bas que l'on peut regler )
comme ça l'etincelle se fait bien sur le "S" du volant moteur , au moment optimum
ensuite j'ai volontairemenet mis en avance et en retard par rapport au plot ( et sur chaque cylindre) puis j'ai remis en phase
je voulais voir si ça jouais sur un petaradage ou autre mais rien , apres j'ai touché au carbu, a un tour et demi, faudra que je ressere alors
du coup je me rappelle plus bien a quel moment ça a craché des flamme, je devais pas etre trop loin du but.....
enfin ça dit pas pourquoi ça a craché qu'a gauche...
y'a 10min, je suis allé meme croiser les deux antiparasite, par depit, je crois que je perd la boule là....
et je rumine
ah oui j'oubliai, les bougie s sont neuves, des NGK de chez motobins qui vont bien, et les antiparasites aussi, j'ai regardé, ils ont la meme resistance a peut de chose pres que les anciens, j'ai aussi essayé avec les ancien, c'est pareil
j'ai mis de l'essence aussi directement par les puits de bougies, 5ml...
je crois que c'est la que ça fait " vrouf"
et je rumine
natcoyote
je me demande si je vais pas m'orienter sur un probleme de carbu, une mise a l'air libre bouchée ou un tit trou qui serait
bouché par une merdouille, je vais eplucher la RTM, parce que je connais pas les BING
t'en dis quoi , ça pourrai empecher un demarrage?
natcoyote
Les gicleurs de ralenti bouchés, oui, surtout si y a plusieurs paramètres un peu bancals.
5 ml d'essence dans les puits de bougie, t'es dingue.
Faut tester avec juste une goutte ou deux par cylindre, juste ça ça te dit si y a de l'allumage ou pas.
Sinon, tes jeux aux soupapes c'est fait ?
négatif, je vais sans doute devoir retourner a cette étape là.....
je m'y attele des demain, grace a l'un de ces super tutos
ça tombe bien, les couvre culasses pleurnichent un peu d'en dessous
l'essence, je voulais etre sur d'avoir une flamme, je sais je sais j'ai tendance a avoir la main lourde
fait caguer, moi qui me voyait dejà la truffe au vent...
natcoyote
bonsoir,
c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que le bébé ronronne:yess:
apres 2 ans et des brouettes et des centaines d'heures ça donne la banane
y'avait 2 pb
effectivement le jeu au soupape qui etait dans les choux, genre 5mm a l'admission a gauche , et 3mm a droite a l'echappement , les autres ça allait , l'allumage impeccable,
mais egalement mes cables d'accelerateur etaient trop tendus et qui provoquait la noyade, je les au sorti des meurtriere et là ça a demarré nickel , sans starter
je pense que c'est le demarreur qui couinait car il devait forcer, là ça n'a rien a voir le moteur se lance super bien et ne peine pas du tout, j'ai eu du bol de rien casser a faire forcer tout ça???
va falloir regler la synchro, faut que je me degote un depressiometre, puis ce weekend les freins, les silencieux d'echappement
et peut etre un tour la semaine prochaine pour les essais sur route , ça tombe bien j'ai eu l'assurance cet aprem
Voilà, merci oggy de m'avoir orienté, j'aurai pensé a un pb de carbu, du coup je les ai remis a un tour pour le moment.
la suite tres vite,
avant:
http://img203.imageshack.us/img203/9420/3ltbhothgxadfewrrxmoon.mp4
maintenant:
http://img560.imageshack.us/img560/8898/vugepyynhcdyucnxnhwmsf.mp4
y'avait 2 pb
la suite tres vite,
avant:
maintenant:
natcoyote
BOnjour,
en ce ce gris dimanche de fin de vacances, ça bricole un peu , j'ai bossé tous les soir de la semaine dessus, alors je lève un peu le pied
cablages des clignos
par contre le "relais cligonteur semble fonctionner tres rapidement, si bien que les feux sont quasi fixes... j'ai rajouté un feux pensant aun probleme de resistance ( comme quand c'est mal adapté en resistance sur nos sportives ) mais ça change rien.
des feux , ( posé sommairement le temps de faire les essais route)
je pense qu'apres je passerai a un feu unique sur la coque arrière
j'ai voulu remettre toute la fillasse dans le phare, d'abord black out complet, meme au contact, puis ensuite, j'avait les veilleuses, sans meme tourner le neiman.... je vais m'occuper de ça aujourd'hui, tout doit se toucher la dedans...
alimentation en carburant,
les freins avant
puis arrière, j'arrive pas a remettre la pedale arrière, je l'avais mis a a l'exterieur, puis finalement je me suis rendu compte qu'elle passait dans le cadre par l'interieur, (pour commuter le contact de stop des feux arrieres) sauf que le goujon semble de passer que dans un sens, la RTM dis pourtant l'inverse, et devrai passer de l'exterieur de la moto vers l'interieur, mais voila ça passe dans le cadre mais pas dans la pedale...
échappement " maison"
ça commence a ressembler a une moto, rester a fixer proprement le reservoir et selle arriere
mais y' encore du travail , j'attend les papiers des assurances et je fais les essais route des que la synchro est faite
j'ai aussi trouvé le rat pour mettre sur le garde boue.... mais va falloir lui filer des hormones... chopé au vol!!
Allez a tres vite
PS: je me tate a monter une tete de fourche , mais pas celle des R90 ou des bol d'or, plutot genre une tete café& de 850 TRX, avec un trou de phare
quelqu'un a dejà essayé ça?
(j'ai eu FFRD qui ma filé son tuyau mais je pense que ça sera hors budget pour moi
j'ai pas la prétention d'aller au BOC.....)
les freins avant
Allez a tres vite
natcoyote
T as les tête de fourche de vielle ducat' .....style 750 ss
seb
bonsoir a tous,
beaucoup de temps au boulot on ralenti un peu le remontage,
j'ai mastiqué les cache culbu pour etancheifier, par contre 3 problemes majeur avant de pouvoir rouler
primo j'ai un black out complet, impossible d'avoir le moindre contact , j'ai pensé de suite au coupe circuit, et j'ai l'impression qu'il a été shunté dans le phare, y'a un fil sauvage de rajouté sur le double vert du neiman il est racordé a un bleu/vert, je me penche dessus demain pour au moins faire un demarrage et verifier l'etanchietie huile
ensuite en sortant la moto j'ai planté un petit coup de frein histoire de tester la commande et je me suis rendu compte que de l'hydraulique de fourche est ressorti par le haut du tube, y'a un truc que j'ai du mal remonté, ou un truc qui fuit ( ça fait 1 an que j'ai reconditionné la fourche) ça pisse que du tube droit, c'est peut etre rien mais peut etre tout , je vais etre quitte pour un redemontage.....
enfin, j'ai un pb de bequille centralre
http://www.flat-twin-bmw.com/t7013-bequille-centrale-r75-6?highlight=b%C3%A9quille+centrale+R75+6
ceci devrait m'aider
merci du coup de main et a tres vite
natcoyote
bonsoir a tous
apres maintes peripetie, me revoila pour les essais route, j'ai résolu mon pb de fourche et partiellement l'electrique ( je pense que mon neiman est malade, et qu'il contacte bien quand il veut, de plus le coupe circuit a été shunté par l'ancien proprio, faudra que j'en degote un autre) et de plus la batterie que j'ai acheté tiens pas la charge, c'est la deuxieme neuve pourtant, des 30A/h apres 3-4 tentative infructueuse, impossible de demarrer elle a plus assez de jus.....
pour le reste, elle tourne bien , il me faut revoir les reglages des freins arriere ( un peu timide) , des cables d'accelerateur , la synchro et le carbus droit, le ressort doit etre fatigué, et quand je coupe l'acceleration il a tendance a etre lent a se refermer....
les pieces restantes a racheter
-un jeu de cable d'accelerateur ( un cable starter double ou 2 commande individuelle courte type champignon)
-deux ressort de papillon de carbu
-un cache pour le trou du volant moteur
-revoir l'entrainement du compteur pour l'index kilometrique ( cable?)
-le contacteur de point mort de boite dont un contact a perdu la vie au remontage de la boite....
-une sonde d'huile moteur qui fuit et me vide le carter gentiment :
-un contact coupe circuit( cocote droite)
-un contact d'embrayage ( cocotte gauche)
-un jeu complet de ressort de bequille centrale et laterale aucune ne tiens....
-refaire le compteur et changer les ampoules
-un klaxon
-une peinture complete:affraid:
-des caches aluminium pour la boite a air et la batterie ( je les ai faut juste les preparer decouper
des bricoles , mon cligno bat super vite aussi genre il est sous exta..... limite allumé en continue..... c'est pas normal ça , relais ou quoi?
pareil j'ai acheté des durite essence exprès mais elle pissent, pourtant c'est le bon diamètre , je pige pas..
je vais faire ça tranquillement entre de nouveaux depart a l'étranger, je serai pas tout le temps sur le forum mais je tacherai de passer le plus souvent possible, si vous avez des astuces concernant ces quelques bricole, merci d'avance, et pour les autres bonne route
impossible de vous mettre la video ça veut pas j'essaie plus tard
-un klaxon
natcoyote
Ben alors ces bagues qui remplacent les roulements de culbuteurs, ça donne quoi, des photos ?
Ca t'as couté combien ces petites choses ?
BOnjour a tous
alors quelques nouvelles , j'ai commencé a rouler, 14 petits kilometres, mais c'est genial, je trouvais qu'elle ramait a 80mk/h, bon en fait les ressort de papillon neufs obligent juste a essorrer vraiment la poignée, du coup àa fait aussi limiteur de vitesse , ça freine bien, quand ça freine, et le bruit est démentiel.
par contre j'ai deux problemes majeurs, une fuite sur le maitre cylindres avant, sous le reservoir, il fuit, je l'ai entierement démonté, nettoyé mais rien, j'ai l'impression que les deux petit joint plat et noir du piston interieur sont fatigués, du coup ça pisse sur le moteur et surtout ça vide les freins...
ça fuit au niveau de la tige, avec le piston retenu par le circlips.
Ensuite, problème de batterie, elle peine a mort a demarrer, et 90% du temps se vide, j'ai reussi a passer en reserve pendant mes essais, et aussi du coup , a caler, et impossible de la demarrer , apres 300m elle est partie a la poussette en 2eme...
je vais voir pour la changer a nouveau, mais je me demande s'il y'a pas un trucs qui ferai qu'elle en chie, genre compression ou autre...
Voilà, je suis beaucoup a l'etranger en ce moment, mais j'aimerai la mettre en peinture a l'été et donc avoir bien entamé mon roulage, si quelqu'un a un maitre cylindre avant pour R100/7 ou compatible merci de faire suivre l'info
et merci a tous les " anciens " sans qui j'en serai pas là
Bonne route a tous
Bonne route a tous
natcoyote
» Projet café racer de Tontong.(sur base r100 79)
» Café racer sur base 600/7 rt
» Café racer base R100RT - Reprise d'un projet abandonné
» Projet café racer
» projet R100 RS 1979 Cafe Racer
» Projet café racer
Page 7 sur 8
