-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
démontage étrier ATE
+6
m49
pierval08
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
démontage étrier ATE Empty démontage étrier ATE
Message  pierval08 Dim 22 Mai 2011 - 16:50
salut a tous,
comment vous démontez une vis de purge d'étrier ATE qui n'a pas été dévissée depuis 15 ans et qui ne veut pas venir du tout ?
a +
pierre
pierval08
pierval08
démontage étrier ATE Empty Re: démontage étrier ATE
Message  m49 Dim 22 Mai 2011 - 17:02
un coup de chauffe et une clef 6 pans de 11
m49
m49
Message  flattwin66 Dim 22 Mai 2011 - 17:56
si ton étrier est démonter tu pourrait peut être aussi lui balancer du dégrippant par le trou de la durite et laisser agir une nuit pour voir ?
Message  the thing Dim 22 Mai 2011 - 20:59
Une bonne clef de 11 de bonne qualité, et tu forces et si elle s'arrondit tu te fais pas chier t'achètes une nouvelle vis c'est pô cher et elle te rendra service longtemps..... clin
Message  Mick13 Dim 22 Mai 2011 - 22:51
chauffe de l'étrier, coup de marteau sec sur la vis, douille de 11, Facom a six pans et manche en T
Message  pockaman Lun 23 Mai 2011 - 9:26
Ca me rappelle une fois ou j'avais récupéré un étrier avec la vis de purge complètement bouffée, toutes les clés essayées tournaient autour.
Solution, souder une clé sur la vis de purge. Après, tu jettes la vis et la clé, mais au moins, ça vient... démontage étrier ATE 255129
http://www.pockabikes.fr
Message  pierval08 Lun 23 Mai 2011 - 10:17
j'y avais pas pensé, mais je crois que je vais pas avoir d'autre choix...merci !
j'ai plus qu'a trouver une vieille clé...
pierval08
pierval08
Message  oggy Lun 23 Mai 2011 - 11:11
Ce que je fais quand une vis a foiré, je lime les bords pour refaire des plats pour permettre à une clé plus petite de l'attraper quand même.
Ca évite de bousiller un outil.
Message  pierval08 Lun 23 Mai 2011 - 11:45
oui mais ces vis sont en métal bien mou, et elle est bloquée depuis 15 ans... j'ai eu un mal fou a avoir les autres, celle la elle veut pas..disons que je préfere bouziller un outil a deux balles qu'un étrier. parce que si elle pete, je suis pas dans la m...
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  the thing Lun 23 Mai 2011 - 21:16
pierval08 a écrit:.....parce que si elle pete, je suis pas dans la m.....
Tu te fais pô chier, une pince étau et hop là...... Twisted Evil
Message  pierval08 Mer 25 Mai 2011 - 8:48
nada ! clé, pince étau, chauffe, dégrippant, rien ! je crois que je vais tenter la soudure... saispas
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  pockaman Mer 25 Mai 2011 - 9:04
En fait, ces vis sont tellement molles que tu peux essayer de les prendre avec n'importe quoi, elles se déforment, s'écrasent, pètent.
La soudure a été le dernier et seul moyen efficace (après une journée d'énervement...). démontage étrier ATE 187258
Message  wafid Mer 25 Mai 2011 - 9:37
pockaman a écrit:Ca me rappelle une fois ou j'avais récupéré un étrier avec la vis de purge complètement bouffée, toutes les clés essayées tournaient autour.
J'ai eu la même idée avec le porte gicleur du carbu, je voulais souder ici :
démontage étrier ATE Sam_0719
Mais je ne sais pas si la soudure va tenir ?
Message  pierval08 Mer 25 Mai 2011 - 9:47
ben le probleme c'est qu'il faut braser car ta piece est en laiton. je sais pas si ca tiendra...
pierre
pierval08
pierval08
Message  Mick13 Mer 25 Mai 2011 - 9:50
pierval08 a écrit:ben le problème c'est qu'il faut braser car ta pièce est en laiton. je sais pas si ca tiendra...
pierre
+ 1
je tenterais un coup de décapeur thermique sur le carbu (pas de chalumeau ou alors méfie toi, savon de Marseille indispensable pour contrôler la chauffe)
une clef six pans, un coup de marteau sec
Message  Invité Mer 25 Mai 2011 - 10:04
rappelle moi le coup du savon de marseille stp
Invité
Invité
Message  pierval08 Mer 25 Mai 2011 - 10:06
tu chauffes, et apres tu te laves les mains au savon de marseille
pierval08
pierval08
Message  Mick13 Mer 25 Mai 2011 - 10:10
boxer man a écrit:rappelle moi le coup du savon de marseille stp
tu frotte ta pièce en alu au savon de Marseille
tu chauffe ta pièce, des que le savon brunit, tu est pas loin du point de fonte de l'alu
c'est en fait un indicateur de température
Message  pierval08 Jeu 26 Mai 2011 - 15:41
YEEESSSS !!!! merci pockaman pour ton tuyau, je crois que j'y serais pas arrivé sans ca...
démontage étrier ATE Dsc00211
bon, apres ca tourne plus, mais un petit coup de scie a métaux, et c'est gagné ! pour 3.50 euros de clé, j'ai pas niqué un étrier...
démontage étrier ATE Dsc00212
le coup de chauffe un peu brutal de la soudure doit aider un peu aussi souris
cool !!!
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  wafid Jeu 26 Mai 2011 - 19:04
Super le tuyau bien
Message  Mick13 Jeu 26 Mai 2011 - 19:44
c'est bon a savoir, pour recycler les trousses a outils de Japs clin
Message  the thing Jeu 26 Mai 2011 - 20:44
C'est tout d'même comme utiliser une masse de 10 tonnes pour enfoncer une punaise..... siffle
Message  pierval08 Jeu 26 Mai 2011 - 20:55
ben, sans vouloir etre désagréable, j'en ai bricolé des mobylettes, depuis un petit bout de temps, quand c'est bloqué comme ca depuis 15 ans, c'est bloqué. la pince étau n'a rien fait, et le risque de bouziller un étrier ne m'enchantait pas. alors une solution a 3.5 euros qui marche, je la prends !!! par contre, la prochaine fois, je t'appelle avec tes doigts de fée !! siffle
a +
pierre
pierval08
pierval08
Message  the thing Jeu 26 Mai 2011 - 21:54
Mais j'deconne hé tête de mort, soupe au lait, ectoplasme, bachibouzouk....... serremain démontage étrier ATE 4202
Message  fendlabise Jeu 26 Mai 2011 - 22:25
Et pis tu prends chez MotorWorks, une paire d'adorââââââbles petites vis de purge en INOX yess sourire et là c'est le bonheur.
Autre achat conseillé une clé à tuyauter FACOM en 11 et tu resserres quand tout est en place sur ton fourreau de fourche.
Mais bon, ça dépend de ton montage de durites, si t'es en banjo, c'est pas pour toi démontage étrier ATE 145644
fendlabise
fendlabise
