-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
[R80RT] Etrier Brembo bloqué
+7
brico
valérian
R100R
gegedej
MrBenBen
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  Empty [R80RT] Etrier Brembo bloqué
Message  MrBenBen Ven 21 Fév 2020 - 19:09
Bonsoir,
Suite au remplacement de mon disque de frein AV, j ai eu des petits soucis, le disque frottait sur les plaquettes. J'ai donc voulu jeter un oeil aux plaquettes, résultat vu l'état il faut les changer mais la n'est pas le problème. Le problème est que les mâchoires sont bloquées , je n'arrive pas a les éloigner , main ou tournevis...
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
MrBenBen
MrBenBen
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  Empty Re: [R80RT] Etrier Brembo bloqué
Message  gabounette77 Ven 21 Fév 2020 - 20:15
Ouvre la vis de purge.
Utilise un écarteur de plaquette.
https://www.monoutillage.com/repousse-piston-frein-avant-0-66-mm.html?gclid=EAIaIQobChMInsqgqq3j5wIVRflRCh2cWQMQEAQYASABEgKCVfD_BwE
Si c'est trop serré dépose l'étrier.
Le tournevis peut être utilisé sur les plaquettes, mais pas sur les pistons en plastique....
Message  MrBenBen Mar 25 Fév 2020 - 10:17
J'ai demonté l'étrier déjà , ouvrir les vis de purges n'a pas eu d'effet ...
Faut que j'aille acheter l'écarteur du coup
Merci de ta réponse en tout cas
MrBenBen
MrBenBen
Message  gegedej Mar 25 Fév 2020 - 12:28
Pas normal tout ça, voire dangereux.
L'étrier étant déposé, je n'essaierai surtout pas de rentrer les pistons, mais au contraire de les sortir pour effectuer une inspection complète
gegedej
gegedej
Message  MrBenBen Mer 26 Fév 2020 - 13:27
J'y ai pense oui , mais je pensais l'amener directement chez quelqu'un , e espérantos qu'il ne me prenne pas plus cher que l'étrier , sinon autant en acheter un autre saispas
MrBenBen
MrBenBen
Message  gegedej Mer 26 Fév 2020 - 15:31
Il n'y a rien de trop compliqué si toutefois ça ne résiste pas trop trop, mais effectivement si tu ne l'as jamais fait, vaut mieux laisser faire une personne expérimentée
gegedej
gegedej
Message  MrBenBen Mer 26 Fév 2020 - 16:30
D'une je l'ai jamais fait , même si je pense pas que ca soit très compliqué , je suppose qu il faut dévisser les 2 grosses vis sur le cote pour l'ouvrir en deux.
De deux , l'une de ces 2 grosses vis est chibrée et j'en ai pas en stock ....
MrBenBen
MrBenBen
Message  R100R Mer 26 Fév 2020 - 18:25
ça va peut-être t'aider.
http://www.flat-twin-bmw.com/t45624-refection-etriers-de-frein-brembo-32-34-4-pistons?highlight=brembo
C'un un 4 pistons ?
Il y en a combien qui ne se rétracte pas ?
R100R
R100R
Message  R100R Mer 26 Fév 2020 - 18:28
Désolé je me suis embrouillé les doigts, je voulais écrire "c'est un étrier avec 4 pistons"
R100R
R100R
Message  rémi 83 Mer 26 Fév 2020 - 18:30
gabounette77 a écrit:Ouvre la vis de purge.
il y a des pistons en plastique sur des étriers brembo ???
Message  MrBenBen Mer 26 Fév 2020 - 18:42
Je pense que c est un 2 pistons
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  Ca7ef710 [R80RT] Etrier Brembo bloqué  A723b510
MrBenBen
MrBenBen
Message  R100R Mer 26 Fév 2020 - 20:00
https://www.youtube.com/watch?v=ah7uDaS4Mi8
https://www.youtube.com/watch?v=lHQUzKdmHHA
2 vidéos en anglais...ça devrait te donner un aperçu, c'est pas bien compliqué.
R100R
R100R
Message  R100R Mer 26 Fév 2020 - 20:04
https://www.youtube.com/watch?v=RpET6C-Uiv8
en voilà une autre sans parole...  souris on comprend tout ...
R100R
R100R
Message  gabounette77 Mer 26 Fév 2020 - 20:46
Oui en bakélite noire sur les RT1 et K75 comme dans la vidéo ci-dessus.
Sur les autres modèles, je ne sais pas.
Message  MrBenBen Mer 26 Fév 2020 - 21:25
Oui c est bien ce qu il me semblait! Le plus dur va être de virer la vis chibrée 😅
Merci pour vos réponses en tout cas !
MrBenBen
MrBenBen
Message  R100R Jeu 27 Fév 2020 - 9:09
Tu n'arrives pas à retirer la 2ème vis, parfois elles peuvent être récalcitrantes !!
Démonte l'étrier de la fourche et met le a tremper dans du gazoil ou dégrippant .... tu arriveras peut-être à la débloquer
Prend une bonne douille et non la petite clé pour plus de force.
Une fois débloqué regarde voir ce qui bloque le piston !! ce n'est qu'un seul piston qui ne revient pas ?
autrement il te faudra trouver un autre étrier, c'est quel type d'étrier et pour quelle moto ?
R100R
R100R
Message  MrBenBen Jeu 27 Fév 2020 - 11:04
J ai réussi avec peine à virer la première avec du wd40 mais la deuxieme est impossible à desserrer ...
Et vu que l empreinte est abîmée ...
C est une R80RT et l étrier un brembo avant droit (cf photo dessus)
MrBenBen
MrBenBen
Message  valérian Jeu 27 Fév 2020 - 12:58
Deux solutions
Tu perces et tu utilises un extracteur de vis
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  26226310
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  D254c710
Ou alors souder un boulon
valérian
valérian
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  Empty démontage étrier
Message  brico Jeu 27 Fév 2020 - 13:18
il me semble .... que : au démontage et SURTOUT au remontage jamais autre chose que du loocked (liquide de frein) !!! de mémoire le wd40 fait gonfler le joint .
pour faire sortir un piston de frein ... de l air comprimé par l entrée du loocked sur l étrier . yess
brico
brico
Message  R100R Jeu 27 Fév 2020 - 14:02
Je pense qu'à ce stade si tu dois percer....change d'étrier j'en ai trouvé un sur LBC
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1742122281.htm/
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  110
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  210
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  310
R100R
R100R
Message  R27 Jeu 27 Fév 2020 - 14:46
J'ai utilisé ça :
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/extraction/extracteurs-de-goujons-casse-ecrous/extracteurs-de-goujons/produit/285-f-forets-coniques-a-l-unite-pour-extracteurs-285
Puis ça :
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/extraction/extracteurs-de-goujons-casse-ecrous/extracteurs-de-goujons/produit/285-extracteurs-de-goujons-a-l-unite-pas-a-droite
Message  Dom Jeu 27 Fév 2020 - 14:48
Tout à fait. mache bien
Message  MrBenBen Jeu 5 Mar 2020 - 8:56
Et bonjour,
Du coup je reviens un peu vers vous car la je sature --"
En gros on va recommencer l'histoire depuis le début pour avoir toutes les billes.
Ca a commence le jour ou j'ai remarque que mon disque avant était fendu en deux (littéralement) , très dangereux donc, je l'immobilise , je commande un nouveau disque de chez brembo, légèrement différemment mais fait pour la moto ( commande chez Carpimoto). Bref je remonte le tout , nickel tout va bien .
https://www.carpimoto.it/en-FR/Brakes/Brake-Rotors/41244_68B407D2-Brembo-Serie-Oro-Brake-Rotor-68B407D2.htm
Sauf qu'au moment de remettre l'étrier, le disque frotte sur les plaquettes ( on voit un peu la trace sur les photos) , suite a ca je me rend compte que mes pistons ne reviennent pas, je décide donc d'ouvrir l'étrier en deux pour nettoyer l'intérieur etc etc.
Une vis ok, deux vis impossible , elle est bloquée de chez bloquée , je force , le pas est chibré... J'essaye de l'extraire avec extracteur : impossible , l'extracteur commence a se chiffrer aussi...
Je l'emmene chez un indus, il me prend 80 balles pour retirer LA vis. Donc je suis plus d'avis a changer complément l'étrier. R100R en a trouvé un a 80 sur LBC, j'en ai trouvé d'autres aussi : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1743141064.htm/ et https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1756696446.htm/
Donc la question est la suivante: Suis-je un gros fruit ? winner
Non plus sérieusement , est ce que le disque n'est en fait pas le bon? auriez-vous un conseil sur la façon de procéder ?
Merci .
MrBenBen
MrBenBen
Message  MrBenBen Jeu 5 Mar 2020 - 9:20
avec les photos c est mieux...
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  Img_8710
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  Swerdf10
[R80RT] Etrier Brembo bloqué  Xrdtfg10
MrBenBen
MrBenBen
Message  jbt Jeu 5 Mar 2020 - 12:19
Les disques destinés à être montés en freinage à simple disque sont 0.5mm plus épais que ceux destinés à être montés en double disque.
Les étriers sont différents également, attention . Pistons de 48mm pour le simple disque, pistons de 38mm pour le double disque. Pas de mélanges!
