LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7
MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7 Empty MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7
Message  Tristan Flat Jeu 14 Avr 2011 - 18:30
Pour mon premier sujet et afin de pouvoir rouler sans danger avec ma vieille r60/7 1978 (2 disques ate), j'aimerais avoir votre avis sur cette commande MC au guidon:
61125
"Part No.61125
THROTTLE ASM-1981 ON TWINS (16mm BRAKE PISTON) REQUIRES TWIST GRIP & CAM GEAR. *"
présent sur cette page de motobins:
(cf bas de page, je n'ai pas reussi à la placer à cet endroit...)
Pensez-vous qu'il s'agisse de la commande la plus simple à intégrer à la commande classique des flats des années "70-80" +/- sans trop modifier l'esthétique?
Désolé de revenir avec ce sujet, j'ai pas mal écumé les pages du forum, il y a tellement de méthode possible que je finis par avoir un peu mal à la tête ;°
Mon vieux Mc sous le reservoir est piqué par la rouille (intérieur), j'ai fait le tour des boites d'usinage et autre mais là, un léger "brossage" à la main ne suffit pas à faire disparaitre la rouille, il faudrait réaléser :), du coup, sur conseil de jbt, je vais tenter de placer un Mc au guidon.
MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7 Img.php?i=110414044320401144
Tristan Flat
MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7 Empty Re: MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7
Message  Tristan Flat Jeu 14 Avr 2011 - 18:32
MC Maitre Cylindre au guidon Rxxx/7 110414044320401144
Tristan Flat
Message  Lou2 Jeu 14 Avr 2011 - 18:56
Tristan Flat a écrit:Pensez-vous qu'il s'agisse de la commande la plus simple à intégrer à la commande classique des flats des années "70-80" +/- sans trop modifier l'esthétique?
En tout cas question esthétique semblable, difficile de faire mieux....
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Lou2 Jeu 14 Avr 2011 - 19:19
Tristan, tu as ouvert deux sujets pour parler de la même chose, donc je verrouille celui çi et on continue là:
--> https://bienvenueauflatistan.motards.net/t10252-mc-maitre-cylindre-au-guidon-rxxx-7
Admin
