-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Circuit électrique simplifié
+13
Piop
bibart
Fuwalda
Lippo
reiler
BlackFish
17 participants
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Circuit électrique simplifié - Page 6 Empty Re: Circuit électrique simplifié
Message  Lippo Ven 29 Jan 2010 - 12:19
pockaman a écrit:Pour les diodes, tu démontes un truc électronique qui fonctionne plus, et tu piques les diodes dedans.
Ce sont soit des machins comme ça :
http://www.jrhackett.net/images/1N4148.jpg
Soit des machins comme ça :
http://media.digikey.com/photos/Fairchild%20Semi%20Photos/261-DO-41.jpg
Dessus c'est marqué "1N....", les pointillés représentant le type de la diode, les plus répandues sont les 1N4148, 1N4001, 1N4004...
Ne pas oublier de respecter le sens de la diode, le trait sur son corps représente la barre du symbole. :clin d\'oeil:
Euhhhh.... sans vouloir pourrir, une 'tite quand même Pocka. Circuit électrique simplifié - Page 6 569134
Tu faisais quoi exactement pendant les cours de moderne et de contemporaine ???
mort de rire
Lippo
http://www.les-motocyclistes.com
Message  pockaman Ven 29 Jan 2010 - 12:34
tirelangue Lippo !
Avant de me lancer dans de brillantes et glorieuses études d'histoire, j'ai accessoirement décroché (sans le faire exprès) un DUT en électronique qui me permet de me retrouver à peu près dans les circuits électriques de chez chères mémés. (Non, promis, je ne toucherai pas le pace maker hahaha)
Tu vois, tout s'explique, mais en liant les deux, je peux te dire que le transistor a été inventé pendant l'ère-air-aire-erre (rayer la mention inutile) moderne, en 1948 ! lang
coeur
http://www.pockabikes.fr
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 12:38
A priori il n'y a que 6 contacts sur le CDI, dont 3 pour le branchement du boîtier d'allumage, un à la masse, un pour l'alimentation bobines et le dernier pour le retour bobines.
Ca me paraît bizarre de brancher le + batterie sur ce dernier contact, non ?
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 29 Jan 2010 - 12:41
Toi,tu manques pas d'ère.
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 12:46
Laisse, c'est un djeun's tirelangue
Message  Lippo Ven 29 Jan 2010 - 12:47
pockaman a écrit: l'aire moderne, en 1948 ! lang
coeur
L'AIRE moderne ???
T'es pas encore un aigle Pocka ouarf
Et puis l'histoire moderne s'arrête bien vers 1792 ??? (J'suis pas sûr que Robespierre causait sur Europe Circuit électrique simplifié - Page 6 569134 )
Un DUT d'électronique ? M'étonne pas de toi, tiens bien
T'est un mec complet, en fait ! jap
Lippo
Lippo
Message  pockaman Ven 29 Jan 2010 - 12:47
Bon OK, je vais corriger mon airreur... lang
Tiens, v'là le schéma.
Circuit électrique simplifié - Page 6 Sans_t10
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 12:54
OK, c'est bien ce que j'avais compris que tu disais mais t'es sur de ça (je remets pas en question ton omnicompétence, hein, note bien) passque moi ça me paraît bizarre que sur le même fil tu aies la tension continue de la batterie et la tension forcément variable que le CDI envoie aux bobines Question
Message  pockaman Ven 29 Jan 2010 - 12:57
La tension qui est envoyée aux bobines par le fil bleu/vert est toujours la même, il y a toujours 12V en entrée des bobines.
En fait, la coupure est créée par le fil noir. Le CDI autorise ou n'autorise pas le passage du courant par ce fil. Pour schématiser, il joue le rôle d'interrupteur, mais placé sur le fil de masse, si tu vois ce que je veux dire. :clin d\'oeil:
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 12:59
Bon sang mais c'est bien sur Circuit électrique simplifié - Page 6 882154
Quelle quiche...
Message  pockaman Ven 29 Jan 2010 - 12:59
Mais non, mais non ... siffle hahaha
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 13:18
Et pour la section des fils, on dit quoi ?
Le rouge qui distribue le + et le noir qui distribue le -, je les verrais plus gros que les autres, non ?
Genre ceux-là en 2 carré et les autres en 1 carré ?
Et puis le rouge/noir qui alimente les relais aussi, deux carré ? Et pis aussi le bleu qui va au démarreur et le vert des feux ?
Message  oggy Ven 29 Jan 2010 - 13:59
En fait t'as aussi oublié un petit truc Pocka, la modification était plus profonde que je pensais. Circuit électrique simplifié - Page 6 749636
J'ai pas tout à fait terminé, j'arrive . Circuit électrique simplifié - Page 6 255129
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 14:03
Prends ton temps, c'est à mon tour d'aller déjeuner.
Message  oggy Ven 29 Jan 2010 - 14:28
Valà, je dois pas être trop mal, Pocka tu me dis si j'ai oublié un truc :
Circuit électrique simplifié - Page 6 Schama11
Et le lien visio :
http://dl.free.fr/v8hJGujFp
En fait y a que sur la commande du démarreur que je suis pas vraiment sûr n'étant pas un expert en démarreur automobile, alors j'ai simplement repris ce qui était fait.
Message  pockaman Ven 29 Jan 2010 - 15:00
Là, au moins, le coupe-contact coupe tout, et plus seulement l'allumage.
Mais en fait, il ne coupe rien du tout, parce que tu as relié les deux côtés de ton interrupteur à la borne du démarreur. Ce qui fait qu'il y a du jus partout tout le temps quelle que soit la position du coupe contact.
Perso, je virerais le fil bleu/vert qui va du pont de diodes à la batterie, enfin je ferais ça, pour ne pas que le voyant de charge s'allume dès que la moto ne tourne pas, mais que la batterie charge quand même quand il faut (vite fait à la crade...) :
Message  oggy Ven 29 Jan 2010 - 16:00
Ah oui, je pensais pas que c'était sur la même borne qu'ils étaient connectés sur le démarreur, voilà un plus propre Circuit électrique simplifié - Page 6 145644 :
Circuit électrique simplifié - Page 6 Schama12
Le lien visio :
http://dl.free.fr/ie5HApESe
En fait là ça reprend bien le fonctionnement normal, j'ai regardé sur un schéma de 81/83, sinon y a encore un truc que j'ai pas vu.
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 16:53
OK mais pourquoi le fil marron du CDI revient au démarreur ? C'est juste pour chercher la masse ?
Message  Lippo Ven 29 Jan 2010 - 16:55
Je vous admire priere
Pocka, un petit conseil, si un jour tu veux te faire du blé, penche toi sur le circuit électrique des jaguars XJ série 1,2 et 3! sourire
(Ne me demande pas comment je le sais, je n'ai pas encore été au garage mais quand j'ai voulu étudier le circuit sur papier....) paix
Lippo
Lippo
Message  oggy Ven 29 Jan 2010 - 16:59
Flatosaure a écrit:OK mais pourquoi le fil marron du CDI revient au démarreur ? C'est juste pour chercher la masse ?
Vi c'est bien ça Circuit électrique simplifié - Page 6 305189 , c'est juste une histoire de masse, à toi de la prendre comme ça t'arrange.
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 17:03
OK, je remets ça à ma sauce, j'arrive.
Lippo, t'as fait péter une Jag ?
Message  oggy Ven 29 Jan 2010 - 17:07
Mon beau schéma ... Circuit électrique simplifié - Page 6 340381
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 17:30
Bah quoi, je lui fais rien de mal, je le fignole Circuit électrique simplifié - Page 6 145644
Message  Lippo Ven 29 Jan 2010 - 17:36
Flatosaure a écrit:OK, je remets ça à ma sauce, j'arrive.
C'est pas beau de massacrer le travail des copains Suspect
Flatosaure a écrit:Lippo, t'as fait péter une Jag ?
Ben non, c'est la mienne qui, comment dire, à des bizarreries électriques vraiment...bizarre...
Lippo
Lippo
Message  Flatosaure Ven 29 Jan 2010 - 17:39
En même temps une Jag c'est anglais, faut garder ça en tête quand tu regardes le circuit électrique...
Message  Lou2 Ven 29 Jan 2010 - 17:41
Flatosaure a écrit:Lippo, t'as fait péter une Jag ?]
La réponse quelques posts avant le bas de page: http://www.flat-twin-bmw.com/la-taverne-f1/petit-oubli-t3553.htm
Admin
