[R80/7] Démarrage impossible.
Bonjour.
Je suis parti il y a un mois environ chez mon pote pour effectuer mon changement de soupapes (vu que ledit pote à un bouclard, plus facile pour moi, atelier, pont, conseils, outillage ...).
Départ d' Agen vers Paris en voiture et ma belle sur remorque, temps de merde tout le long brouillard pluie etc...
Arrivé le soir à destination environ 2 à 3 heures après, l'assemblée présente m'a demandé de démarrer la bête.
Et là pas moyen. Les loulous présents m'ont dit que ce genre de phénomène est très fréquent sur ce type de machine.
Après une nuit de repos dans le bouclard (la moto bien sur) elle na bien voulu démarrer et ce au quart de poil.
Avez vous des pistes pour m'éclairer afin de pouvoir subvenir à ce désagrément?
mariop311
Re: [R80/7] Démarrage impossible.
"Là pas moyen".
Que voilà une description aussi brève qu'énigmatique de la panne.
Oui sans doute, mais que dire de plus, puisque ça s'est passé comme ça.
D'après les gens présents ce serait du à l'humidité.
Ok, donc où dois-je intervenir pour y pallier??
mariop311
Oups elle A bien voulu démarrer.jbt a écrit:"Elle n'a" ou "elle a" bien voulu démarrer?mariop311 a écrit:
mariop311
Vérifie l'étancheité de tout le circuit d'allumage. Un truc: de nuit, on voit facilement les arcs indésirable se produire moteur tournant, surtout si on vaporise un peu d'eau sur les éléments suspectés de fuite...
On ne sait pas si contact mis les voyants s'allumaient.
On ne sait pas si le démarreur entraînait le moteur.
nortonton a écrit:On ne sait pas si contact mis les voyants s'allumaient.
Oui tous les voyants étaient allumés.
Oui le démarreur entraînait bien le moteur.
Tout semblait normal mais pas de démarrage.
Après une nuit dans le bouclard elle est bien partit comme il faut.
mariop311
jbt a écrit:Vérifie l'étancheité de tout le circuit d'allumage. Un truc: de nuit, on voit facilement les arcs indésirable se produire moteur tournant, surtout si on vaporise un peu d'eau sur les éléments suspectés de fuite...
Donc selon toi il faut enlever le capot avant et faire tourner la moto de nuit afin de vérifier ???
mariop311
C’est le circuit haute tension qui peut avoir des « fuites » : bobines, fils HT, capuchons de bougies.
PizzaRoller a écrit:C’est le circuit haute tension qui peut avoir des « fuites » : bobines, fils HT, capuchons de bougies.
Réfections des contacts à l'aide d'une bombe pour contact électrique pour les bobines?
Changement ou un coup de bombe sur les fils HT?
Echange des capuchons de bougies ou un coup de bombe ?
mariop311
jpd a écrit:Vérifies les connexions du relais de démarreur et du contacteur à clé,
souvent beaucoup de corrosion qui entraine des problèmes sur l'allumage.
(Le circuit passe par le relais borne 87)
Ok, je vais regarder ça. Merci pour le schéma.
mariop311
» demarrage impossible
» R60/ 6 - 1ier demarrage aprés 30ans - impossible
» Démarrage impossible R75/5
» [R75/6] Démarrage (presque) impossible.....
» démarrage impossible d'un seul coup
