R60/ 6 - 1ier demarrage aprés 30ans - impossible
+14
brico
jo88
Skill
eul'gars
TINTIN8645
Banzaî
jll78
gegedej
HETET
18 participants
je tente de remettre en état une R60/6. J'ai pu récupérer beaucoup d'information sur ce forum pour avancer mais là j'ai plus d'idée.
Le problème: le moteur ne démarre pas .
Ce qui fonctionne:
La batterie est neuve, niveau elect tout à l'air de fonctionner, le démarreur se lance, de belles étincelles sur chaque bougie, bougies neuves, toute les huiles remplacées, voyant du neutre allumé, pas e bruits suspect.
Dés que j'appuis sur le bouton du démarreur, celui ci s'enclenche et fait bien tourner "le moteur" (désolé il me manque des thermes technique..), de temps en temps un petit pet qui balance un peu de fumé au bout des pots mais pas de démarrage..
Avez vous une idée pour aider à me débloquer le situation ?
Merci d'avance
Ce qui fonctionne:
Merci d'avance
HETET
Re: R60/ 6 - 1ier demarrage aprés 30ans - impossible
Après 30 ans, unpetite grosse révision de carbus s'impose pour commencer
Après 30 ans, un
gegedej
Tu as nettoyé le circuit d'essence ?
Réservoir, robinets, filtres, carbus ?
Tu as mis de l'essence neuve, après avoir vidangé celle vieille de 30 ans ?
Commence par vérifier si tu as de l’étincelle aux bougies...
Bonjour tout le monde,
alors effectivement, j'ai loupper quelques précisions.
j'ai démonté entièrement et changer les joints de carbues, nettoyage à l'ultrason. Par contre je me suis peu être foiré sur les vis de réglage.
Concernant le réservoir, il à été dérouillé et j'ai utilise un kit restorm pour faire une résine (intérieur réservoir donc), les robinets remis en état, j'ai rajouté des filtre en dessous, on y voit bien l'essence et il y en à bien dans les carbus. tuyaux essence neuf également. essence neuve bien sure.
HETET
Effectivement comme indiqué tu as une belle étincelle au bougie il faut très certainement se focaliser sur le carburant et les carburateurs, nettoyage changement des joints principaux, vérifier aussi si les flotteur font leur travail et si les pointeaux ne seraient pas bloqués.
Il y a trente ans lors de ses dernier tours moteur elle tournait bien ou est ce qu'il y avait déjà un problème qui n'aurait pas était corrigé depuis?
jll78
Quelques idées en passant,
Si la compression est correcte et si, comme tu le dis, l'essence arrive et il y a une belle étincelle aux bougie, il pourrait rester à controler:
-réglage de base des carbu. Si ça peut aider perso pour redémarrer ma 7 (bing 53 comme ta 6 a priori) j'ai mis; clip d'aiguille au 2e cran, vis de richesse 1 tour, vis de ralenti juste à décoller le boisseau et jeu de gaine environ 1 mm + commandes de starter visuellement équilibrée D/G quasi sans jeu de gaine.
Restera à affiner et faire la synchro + tard
-Calage d'avance à vérifier
-Jeux culbuteurs à vérifier
Bonne continuation…
Bonne continuation…
Banzaî
Ok merci,
je vais tester tes réglages de carbu et caler l'allumage. les culbuteurs c'est bon par contre.
j'essaie tous ça semaine prochaine
HETET
L'allumage semble bon si tu as une belle étincelle aux bougies, si en 30 ans personne n'y a touché je pense que le calage de l'allumeur n'a pas de raison d'avoir bougé...
L'autre circuit a vérifié c'est bien l'alimentation, en partant du réservoir, robinet, filtre supplémentaire transparent à viré, si 'essence arrive aux carbu, ensuite nettoyage des carbu.
Si ça ne pète pas, avant de tout démonter, je donnerai un coup de start-pilote pour voir, je sais les puristes n'aiment pas ça mais au moins tu es fixé avant de tout démonter et faire plus de dégâts en modifiant ce qui fonctionne ou en cassant des pièces..
Voila ça n'engage que moi l'utilisation du start pilot
TINTIN8645
A défaut de start pilot, met de l'essence avec une seringue dans le trou de la bougie.
Le volume d'une petite cuillère.
Oui je vais faire le test avec un peu d'essence avant de voir pour le start pilot.
Est ce possible que rien n'arrive jusqu’à la chambre de combustion ? c'est l'impression que ça me donne quand j'essaie de démarrer le moteur.
Peut être re-vérifier les carbu, démontage et re nettoyage.
HETET
Bon, j'ai mis un peu d'essence dans le trou de la bougie, pas de changement.
HETET
Je ne sais pas si tu connais ces moteurs, ils ne démarre pas sans le starter.
Si cela ne pète pas avec l'essence dans le cylindre, vérifie le jeu aux soupapes et l'allumage.
il n'y avais pas de stater quand je l'ai récuperer.
Oui ba je pense que je suis bon pour un contrôle complet là....
par contre je ne comprends pas une chose, même avec étincelle à la bougie, il peut y avoir un problème à l'allumage ? je ne parle pas de réglage au millimètre, mais au moins le minimum pour faire tourner le moteur.
HETET
Tu peux nous mettre une photo de la moto du coté gauche pour voir si tu as la manette de starter.
Et une photo du carburateur.
Ta moto a fait un pet dans le pot, il faut essayer avec plus d'essence ou au start pilot.
Vérifie le jeu aux soupapes.
Vérifie si tu as de la compression.(problème de soupape ouvertes, piston percé, etc)
Est ce que tu utilises tes titillateurs avant d'essayer de demarrer ???
eul'gars
C'est une R60/6 de la 1ère heure avec le frein à tambour et des carbus à titillateur de série /5 (donc pas de starter).
[edit] post croisé avec celui de eul'gars
____
Et supprime les filtres entre les robinets et les carbus !
____
Skill
je crois que tu as un robinet qui se ferme vers le bas à contrario des robinets les plus courants.
si tu le pets en position verticale vers le bas, c'est pas étonnant que ça ne démarre pas.
eul'gars a écrit:Est ce que tu utilises tes titillateurs avant d'essayer de demarrer ???
Oui je les utilise. Ok Skill, je vais enlever les filtre. et pourquoi au fait ?
HETET
Sur cette R60/6, il n'y a pas de starter, mais des titillateurs, qu'il faut savoir titiller pour démarrer à froid.
HETET a écrit:et pourquoi au fait ?
Il y a déjà un filtre sur le robinet à l'intérieur du réservoir (c'est une fille grille métallique dont il est peut-être utile de vérifier l'état en déposant les robinets - attention : si je me souviens bien il y a un filetage à gauche, ne pas forcer en sens contraire pour démonter !). En ajouter ne sert pas à grand chose et peut perturber l'arrivée d'essence.
Skill
» [R75/6] Démarrage (presque) impossible.....
» démarrage impossible d'un seul coup
» demarrage impossible
» [R80/7] Démarrage impossible.
» Démarrage impossible R75/5
