-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée
+15
ldx
vdo
ernest
Zündappmann
marc D
Risson
Greg28
19 participants
Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée  - Page 2 Empty Re: Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée
Message  Mick13 Sam 9 Sep 2023 - 15:47
Pas mieux clin
Message  beaujolais racer Sam 9 Sep 2023 - 18:11
Quand il y a arrachement de rivets  il arrive souvent que les perçages du moyeu se déforment et s'agrandissent.
Dans ce cas la réparation devient compliquée voire impossible durablement
Vérifie ce point.
Message  rémi 83 Sam 9 Sep 2023 - 18:16
beaujolais racer a écrit:Quand il y a arrachement de rivets  il arrive souvent que les perçages du moyeu se déforment et s'agrandissent.
Vérifie ce point.
j'y pensai justement ... dans ce cas ( ovalisation des trous ) ne serait il pas possible de repercer a 8 et de mettre des rivets de 8 ça ne serais que plus solide/durable . par contre il va falloir taper fort . remarque moi je suis équipé j'ai un marteau rivoir de 2.7 kilos souris , ça cause moque ...
Message  rémi 83 Sam 9 Sep 2023 - 18:20
en deux clic je viens meme de voir que les rivets existent aussi en 7 mm , c'est très certainement une bonne solution .
Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée  - Page 2 2023-053
Message  rémi 83 Sam 9 Sep 2023 - 18:25
et chez KS Tools il y a même des bouterolles pour rivets de 7 mm . yapuka .
mais il faut bien tout mesurer avant , voir que la déformation n'aille pas au delà du diamètre des rivets
Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée  - Page 2 2023-054
Message  rémi 83 Sam 9 Sep 2023 - 18:44
sans trop creuser , apparemment , un rivet de 7 mm par rapport a un rivet de 6 mm a une résistance au cisaillement d'environ 35% supérieure lit .
c'est très certainement une idée a retenir pour les "pistardes" non ? .
a suivre .
Message  beaujolais racer Sam 9 Sep 2023 - 19:01
J'avais envisagé de placer des vis de plus gos diamètre dans certains cas en effet rémi
 Cela impose de d'agrandir le perçage des cannelures et c'est de l'acier trempé, je ne suis pas outillé pour
Message  Greg28 Sam 9 Sep 2023 - 20:08
Mais c'est genial toutes ces infos.... j'ai dû me concentrer sur le placo cet après-midi mais je vous lis avec beaucoup de plaisir et d'admiration.
Je vais étudier la chose de plus près. Mon beau père a pas mal de matos mais de la à pouvoir percer de l'acier trempé et frapper des rivets là je ne sais pas.
C'est quand même étrange cette panne. Ça n'a pas l'air rare mais quand même.
Greg28
Message  rémi 83 Dim 10 Sep 2023 - 7:52
ok , pour percer l'acier traité , un foret au carbure monobloc fera l'affaire , ça coûte une quinzaine d'euros . mais bien entendu il faut faire ça sur une perceuse a colonne . ce qui effectivement demande un certain équipement souris  .
Message  Greg28 Dim 10 Sep 2023 - 14:23
Pour la perceuse à colonne y aura pas de problème. Mais pour poser les rivets je me demande si ça peut se faire à la presse avec des pieces martyres adaptées.
Greg28
Message  rémi 83 Dim 10 Sep 2023 - 15:22
Greg28 a écrit:Pour la perceuse à colonne y aura pas de problème. Mais pour poser les rivets je me demande si ça peut se faire à la presse avec des pieces martyres adaptées.
un rivet ne se monte pas a la presse . bouterolle , contre bouterolle et marteau rivoir .
et pour faire ça sur une roue de béhème il faut 4 mains faché ...
mais avec 4 mains ça se fait très bien en fait clin .
Message  ffrd Dim 10 Sep 2023 - 19:10
Dans mes vaines- tentatives de riveter, j'avais utilisé une vis de réglage de culbus soudée dur un rond d'acier pour tenir la tête.
Le maréchal-ferrand réquisitionné pour l'occasion n'a jamais réussi à riveter ces foutus rivets BMW.
Message  ernest Dim 10 Sep 2023 - 20:16
Je suppose qu' on ne peut pas les chauffer? lol!
ernest
ernest
Message  rémi 83 Dim 10 Sep 2023 - 21:06
va falloir que je fasse un tuto les copains clin souris
Message  Mick13 Dim 10 Sep 2023 - 22:29
rémi 83 a écrit:va falloir que je fasse un tuto les copains clin souris
Bonne idée
Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée  - Page 2 Empty Vitesses qui passent mqais roue arrière pas entraînée
Message  vdo Lun 11 Sep 2023 - 9:09
bonjour,
Je n'y connais rien en matière de rivets....mais je pensais que la pose se faisait rivet chauffé rouge cerise!
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  ldx Lun 11 Sep 2023 - 10:10
Bonjour, pourrait-on corriger le titre svp il pique l'oeil sourire
ldx
ldx
Message  jpd Lun 11 Sep 2023 - 10:29
A l' origine, les rivets n'était t'il pas montés à chaud,
comme dans le passé pour la construction de charpentes métalliques comme la tour Eiffel ?
Ce serai plus logique. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  flatmanu Lun 11 Sep 2023 - 11:43
si ça t'interesse j'ai 2 roues de 80/7 de 1977 avec cannelure en bon état . A venir chercher évidemment à Montargis 45, je ne fais pas de colis . je les avais remplacer pour des roues à trayons . Si t clin u veux on en parle en mp.
flatmanu
flatmanu
Message  Greg28 Lun 11 Sep 2023 - 22:02
Merci Flatmanu pour l'offre mais je m'étais dirigé vers ce model justement pour ses jantes à rayons, son double disque avant et ses deux amortisseurs.
Et puis j'ai commandé la visserie. On verra bien.
Greg28
Message  Palica Gringo Mar 12 Sep 2023 - 0:36
Message  ffrd Mar 12 Sep 2023 - 4:38
ffrd a écrit:Dans mes vaines- tentatives de riveter, j'avais utilisé une vis de réglage de culbus soudée dur un rond d'acier pour tenir la tête.
Le maréchal-ferrant réquisitionné pour l'occasion n'a jamais réussi à riveter ces foutus rivets BMW.
Effectivement, en visionnant la vidéo (Merci Palica) le maréchal-ferrant avait chauffé -a blanc- les rivets dans son four, mais nous n'avions pas réchauffé les rivets au chalumeau oxyacéthylénique comme à l'image. Je pense que l'alu du moyeu n'aurait pas résisté.
Message  ernest Mar 12 Sep 2023 - 6:49
Ce n est peut-être pas le même acier.
ernest
ernest
Message  Slide Mar 12 Sep 2023 - 12:52
Ci-dessous une vidéo d’un américain qui a fait cette opération récemment.Il bosse bien
Il explique à la fin sa théorie du pourquoi il ne faut pas utiliser de vis pour cette assemblage, ça se défend.
Slide
Slide
