VItesses ne passent plus sur ma R1200C
Bonjour à tous
J'ai roulé hier environ 180 kms sans histoire avec R1200C de 1997 et alors que j'étais à une vingtaine de km de la maison, impossible de changer de vitesse que ce soit vers le haut comme vers le bas pour rétrograder, le sélecteur bouge à vide.
Heureusement çà s'est produit alors que j'étai en 3e et j'ai pu finir mon parcours en restant à 70 km/h
Ce problème m'étais déjà arrivé il y a quelques années et à l'époque c'était la tige de commande du sélecteur qui par usure de son extremite spherique s'était désemparée.
Cette fois ci elle est en place et çà laisse donc penser que quelque chose s'est passé à l'interieur de la boite de vitesses
Je ne me sens pas tres confiant ni très équipé pour attaquer une boite
Est ce que quelqu'un est deja passé par là ?
Merci pour vos retours
Cordialement
David
Cordialement
David
distrait
Re: VItesses ne passent plus sur ma R1200C
bonsoir David,
sache que ici, c'est un forum de BMW certes, mais 2 soupapes,
c'est à dire de la série 2 à la série 7...
les 1200 et 1250 et autres 4 soupapes electro-injectées... bin, c'est autre chose quoi.
Donc ne soit pas surpris si à part les 3% d'entre nous qui roulent concomitamment en 4 soupapes,
pas grand monde ne va être compétant...
voilà voilà,
bon courage
voilà voilà,
bon courage
M'enfin !Phil... a écrit:bonsoir David,
Mes péteuses antérieures à la série 2 n'ont que 2 soupapes par cylindre elles aussi et même que des fois elles n'ont qu'un seul cylindre.
Monsieur
Bonjour Distrait,
je penche pour un problème externe à la BV.
Tu dis que le levier bouge à vide.
Est ce-que, en débranchant la bielette du levier de vitesses, cette bielette bouge aussi? ne serait-elle pas trout simplement désserré?
Hoppla, a gruass t'hyama,
pareil, jamais entendu ou vu de casse de boite de 1200C
les seules 4V que j'ai vu casser c'est 1150 avec des bornes, ça s'ouvre bien d'ailleurs
Merci à tous, çà me rassureMick13 a écrit:pareil, jamais entendu ou vu de casse de boite de 1200C
S'il y avait de la bouillie dans la boite, je pense en effet que je l'entendrai
Je reverifie les bielettes
Cdlt
distrait
» [R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen
» Vitesses qui crochent
» Vitesses qui craquent
» R1200C "Independent".
» boite a vitesses
» boite a vitesses
