Le Deal du moment :
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
21.95 €
[R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen
[R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen Empty [R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen
Message  biktore le Lun 8 Juil 2019 - 0:17
Bonsoir,
Depuis que je possède ma série 6, je trouve que l'embrayage est dur lors du débrayage. Je ne peux pas débrayer avec un seul doigt, trop dur.
Aussi, les vitesses 1-2-3 passent pas super super bien, ça "crounch" je le sens dans le pied je dois appuyer assez fort pour passer les vitesses, avec une impression de forcer. A l'inverse, la 4 et 5 passent très fluidement.
Sinon le câble d'embrayage et sa gaine sont en bon état, et j'ai vidangé la boite très récemment avec la bonne huile préconisée.
Sans commencer à ouvrir la boite, y a t il des choses "simples" à regarder ?
Merci par avance pour vos retours.
bien
biktore
[R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen Empty Re: [R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen
Message  Palica le Lun 8 Juil 2019 - 3:14
Le réglage de la biellette d'embrayage au cul de la boite. Et bien sur la garde a la poignée. Tes symptômes font penser à un embrayage pas suffisamment actionné. Ceci dit, un embrayage de flat n'est pas un exemple de souplesse et sur ma R90S, aucune possibilité de débrayer avec un doigt. Même deux...
Palica
Palica
Message  biktore le Ven 12 Juil 2019 - 13:11
Ok merci je vais regarder dans un premier temps à ces endroits.
De plus, j'ai lu qu'on pouvait mettre de la 140 pour améliorer les passages de vitesses, est ce que celle ci pourrait convenir ?
[R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen Be516d10
biktore
Message  gegedej le Dim 14 Juil 2019 - 17:59
Même avec un embrayage bien réglé, les 1-2-3 sont assez délicates à passer, il faut bien décomposer et avec l'habitude ça passe assez bien, mais ce n'est pas un 4 cylindres japonais et le passage à la volée est à oublier siffle
Dans ma boite, j'ai de la 80-90, jamais essayé la 80-140, mais en cherchant sur le forum tu verras que certains en sont satisfaits
Gégé
gegedej
gegedej
