disque d'embrayage neuf. La roue arrière est entraînée avec vitesse enclenchée en restant débrayé
J'ai mis un disque d'embrayage neuf.
Maintenant, lorsque je débraye et reste débrayé avec une vitesse enclenchée, la roue arrière tourne (limite a entraîner la moto si je n'étais pas assis dessus).
D'où cela peut il venir ?
bendicott
Re: disque d'embrayage neuf. La roue arrière est entraînée avec vitesse enclenchée en restant débrayé
T'as bien remonté tout le système de butée d'embrayage ?
As-tu réglé l'angle de la biellette de débrayage et la garde comme il faut ?
Hello pocka,
Tt le système de la butée a été démonté et graissé (joint feutre et joint caoutchouc du piston changés).
Le réglage de la biellette a été sommaire. Du moment que cela débraye, c'est que c'est bon ;)
Damned, le cable ne serait t il pas assez 'tendu' lorsque je débraye ?
bendicott
Ca le fait aussi quand la moto est bien chaude ?
Bonjour à tous
Je rebondis sur le sujet car il m'arrive la meme chose
Quand ma moto est chaude en effet je n'arrive plus à trouver le neutre et / ou changer de vitesse.
A quoi cela peut il etre du ?
Pierre
Pierre
piiteur
Grrr météo pourrie.... je n'ai pas encore eu le temps de rouler. Et puis demain c'est CML ;)Philimael a écrit:Ca le fait aussi quand la moto est bien chaude ?
bendicott
J'ai eu ça sur une 69/S que je venais de restaurer, j'avais monté un disque neuf "génération origine", la garniture n'était pas riveté comme les disques regarni ... la garniture, à chaud se dilatait trop et perturbait la garde d'embrayage ... je l'ai viré, remplacé par un disque regarni et tout est rentré dans l'ordrepiiteur a écrit:Bonjour à tous
Pierre
» Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» [Vends] ensemble étrier/maitre cylindre de frein arrière à disque neuf
» Remontage Roue arrière : ecart avec flasque du pont ; Joint de compression ???
