-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
[R75/6] alignement roue arrière avec roue avant
+9
le basque
alex
ebidon
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R75/6] alignement roue arrière avec roue avant Empty [R75/6] alignement roue arrière avec roue avant
Message  ebidon Mar 7 Aoû 2012 - 9:36
Hello,
Un petit coup de main siouplé...
Lors du changement de l'embrayage et après remontage du bras oscillant, il m'a fallu procéder à l'alignement de la roue arrière par rapport à la roue avant via le système de centrage.
A l'époque, j'ai fait au jugé...
Auriez-vous une méthode plus rationnelle et éprouvée pour mieux faire ? Le pifométrique, j'aime pas ça...
NB : rien trouvé sur le forum sauf un sujet sur la FLATISTECH mais qui ne parle que de la tolérance d'écart. Point de méthode.
à +
vroum... biker
ebidon
ebidon
[R75/6] alignement roue arrière avec roue avant Empty Re: [R75/6] alignement roue arrière avec roue avant
Message  goeland_ Mar 7 Aoû 2012 - 9:49
jeu égal de chaque coté du bras à +/- 1mm lol!
De toute facon, c'est une mesure entachée d'erreur à cause de l'épaisseur peinture, des cochonneries, etc...
Message  ebidon Mar 7 Aoû 2012 - 9:51
goeland_ a écrit:jeu égal de chaque coté du bras à +/- 1mm lol!
Merci pour cette réponse rapide.
Donc, si je comprends bien, dès lors que je suis centré à l'arrière, je le suis implicitement avec l'avant ? sauf évidemment si j'ai plié la fourche... !
ebidon
ebidon
Message  goeland_ Mar 7 Aoû 2012 - 9:54
ou le cadre lol!
La méthode raffinée utilise des règles fixées sur la roue arrière avec mesure des écarts règles / roue avant et centrage
ou au miux : banc de géométrie, mais c'est pour les pros
Message  ebidon Mar 7 Aoû 2012 - 9:57
goeland_ a écrit:ou le cadre lol!
ou au mieux : banc de géométrie, mais c'est pour les pros
Sur les bancs, j'étais pas bon en géométrie, donc on laisse tomber. En plus, ça doit coûter un bras (oscillant...).
Je vais donc adopter une méthode plus barbare : la règle !
merci à toi. Le beau temps et les congés vont me permettre de bricoler aujourd'hui
ebidon
ebidon
Message  georgesgiralt Mar 7 Aoû 2012 - 10:34
Une solution consiste à acheter une règle de maçon assez longue pour allet de l'avant de la roue avant à l'arrière de la roue arriere.
Tu la poses par terre et tu regardes à quelle distance tu peux la mettre de la moto (à cause de la centrale, tu arrivera pas à lui faire toucher les roues.)
Dès que tu as les mesures, tu achètes 4 équerres et des vis. Tu visses les équerres sur ta règle, alignées sur le bord.
Chaque équerre est percée et porte une tige filetée avec écrou et contre écrou.
Ta règle par terre, tu mets une vis en contact sur la jante à l'avant de la roue AV et une autre vis en contact à l'arrière de la roue AV.
Tu fais pareil pour les deux vis de la roue AR.
Si tes roues sont alignées, tu vas avoir 4 cotes identiques de dépassement pour les 4 tiges filetées.
J'espère être clair... (fait un dessin, c'est plus simple à faire qu'a écrire...)
Message  alex Mar 7 Aoû 2012 - 10:53
a confirmé , mais je crois que d'origine elles ne sont pas exactements sur le mème axe , avec la mème mesure de chaque coté du bras ocsillant . clin
alex
alex
Message  georgesgiralt Mar 7 Aoû 2012 - 11:01
Ben, elles peuvent pas puisque les jantes ne sont pas les mêmes ...
Mais l'écart doit être le même coté droit que gauche.
Message  alex Mar 7 Aoû 2012 - 11:08
oui , le bon réglage mème ecarts de chaque cotés ! clin
alex
alex
Message  jbt Mar 7 Aoû 2012 - 12:37
La géometrie des cadres des flats est assez variable...BMW accepte même un décalage de 5mm (ou plus? Je sais plus) dans l'alignement de l'avant et de l'arrière. Regarde sur les K par exemple: de la K100 de base à la K1, la géometrie est identique mais la jante arrière passe de 3 à 5,5 pouces, avec un décalage à l'unisson !
Je crois que ça a beaucoup moins d'importance que le couple de renversement sur nos machines...
Pourquoi ça te travaille au fait? Un doute, un choc?
Les bras des monolevers sont assez sensibles à la torsion, on dirait.
Message  le basque Mar 7 Aoû 2012 - 13:09
Dès que j aurai arrêté mon truck , je te donnerai la bonne recette.très précise et fiable.. Achetes de la ficelle en attendant.
le basque
Message  le basque Mar 7 Aoû 2012 - 14:44
Ça y est je suis à l arrêt .pour aligner tes roues , tu vas utiliser de la ficelle.
Explication : tu attaches un bout de ficelle sur la jante AV. Rayon ou bâton de jante alu .tu contourner le pneu et tu repars vers la roue AR. Là ,tu contournes aussi le pneu et attaches à la jante.comme pour devant.
Maintenant tu refais pareil de l autre côté de la moto.
Les deux ficelles D et G sont bien tendues et les flancs des pneus touchent ou plutôt effleurent la ficelle.
Maintenant , si ta roue arrière n et pas alignée , tu le verras de suite...
À toi donc d agir sur les réglages.... clin
le basque
Message  loiclux Mar 7 Aoû 2012 - 17:06
Ca, c'est un super truc vraiment malin!
Message  Richard Mar 7 Aoû 2012 - 17:11
Pas facile dans cette config de maintenir la roue avant parfaitement droite,avec une règle de maçon c'est plus précis.
Message  le basque Mar 7 Aoû 2012 - 18:05
loiclux a écrit:Ca, c'est un super truc vraiment malin!
c est tellement simple que cela en devient couillon !!
J utilisé ce système pour régler un sidecar...
le basque
Message  Dom Mar 7 Aoû 2012 - 18:13
Richard de Sainté a écrit:avec une règle de maçon c'est plus précis.
Celle en douze points ?! [R75/6] alignement roue arrière avec roue avant 145644
Message  Smop Mar 7 Aoû 2012 - 18:30
Hello -
Une méthode approximative que j'ai vu faire et qui me paraît pas mal :
On prend une règle qui fait la longueur de la moto, évidemment parfaitement rectiligne et rigide. On la place contre les flancs du pneu arrière à une dizaine de centimètres du sol et elle touche donc le pneu en deux endroits. Tout en la maintenant en place (plus facile d'être deux), on mesure la distance entre la règle et les deux bords du pneu avant. Si la roue avant est droite, la distance entre la règle et les deux talons du pneu est la même. On mesure cette distance et on fait la même chose de l'autre côté de la moto. La distance mesurée de chaque côté doit être égale. La tolérance BMW est de à 4 milimètres de déport entre l'avant et l'arrière.
[R75/6] alignement roue arrière avec roue avant Aligne10
Au fait, quels sont les symptômes au pilotage si ce décalage est hors cote ?
Georges
Smop
Smop
Message  tonton Mar 7 Aoû 2012 - 19:18
De toute façon, il n'y a que sur le bras oscillant qu'il y a moyen d'intervenir pour aligner les deux roues, non ? [R75/6] alignement roue arrière avec roue avant 569134
Il y a un super tuto de Ffrd à ce sujet.
tonton
tonton
Message  le basque Mar 7 Aoû 2012 - 20:07
Smop a écrit:Hello -
Georges
lit blabla lit blabla lit dormeur dormeur dormeur
le basque
Message  jbt Mar 7 Aoû 2012 - 20:38
Le souci avec la méthode de Smop, c'est que si le bras oscillant est tordu, il suffit de tourner un peu la fourche pour trouver une valeur cohérente et croire que la moto est droite.
Quant à déterminer un décalage de 4mm en plaquant la regle contre un pneu? A la limite sur une jante nue, OK. Mais il faut auparavant vérifier le centrage des pneus sur la jante, le voile, le saut, etc.
Enfin, se préoccuper de l'alignement des roues d'une moto à cadre mou et axe de rotation moteur longitudinal, c'est un peu vain des qu'on sort de l'usage Bonneville.
Message  Smop Mer 8 Aoû 2012 - 0:52
Hello -
jbt a écrit:Le souci avec la méthode de Smop, c'est que si le bras oscillant est tordu, il suffit de tourner un peu la fourche pour trouver une valeur cohérente et croire que la moto est droite. [...]
Bien sûr, tu as entièrement raison, et c'est pour cela que j'ai bien spécifié en préambule "méthode approximative". On pourrait aussi évoquer le jeu des roulements de roues, du bras oscillant et de la colonne de direction.
Si on veut être sûr de son coup, une vérification des cotes constructeur du cadre au marbre est incontournable. Il y a des boites qui proposent ce genre de prestations, comme Pierly Moto.
De toute façon, j'ai du mal à imaginer que des motos qui ont trente ou quarante ans de circulation n'ont jamais tapé, même gentiment. Les cadres de l'époque étaient de conception si peu rigide qu'ils sont forcément déformés.
Le meilleur test reste encore la tenue de route de la moto et c'est pour cela que je demandais quels sont les symptômes d'un décalage hors cote des roues ? Lourdeur de placement en courbe ? Sensation de flottement ? Guidonnage ?
Georges
Smop
Smop
Message  pockaman Mer 8 Aoû 2012 - 8:22
Souvent, les BM de piste préparées ont un fort décalage entre le pneu arrière et le pneu avant (plus de 2cm).
C'est dû au fait qui pour mettre un pneu large à l'arrière, il faut non seulement rayonner en parapluie pour ne pas que le pneu frotte sur le bras oscillant, mais également le décaler du couple conique pour gagner encore un peu de place.
Pour avoir essayer ce genre de montage, ça se sent uniquement en roulant au pas, on a l'impression que la moto avance légèrement en crabe. Dès que le 40kmh est passé, on ne sent strictement plus rien, si ce n'est que si on lâche le guidon des deux mains, il faut positionner le buste un peu sur le côté pour que la moto aille droit.
Bref, rien de bien méchant.
http://www.pockabikes.fr
Message  alex Mer 8 Aoû 2012 - 8:33
ben voila !! clin
alex
alex
Message  le basque Mer 8 Aoû 2012 - 8:44
Hé mes bouts de ficelles alors ?? Je me pends avec ou je ficelle des pau je pleure piettes ....¿¿
le basque
Message  Richard Mer 8 Aoû 2012 - 9:02
Tu achètes des tortues.
