Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Alignement roue avant r60/7
Alignement roue avant r60/7 Empty Alignement roue avant r60/7
Message  Actapoups Mar 31 Jan 2017 - 19:23
Bonjour, en remontant ma roue avant, j'ai remarqué un défaut d'alignement du pneu avant par rapport à l'axe de la moto, c'est encore plus flagrant avec le raidisseur de fourche et pourtant il me reste à peine 3 mm de jeu entre le disque et le support d'étrier.
Vous en pensez quoi ?
Actapoups
Alignement roue avant r60/7 Empty photo
Message  Actapoups Mar 31 Jan 2017 - 19:31
problème ?Alignement roue avant r60/7 Img_2221
Actapoups
Alignement roue avant r60/7 Empty hum
Message  Actapoups Mar 31 Jan 2017 - 19:38
une par uneAlignement roue avant r60/7 Img_2219
Alignement roue avant r60/7 Img_2220
Actapoups
Alignement roue avant r60/7 Empty Re: Alignement roue avant r60/7
Message  beaujolais racer Mar 31 Jan 2017 - 20:32
avec le pneu en place, c'est dur à dire:
desserre l'axe de roue, puis les deux vis qui brident l'axe sur les fourreaux.
Fais coulisser ta fourche au maxi que tu peux plusieurs fois
ensuite , commence par resserrer ton axe et ensuite seulement les brides en commençant par la gauche
mesures ensuite la distance jante fourreau des deux cotés pour vérifier le centrage.
la jante hein, pas le pneu....
Message  Actapoups Mar 31 Jan 2017 - 20:53
Merci Beaujolais, j ai fait à peu près ça aujourd'hui, j ai gagné un peu, mais je m explique pas le bon positionnement du disque et le drole de décalage en haut de fourreaux, vu de face au pied à coulisse, un demi centimètre plus large à gauche
Actapoups
Message  beaujolais racer Mer 1 Fév 2017 - 9:56
Mesure ton entretoise à gauche, tu dois trouver 18 ou 19mm.
Alignement roue avant r60/7 Empty AXE
Message  Actapoups Mer 1 Fév 2017 - 11:00
Merci, je vais mesurer
Actapoups
