roue avant
tartar
roue avant
je viens de verifier le serrage de tout les boulon aprés ma resto et je viens de me rendre compte que quand je serre la roue avant normalement elle ne tourne presque plus comme si quelque chose la fesait forcé ,j'ai redémonté la roue, rien d'anormale.
merci pour vos conseils je ne comprends pas dutout se qui se passe.
Re: roue avant
Jette un oeil sur la RMT à la précontrainte des roulements...ca vient surement de là. Ca se regle avec des bagues autour du moyeu.
et vérifie que tu as bien toutes les entretoises!
Re: roue avant
jbt a écrit:Jette un oeil sur la RMT à la précontrainte des roulements...ca vient surement de là. Ca se regle avec des bagues autour du moyeu.
comment tu le régle ?
les bague autour du moyeu c'est la ou il y a les vis btr ?
Re: roue avant
il me semble que les moyeux des roues AR et Avant à tambour ont le même montage, non ?lou a écrit:C'est une vue de la roue arrière ça..
Re: roue avant
Pour "règler", il faut changer la bague de pression. Si ça coince, il te faut une bague + large. S'il y a du jeu (pas ton cas) il en faut une + étroite. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu as peut être remonté quelque chose de travers.
Daniel68
Re: roue avant
bon, ben c'est les roulements qui sont malades je vais les changer ,merci pour vos conseil.
» Recherche de roue avant R50/2 et-ou question comptabilité entre roue série 2 et roue série 5 ?
» démonter le té inférieur
» Help: roue avant
» [R75/6] Axe de roue avant
» Help: roue avant
