[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
+20
cascaboulon
strato
Savate
bib
Juanito
L'Ankou
NADIR
pollux69
Acatène
le basque
24 participants
Page 1 sur 19
Page 1 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Je voulais aller changer mon pneu arriere. L'axe pivotait mais ne sortait pas. J'ai tapé de droite à gauche.
Voilà ou j'en suis. Visiblement j'ai cassé quelque chose, et l'axe ne sort toujours pas. Je suis déprimé. Diagnostique? Cher? Long?
Re: [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
Je pense que le cache poussiere est passe au travers (pas tres grave...). Il y a aussi le "Top Hat" et peut etre la bague interne du roulement.
Ca voudrait dire que peut etre, ton roulement a tourne sur l'axe et s'est "soude" dessus. Pour aller plus loin, il va falloir jouer de la Dremel pour couper la bague de roulement sur l'axe. Tu devras changer le(s) roulement(s): pas tres cher. Et probablement aussi ton axe (a voir apres demontage de la cage de roulement). Les roulements de roue sont a graisser soigneusement et regulierement pour eviter ces problemes (je le fais pratiquement a chaque changement de pneu. Peut etre un peu trop extreme mais bon...).
Merci beaucoup, en effet ca semble soudé. Y a plus qu'à.
Je graisserai, mais visiblement l'ex ne le faisait pas.
Je ne vois pas bien sur la photo (je suis sur un iPhone). Avant de decouper le roulement, attend un second avis. Rendu ou tu es, tu peux aussi essayer de le chauffer voir s'il bouge.
Un des plots du premier roulement s'est barré. Dremek: bah j'ai commencé mais c'est super epais! J'ai chauffé, coincé le truc dans une pince, fais un choc mais bof rien de mieux...
Qu'appelles tu plot?
Un des trucs cylindrique du roulement, qui fait que ca pivote.
Pfiou je vois pas comment faire la. Dremel c'est chaud quand meme par la dedans.
palica a écrit:Je pense que le cache poussiere est passe au travers (pas tres grave...). Il y a aussi le "Top Hat" et peut etre la bague interne du roulement.
dis ,pourquoi tu écris des " gros mots " sur ton descriptif de pièces ? nous on n'a rien fait ! on pionçait à côté du radiateur pendant les cours d'anglais ...
le basque
Tu devrais continuer cette saine activite ...le basque a écrit: on pionçait à côté du radiateur pendant les cours d'anglais ...
Premierement, j'utilise autant que possible les termes francais dans mes descriptifs mais la, je ne me souvenais plus, alors j'ai pris la peine de le mettre entre guillements. Deuxio, il refere a la photo dont les descriptifs sont en anglais donc si tu ne comrends pas l'anglais, suffit de mettre tes lunettes.
T'as une Dremel chalumeau ? Faut choisir camarade, ou tu chauffes, ou tu coupes mais pas les deux, encore que, quand tu coupes ça chauffe.loiclux a écrit: Dremel c'est chaud quand même par la dedans.
Blague à part, comme dit plus haut essaye en chauffant et si ça ne vient vraiment pas, pas de quartier, tu découpes. Ok ça va être raide mais t'as pas le choix.
Rouleau, le mot c'est rouleau comme dans roulement à rouleauxloiclux a écrit:Un des trucs cylindrique du roulement, qui fait que ca pivote.
Loic, tu utilises quoi pour decouper avec la Dremel? Il te faut les petits disques a tronconner fins. Et le port d'un masque ou casque integral avec visiere fermee est recommande: ils cassent souvent en projetant des eclats partout.
La cage devrait se decouper assez rapidement.
Même rouleau conique qui déconne !
ça va le faire , Loic, il te faut juste couper le roulement (ou ce qu'il en reste), coupe pas la douille de pression...
le spi, de toute façon, il est mort...
Merci les gars! Alors j'ai d'abord essayer la drenek mais disques eoais. Les fins: il en faudra plusieurs. Je mets en effet casque et masque. Apres j'ai essayé le decapeur. Mais c'est bien epais quand meme le truc. Mais pas le choix. Je continuerai dans la semaine...
Merci encore, me sens moins seul.
Solution ultime si tu n'y arrives pas avec la Dremel, tu prends l'outil cher à Richard, un coup à droite de la cage soudée, tu repousses l'axe, un coup à gauche et basta. Bon, après t'as plus qu'à racheter un axe de roue...
Meme avec la dremel je risque d'abimer l'axe. C'est quoi l'outil magique? C'est rapide?
La disqueuseloiclux a écrit:Meme avec la dremel je risque d'abimer l'axe. C'est quoi l'outil magique? C'est rapide?
J'avais raté ce super sujet!
Bon, suite à demain...
Tiens, quand Richard disait que tu étais le deuxième cette semaine: , ça ressemble hein ?
Et plus haut tu as Pizza qui te file même les liens pour une estimation de prix.
Ce n'est pas parce que tu auras fait de légères traces sur ton axe qu'il sera bon pour la benne,hein,le tout est d'y aller mollo sur la fin.
Flatman a écrit:ça va le faire , Loic, il te faut juste couper le roulement (ou ce qu'il en reste), coupe pas la douille de pression...
J'ai un doute là vu l'épaisseur à laquelle je me suis attaqué: c'est quoi la douille de pression? de toute façon j'ai le spi et juste après un gros bloc cylindrique et après une petite epaisseur qui a les bords coupant (ca s'est cassé).
Bon, une fois la roue sortie, je compte aller faire poser un rayon pas tordu à la place du rayon tordu. Parce que j'ai lu dans le clymer (livre que je n'ouvre pas assez souvent manifestement) que un rayon tordu pouvait être la cause de vibrations.... (vous vous souvenez, mon cale pied vibratoire à droite..).
J'en viens à ma question: je change mon roulement et mon spi avant ou après d'amener ma jante pour lui faire refaire une beauté?
Après... ça te laissera le temps de rechercher le tuto du remplacement des roulements et de lire ce que M Clymer en dit.
Et de commander la myriade de pièce que je vais bousiller ce soir.
Tu pourrais peut être changer le rayon toi même,non?
» R65, roulements roue arrière
» Roulements de roue arrière
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» roue arrière bloquée suite remontage
» Changement des roulements de roue avant /6 à disque(s)
Page 1 sur 19
