Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
R65, roulements roue arrière
Topf
hemge
R65, roulements roue arrière Empty R65, roulements roue arrière
Message  hemge Dim 4 Avr - 10:27
Bonjour, hier j'ai trouvé que ma roue arrière avait un léger jeu, je vais donc changer les roulements. Est ce que quelqu'un a les références SKF ou autre marque ? Sinon est on obligé de passer par BMW pour les acheter ? Les seuls roulements coniques que j'ai trouvé chez des grossistes ont les bonnes côtes extérieures et intérieures mais pas la bonne épaisseur (13,25 au lieu de 14).
hemge
hemge
R65, roulements roue arrière Empty Re: R65, roulements roue arrière
Message  oggy Dim 4 Avr - 12:07
Tiens tu choisis ton revendeur :
http://www.flat-twin-bmw.com/liens-adresses-et-documentation-f17/sites-de-vente-en-ligne-t25.htm
Dans les préférés il y a les Anglais n° 2 et 3.
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 4 Avr - 12:33
Pour deux roulements,je suis pas sur que l'opération soit rentable,t'as demandé le prix chez BM?
Message  Topf Dim 4 Avr - 15:28
Tu nous dis:
""....quelqu'un a les références SKF ou autre marque ? Sinon est on obligé de passer par BMW pour les acheter ? Les seuls roulements coniques que j'ai trouvé chez des grossistes ont les bonnes côtes extérieures et intérieures mais pas la bonne épaisseur (13,25 au lieu de 14).""
Si tu en es aux cotes des roulements, c'est que tu as démonté. Une image de ce que tu y as trouvé serait appréciée.
Me référent aux séries 2 qui ont aussi des roulements à rouleaux coniques (dans les moyeux de roues) il serait bon que tu consultes la revue technique ou le manuel adequat afin de savoir si le principe d'utilisation est identique.
Dans cette éventualité, les roulements en cote standard son compatibles. La subtilité reste dans le réglage (entretoises intérieur) final de ces roulements.
BMW, c'est bien mais sauront-ils te faire ce réglage comme il se doit. J'ai vu des roues changées pour moins que ça !
Topf
Topf
Message  zongAa Dim 24 Aoû - 16:17
Salut Hemge. j'ai le même problème sur ma r 65 gs de 1991. Un Léger Jeu lorsque sur le côté je prends la roue arrière à 2 mains (position 9h15) et que tire et pousse. Roulements à changer tu penses ? Ça t'as coûté cher ? Tu l'as finalement Acheté Où ? D'avance merci.
chez qui ? D'avance merci.
zongAa
Message  BIGJOE 35 Dim 24 Aoû - 16:24
ça ne fait que quatre années qu'il  a changé ses roulements.............. lol!
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  zongAa Dim 24 Aoû - 16:31
Je sais big joe 35 mais même les vieux avis me seront utiles quand même !
zongAa
Message  pockaman Dim 24 Aoû - 18:11
La référence des roulements est 30203. Il en faut deux, et ils se trouvent à peu près partout. Choisir de préférence de la marque (SKF, Timken...) et non pas le "générique", qui est bien souvent de la merde en barre.
http://www.pockabikes.fr
Message  jbt Dim 24 Aoû - 19:33
Zongaa, il n'y a pas le moindre rapport entre les roulements de roue d'une R65,roue à broche avec roulements dans le moyeu, et ceux de ta R65GS qui sont inclus dans le couple conique.
Ta moto n'a en fait pas grand chose de commun avec une R65, hormis le moteur, tout le reste est identique à la R80G/S.
Message  zongAa Dim 24 Aoû - 19:36
Ok Merci. Je vais me rapprocher de Gérard Hili ...
zongAa
Message  zongAa Dim 24 Aoû - 19:37
Sympa Jbt.....merci
zongAa
Message  pockaman Dim 24 Aoû - 22:29
jbt a écrit:Zongaa, il n'y a pas le moindre rapport entre les roulements de roue d'une R65,roue à broche avec roulements dans le moyeu, et ceux de ta R65GS qui sont inclus dans le couple conique.
Mea culpa, effectivement j'avais pas lu que tu parlais d'un R65GS...
Donc pas de roulements de roue arrière à proprement parler, ils font partie du couple conique comme le dit JB.
Message  zongAa Dim 24 Aoû - 22:56
Donc si j'ai du jeu c'est tout le couple conique que je dois remplacer ?
zongAa
