Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle.......
+10
pollux69
tartar
gaazzz
pierval08
14 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Empty Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle.......
Message  pierval08 Sam 29 Jan - 12:48
salut a tous,
comme promis et en avant premiere mondiale, je raconte ce que je vais faire sur ma 75/5 dans les 3 semaines qui viennent avant la sortie organisée par Luc ! c'est la premiere fois que je fais ca, alors dites moi si c'est chia..., trop court, trop long...
bref aujourd'hui, il faut que je libere la place parce que quelqu'une s'est installée :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00412
j'ai rassemblé tout ce qu'il me faut en occase et neuf (motobins) :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00413
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00414
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00415
tout nettoyé, un peu poli, décrassé....
et au boulot !
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Empty Re: Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle.......
Message  oggy Sam 29 Jan - 13:32
En deux semaines tu devrais y arriver sinon y a un blème.
Message  Mick13 Sam 29 Jan - 13:45
yapluka !
Message  Lou2 Sam 29 Jan - 14:32
yapluka bis!
Pour les photos, choisis "image" plutôt que "miniature" clin
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  pierval08 Mar 1 Fév - 19:18
Salut a tous !
(d'ac Lou pour les photos !)
donc, j'ai sorti mémere qui prenait ses aises :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00417
et j'ai pu commencer par l'arriere : changement de la boucle arriere (c'était pas du luxe) :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00418
je vais remettre le MC a sa place sous le réservoir (et donc changer le réservoir( le bleu c'est le "neuf" !)) :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00419
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00420
et donc j'en viens pour un montage a blanc a la selle motobins neuve :
dessus : ca a l'air joli, assez ferme...
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00421
et dessous :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00422
je ne sais pas si c'est plastoc ou composite, c'est léger, avec des inserts filetés pour fixer tout ce qu'il faut et des évidements pour fixer une boucle arriere. Donc montage a blanc, derriere ca colle bien, mais devant surprise faché :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00423
un joli trou entre réservoir et selle. j'ai lu des trucs la dessus, ca concernait apparemment des couples selle/réservoir qui n'étaient pas faits pour aller ensemble, mais la, cadre, boucle, réservoir de /5 et une selle achetée pour aller sur une /5 boucle longue, et un beau trou.. Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... 176372
J'ai envoyé un mail a motobins pour avoir des éclaircissements, je vous tiens au courant...
a + !
pierre
pierval08
pierval08
Message  oggy Mar 1 Fév - 19:35
Si tu mets le maître cylindre sous le réservoir, c'est que c'est un réservoir série 6 et non 5.
Y en a eu quelques uns qui ont eu ce problème de mixage de pièces entre série.
Je laisse la parole à ceux à qui c'est arrivé, ils sauront te dire si c'est normal ou pas.
Message  pierval08 Mar 1 Fév - 19:40
Yes but : le bleu est un réservoir des premieres /6 qui ont la meme forme que les /5 avec juste l'évidement en plus sous le réservoir pour le MC, et je n'avais pas mis la photo :
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... Dsc00424
mais le trou est exactement le meme avec mon réservoir de /5..........
pierre
pierval08
pierval08
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 1 Fév - 20:40
Aaah...Aubade...
Message  Flatman Mar 1 Fév - 20:44
J'ai quasiment la même selle sur mon r75/5 de 72 (bras oscillant court) et le même écart entre selle et réservoir...
Message  gaazzz Mar 1 Fév - 21:00
Bon courage , il va etre sympa a suivre ce ptit post yess yess yess
gaazzz
gaazzz
Message  tartar Mar 1 Fév - 23:03
je crois que les selle de motoworks sont un peu mieux elle remonte un peu devant.
je vais l'acheter chez eux moi j'ai pas envie d'avoir un trou comme ça
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... 1111267725
tartar
tartar
http://www.imagup.com/pics/1285961776.html
Message  pierval08 Mar 1 Fév - 23:28
ben moi non plus j'ai pas envie d'avoir un trou comme ca !!!!!! faché
et celle que tu montres est un modele des /6. pas moche, mais différent...
j'attends la réponse de motobins...
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  oggy Mar 1 Fév - 23:33
Et tu es sûr que ton premier réservoir est bien un série 5 ?
Message  pierval08 Mer 2 Fév - 0:06
ben ce serait quoi ? avec cette forme et sans évidement dessous pour un maitre cylindre ? il ne me semble pas qu'il y en ait eu beaucoup de différents ! bien qu'entre les deux que j'ai les dimensions des grippe genoux different de quelques millimetres...
pierre
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Mer 2 Fév - 0:19
"J'ai quasiment la même selle sur mon r75/5 de 72 (bras oscillant court) et le même écart entre selle et réservoir"
eh Flatman, tu me ferais une photo pour que je vous a quoi ca ressemble chez toi ??
pierre
pierval08
pierval08
Message  Flatman Mer 2 Fév - 7:17
Bien sur!
Voici la seule photo que j'ai sous la main, où l'on voit bien cet écart.
Deuxieme disque sur ma 75/5, boucle arriere, amortos, roulements de roue, selle....... S1032610
Si tu veux plus de détails, j'irai faire d'autres photos, en fin de semaine, je n'ai pas la moto sur place...
Message  tartar Mer 2 Fév - 8:06
Moi je trouve flatman,que sur la tienne l'espace est résonnable.
tartar
tartar
Message  Flatman Mer 2 Fév - 8:18
je dois passer la main entre la selle et le réservoir...
Je n'ai pas vu 2 /5 avec le même ecart entre selle et reservoir...
Message  pierval08 Mer 2 Fév - 9:09
salut,
c'est bien ce que je craignais, tu as aussi un écart, mais plus petit, et surtout la forme de l'avant de ta selle suit la forme du réservoir. du coup, c'est pas moche. alors que sur la mienne, c'est vraiment pas terrible...
avec quoi je vais boucher ca maintenant ?
pierre
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Mer 2 Fév - 9:15
au fait Flatman, ta selle elle vient d'ou ? elle ressemble a la mienne, mais en plus beau !
pierre
pierval08
pierval08
Message  pollux69 Mer 2 Fév - 10:05
sur ma "6" la selle et le réservoir sont comme celle de "Flatman" y a un jour......
pollux69
pollux69
Message  pierval08 Mer 2 Fév - 10:39
ben oui, j'ai bien peur que ce soit normal, et que sur une selle d'origine, il y ait un petit jour mais avec la forme de la selle parallele au réservoir, et que sur la refabriucation motobins, le jour soit plus grand et pas a bords paralleles...je viens de leur envoyer une photo.
pierre
pierval08
pierval08
Message  pollux69 Mer 2 Fév - 16:48
pierval08 a écrit:ben oui, j'ai bien peur que ce soit normal, et que sur une selle d'origine, il y ait un petit jour mais avec la forme de la selle parallele au réservoir, et que sur la refabriucation motobins, le jour soit plus grand et pas a bords paralleles...je viens de leur envoyer une photo.
pierre
je ne sais pas.....
j'avais fait refaire la mienne par un sellier, pas cher,sur Lyon (pas cher = trop cher,le salaud m'a mis plein de colle dedans, tole repeinte a neuf...))
et je pensais que c'était du a lui, cet espace
mais je pense que l'idéal serait de la faire refaire par un sellier serieux en emmenant la moto pour qu'il mesure exactement la longueur de la mousse,et la forme du devant de selle, sans que ça empiète sur le réservoir....
mais je reviens a ce que tu disais plus haut
les réservoirs de 5 et de 6 son strictement pareils en cotes extérieur,enfin,il me semble! y a que dessous que ça change.
pollux69
pollux69
Message  Flatman Mer 2 Fév - 17:47
pierval08 a écrit:au fait Flatman, ta selle elle vient d'ou ? elle ressemble a la mienne, mais en plus beau !
pierre
je ne peux te le dire, j'ai acheté la moto avec cette selle, le dessous n'est pas en tôle, elle semble avoir dejà quelques années, car il me faudra la refaire ou la remplacer.
Effectivement, elle est en "biseau" alors que la tienne semble droite, côté reservoir...
