[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
+20
cascaboulon
strato
Savate
bib
Juanito
L'Ankou
NADIR
pollux69
Acatène
le basque
24 participants
Page 19 sur 19
Page 19 sur 19 • 1 ... 11 ... 17, 18, 19
Re: [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
Alors, voila, le couple de serrage est donné avec une tolérance. Si tu regardes le manuel d'atelier, BMW donne des valeurs standard pour les boulons de diverses tailles. C'est pas tout à fait le même chiffre.
Alors, l'idée est de serrer à une valeur et voir si ça change les vibrations.
C'est un peu long à tester car tu peux serrer uniformément AV et AR ou moins AV ou moins AR...
Comme tu es parti du couple "officiel" pour ces boulons, il te faut trouver (surement dans la Flatistech) la valeur "de base" de ce diamètre de boulons et l'essayer. Fait bien attention de respecter l'état des vis et écrous (filetage propre, graissé ou pas) car cela change très fortement la pression exercée en fonction du couple de serrage de l'écrou. Donc si tu respectes pas ça, ben... t'as un cale pied qui vibre !
Enfin, et bien entendu, il te faut t'assurer que les fixations soient en état : Pas de cadre tordu et que l'entretoise qui fait c... pour changer le contacteur de point mort n'ait pas de jeu (des fois, elle est meulée sauvagement pour "être plus facile à remonter"... ), rondelles présentes et au bon endroit par rapport au cadre ....
Tant que tu tiens la clef dynamométrique, profites en pour contrôler le couple de serrage du fameux cale pied qui vibre...
Je suppose que les réglages moteur (jeu aux soupapes, allumage, carburation (incluant synchro) ) sont bien réglées... Parce que là aussi, cela joue !
Allez, tu as du travail pour les 6 mois d'hiver qui viennent !
Merci Chef!
J'ai presque tout compris (bon, je pensais avoir tout bien fait avec du propre alors je sais pas comment je vais me débrouiller mais...)
Mais ca c'est quoi:
Je vois pas de quoi on parle, le contacteur point mort est bien sous la boite de vitesse au dessus du prolongement bac à huile?
Mais ca c'est quoi:
ho putain!!!,y manquait plus que ça.......
pollux69
oui, oui, le contacteur point mort, c'est bien celui qui est sous la boîte.
pollux69
Évite l'alu,il a plus tendance que l'acier à se fendre sous l'effet des vibrations. Tu sais,celles qui font bouger ton repose pied.loiclux a écrit:Sages paroles... (maintenant je vais cauchemarder de la crépine qui s'enfuit... hahahaha)
Non mais le but de la manip c'était surtout avoir le voyant rouge pré-défini selon la valeur de la sonde, maintenant, j'oublie.
Là je pense à comment fixer mes clignos pour que les valises passent, sans pour autant passer par la grosse barre et les gros clignos d'origine, disgracieux sans les valises. J'ai une petite idée à base de petite languette en alu...
Ou alors prend le assez épais.
Et ce truc touche la tige qui maintient le moteur au cadre?pollux69 a écrit:oui, oui, le contacteur point mort, c'est bien celui qui est sous la boîte.
ben non, rien a voir
l'axe de fixation du moteur passe au bas du carter avec une balaise entretoise en alu au milieu ,,
c'est p'tetre bien de celle ci qu'il est question, vu que le contacteur est juste au dessus
pollux69
Non,mais quand tu veux débrancher ou rebrancher le contacteur,la "tige",en fait une entretoise,te fais chier.
Je te l'avais déjà demandé mais est tu sûr que ton repose pied ne touche pas le collecteur d'échappement?
bon,pour la "tige" j'ai rien voulu dire.......
j'ai jamais démonté le contacteur de point mort, la boite en place, alors je sais pas si il y a 1 entretoise qui gêne comme on dit en Italie
pollux69
ha,là,Richard ,je crois qu'on est sur une piste
et si tu décalais le RP d'1 cran?
pollux69
Alors, la maousse entretoise en dessous du contact point mort, c'est le truc cylindrique qui va de part en part: il est toujours là, dimanche j'ai nettoyé ce contacteur point mort, j'ai cru que je ne pourrais jamais le remettre.
Non ca touche pas, j'avais fait des photos, mais j'ai pas essayé de décaler d'un cran: ce soir je vous fais un album photo, desfois que vos yeux aguerris ne me fassent pas démonter la moto...
T'es pire que le Padre,toi,pour aller traquer la saleté dans des coins pareils.
Ffrd il m'a dit: si c'est. Propre, tu vois d'où vient le probleme. Haha
C'est pour ça qu'il fait polir ses bielles et peut être même ses vilos.
» R65, roulements roue arrière
» Roulements de roue arrière
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» roue arrière bloquée suite remontage
» jeux aux roulements , roue arrière r80 rt
Page 19 sur 19
