Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
+20
cascaboulon
strato
Savate
bib
Juanito
L'Ankou
NADIR
pollux69
Acatène
le basque
24 participants
Page 17 sur 19 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 Empty Re: [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
Message  loiclux Sam 21 Sep 2013 - 23:21
Ha, merci, je faisais le contraire... Je pensais qu'a deux fallait plus de moelleux.
Vivement demain!
Message  Acatène Sam 21 Sep 2013 - 23:23
Tout dépend si c'est pour rouler ou pour faire autre chose sur la moto... siffle
Acatène
Acatène
Message  PizzaRoller Sam 21 Sep 2013 - 23:33
loiclux a écrit:...
Alors oui Pizza, déjà elle sourit tout le temps (ca compense avec moi), et
1/ elle en avait marre de voir la bécane en morceaux monopoliser le garage
2/ elle me tannait pour faire des tours à moto
3/ sa passion c'est manger
Moi aussi mais on voit où je le mets moque
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 Idee-p10 Toutélectrix   [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 569134          [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 4202
Message  Richard Sam 21 Sep 2013 - 23:45
par Acatène le Sam 21 Sep 2013 - 23:23
Gaffe,autre chose,ça bousille la béquille.
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 Empty fin septembreeeeeeeeeeeee
Message  pollux69 Dim 22 Sep 2013 - 12:24
il l'avait bien dit,pourtant ,qu'elle roulerait avant fin Septembre!!!!!
bin voila, c'est fait !!yess bien
pollux69
pollux69
Message  georgesgiralt Dim 22 Sep 2013 - 15:24
Enfin, depuis le temps qu'elle est sur cales dans le garage, pas avoir "eu le temps" de monter le bon capteur pour le Motogadget... Je trouve cela bien bizarre, pas vous ? biker
Message  Richard Dim 22 Sep 2013 - 16:06
D'autant plus qu'Acatène le lui a fait fabriquer en urgence début août...2012.faché
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 16:06
Ha tu ne me rates pas!
Alors cette moto m'a fait voir la vie differemment:
- ne pas entreprendre deux choses à la fois
- mieux est wnnemi dubien
Mais maintenant c'est bon je dois le faire cette semaine, voilà de quoi on parle, faut que j'arrive à le brancher:
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 Image
(Aucune idée de ce que je dois brancher là dedans...)
Faut que je dégote aussi des portes valises, madame veut voir la suisse (merci Georges69!)..
Et ce cale pied droit me gonfle...
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 16:13
Richard de Sainté a écrit:D'autant plus qu'Acatène le lui a fait fabriquer en urgence début août...2012.faché
C'est lui qui était pressé! siffle
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 16:45
Aussi tôt dit aussi tôt fait:
http://www.ebay.de/itm/251313720437?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Message  PizzaRoller Dim 22 Sep 2013 - 17:02
T'aurais acheté une RT directement, t'aurais gagné du temps et des emm...des moque
Message  pollux69 Dim 22 Sep 2013 - 17:04
loiclux a écrit:Ha tu ne me rates pas!
c'est QUOI ça?????
pour le cale pied repose pied droit, tu le vires.....
pollux69
pollux69
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 17:07
L'histoire ici!
http://www.flat-twin-bmw.com/t9383-montage-sonde-de-pression-d-huile
Je vais me le faire cette aprem ou demain. Le motogadget peut montrer les valeur d'une sonde.
(Ca va mieux ton petit rhume?)
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 17:08
PizzaRoller a écrit:T'aurais acheté une RT directement, t'aurais gagné du temps et des emm...des moque
Je voulais un caf'rac', j'étais jeune...
Message  pollux69 Dim 22 Sep 2013 - 17:12
ouhai,mon p'tit rhum va mieux,merci!!
bon,ton bidule,la , j'le sens pas,
rajouter des fuites d'huile
je vois pas l'utilité....c'est du gris-gris:souris:
montes donc un mano pour la charge de la batterie, ce sera + utile.......old old
pollux69
pollux69
Message  Flatman Dim 22 Sep 2013 - 17:16
Tu vas l'embrouiller, là...siffle
Message  pollux69 Dim 22 Sep 2013 - 17:17
moque moque moque meunon!!!!!
suffit d'espliquer les branchements........
pollux69
pollux69
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 17:33
Je l'ai déjà le mano volts via mon compteur: nickel, 13.5/13.6 pleine charge à fond de 4500 trs/min.
Arf je vais quand même essayer...
Faudra que je trouve une place pour mes clignos si je mets les porte valises aussi...
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 18:34
Tous branchements faits et propres! Je n'ai plus qu'à enlever la "sonde" d'origine.
Pas de bol, on dirait que ma douille de 22 est trop petite et celle de 24 trop grande. Hummm.
Message  cascaboulon Dim 22 Sep 2013 - 19:11
Essayes du 23 siffle siffle siffle siffle siffle
cascaboulon
cascaboulon
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 19:48
Fini! (23, j'ai pas mais 24 a suffit :) )
http://www.flat-twin-bmw.com/t9383p25-montage-sonde-de-pression-d-huile#471086
Message  pollux69 Dim 22 Sep 2013 - 20:07
non mais, t'a pas appris ce genre de méthode ici ,quand même!!
sinon,y a ça......quand t'as pas la bonne clef!
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 17 Untitl10
pollux69
pollux69
Message  loiclux Dim 22 Sep 2013 - 20:13
Arf c'était à peine serré! C'est quoi ton truc en photo?
Ah, le luxe pour un anxieux comme moi de coir la pression en temps réel!
Message  pollux69 Lun 23 Sep 2013 - 8:11
mon truc en photo, c'est un burin pneumatique..........lol!
pollux69
pollux69
Message  pollux69 Lun 23 Sep 2013 - 8:15
tu sais, 99% des véhicules a moteur n'ont pas de pression d'huile au tableau de bord,
et des moteurs qui prennent 12.000t/mn y en a + que des vieux flats (ou la pression est excellente ,soit dit en passant)
sur ma r1200r, y a juste un indicateur de température pour l'huile
ça me sert uniquement a rouler piano tant que c'est pas chaud, point c'est tout.
pollux69
pollux69
Message  loiclux Lun 23 Sep 2013 - 9:20
Ouai mais toi t'as la foi.
Attends, t'as vu le nombre de posts où les mecs doivent changer leurs vilos?
J'ai aucune mais aucune idée de l'état de mon moulin interne, de la pompe à huile notamment, donc bon, je préfère savoir quand ca va, et le voyant rouge à 0.2 bars d'origine, bof bof...
Bon sinon mon petit doigt me dit qu'on dit voltmetre et non mano volts, et mano pour la pression d'huile. M'en apprends des choses mon petit doigt..
