[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
+20
cascaboulon
strato
Savate
bib
Juanito
L'Ankou
NADIR
pollux69
Acatène
le basque
24 participants
Page 11 sur 19
Page 11 sur 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
Ben c'est juste pour aligner le pont sur le bras oscillant. Sinon quand tu mets l'axe, il ne passe pas dans le trou en face ou alors avec gros marteau...
Dejà que ca rentre pas si facilement, juste l'axe dans le pont, même avec la graisse!
(Je vous redemande pas si le couple de serrage des boulons c'est 47...)
Absolument, de plus c'est précisé dans la rmt!PizzaRoller a écrit:Ben c'est juste pour aligner le pont sur le bras oscillant. Sinon quand tu mets l'axe, il ne passe pas dans le trou en face ou alors avec gros marteau...
par contre , j'ai pas trouvé de confirmation du couple de serrage dans cette même rmt...
Enfin, ton câble de frein avant, il n'est pas à droite sur le MC?
Salut, l'oiseau;
Je viens de vérifier sur le manuel d'atelier de la R65.
Les écrous 12 pans sont à serrer à 47 Nm. Et Pizza a raison, axe de roue ne place et serré " avec la cale" (je suppose qu'il s'agit d'un outil destiné à simuler la présence de la roue AR... )
Les "jambes de suspension" sont à serrer à 43+5 Nm (l'écrou sur le pont).
Allez au boulot !
Allez au boulot !
Merci!
(Je vais me passer de la "cale par contre, mais l'axe est en place.)
Encore merci!!
Encore merci!!
ah oui,pour l'axe , j'avais pas pensé a cela, excuses!!
pollux69
Pour l'écrou de la suspension, sur le pont, j'ai mis un peut de loctite bleue et j'ai serré à 35 n.m., c'est ce que j'ai vu sur le clymer, mais leur tableau de couple de serrage de fin de chapitre sont pas super clairs parfois..
Aujourd'hui je démonte le moyeux et je vois si j'arrive à le remonter...
tu fais bien, c'est bien ! lol
perso,les vis d'amortos, je les serres sans clef dynamo,et sans Loctite
j'ai jamais perdu un écrou ou cassé une vis....
pollux69
Toi t'es un homme d'experience!
Faut que je bosse ma technique photo aussi, bientot le BOC...
J'ai ma roue! Mais ca passe pas... C'est quoi le truc? Le pneu est un 4.00-18 BT45. Bon j'ai plus honte de rien comme vous le savez. Rien vudans google, ca doit etre fastoche pour vous.
Dégonfle le pneu, rentre le tout à coups de pieds ou de masse.
Merde, tu m'as lu, je voulais que tu sois fier de moi, raté...
Ca va? Toujours sur un nuage? Tu nous as fait rêver!!! Je vais te lire
Au calme tout à l'heure, j'ai vu que t'avais pondu. Trop fort le pocka!!
Si tu attends la permission chaque fois qu'il faut utiliser le marteau de précision...
Ouai bah angoisse suivante: j'ai pas paumé le tru avec le couvercle protecter qui va en bout là?
T'as toujours le marteau à la main ?loiclux a écrit:Ouai bah angoisse suivante: j'ai pas paumé le tru avec le couvercle protecter qui va en bout là?
(non, merde, là ça peut pas...)
Savate
sur la mienne,c'est a ras
pollux69
Tain elle est propre la tienne... Pfff... Les vis de GB viennent de bmw..
mais non, elles ne viennent pas de chez BMloiclux a écrit:Tain elle est propre la tienne... Pfff... Les vis de GB viennent de bmw..
c'est des écrous borgnes en inox vendus dans le commerce (d'origine c'est des borgnes chromés)
mais faut monter des vis de la bonne longueur ,déjà.....
t'en est ou avec ta cale fantôme??
pollux69
Ouai bon on verra l'esthetique l'hiver prochain. Là j'ai demandé à Pocka, il doit y a voir une raison!
T'as l'oeil, Pollux!
Hs: tu l'as trouvé où ton bel autocollant avec les pressions des pneus?
disponible chez BM......Flatman a écrit:T'as l'oeil, Pollux!
quand j'ai repeint, je l'ai commandé
pollux69
Bib en a commandé aussi...pollux69 a écrit:disponible chez BM......Flatman a écrit:T'as l'oeil, Pollux!
Savate
c'est dommage de ne pas avoir fait un "groupir" avec le BasqueSavate a écrit:Bib en a commandé aussi...pollux69 a écrit:disponible chez BM......Flatman a écrit:T'as l'oeil, Pollux!
y va en avoir besoin aussi pour la 'restauration' de sa brelle.....
pollux69
» R65, roulements roue arrière
» Roulements de roue arrière
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» roue arrière bloquée suite remontage
» Changement des roulements de roue avant /6 à disque(s)
Page 11 sur 19
