Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée
+15
ldx
vdo
ernest
Zündappmann
marc D
Risson
Greg28
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour tout le monde,
Ce matin à 3km de mon boulot, je rentre en ville et dans un virage j'entends comme une vitesse qui saute et je me retrouve en roue libre.... je retrograde mais rien. Je suis dans le vide.
Le cable d'enbrayage et toujours là et actionne bien le mecanisme. Je pense que mes vitesses passent bien puisque mon voyant de point mort se mets en marche. Et la boite est neuve ou presque car refaite il y a 3000km.
Cerait-ce l'embrayage? Aucun signe avant coureur...
Le cardan? Y a pas eu un bruit de fou...
Problème dans la boite?
À noter que parfois la roue se bloque mais ne tourne pas moteur allumé.
Merci à vous pour vos lumières.
Greg28
Re: Les vitesses passent mais la roue arrière n'est pas entraînée
l'arbre qui s'est desserré en sortie de boite (tulipe) ou les cannelures d'arbre primaire?
Risson
Ça ne va pas être beau là dedans.....
Greg28
Effectivement, ça "graouine" quand je tourne la roue.
Je vais commencer la recherche de pièces mais je ferai bien evidement la commande après avoir démonté.
J'ai l'impression que c'est pas le bout du monde à reparer si c'est bien ça.
Greg28
commence par démonter pour voir exactement le problème . vais vu que ta boite a été reconditionnée récemment , il y a fort a parier que la tulipe de sortie de boite ai été mal serrée et que le problème vienne de là , mais ce n'est qu'une supposition . si tu démonte le soufflet du croisillon tu pourra voir ça rapidement sans tout démonter .
Même sans démonter rien.
Juste serrer le soufflet dans la main et sentir si le cardan est entraîné par la boîte.
aussi .nortonton a écrit:Même sans démonter rien.
ça me rappelle la panne de "Gilbert" avec sa 90s!Risson a écrit:l'arbre qui s'est desserré en sortie de boite (tulipe) ou les cannelures d'arbre primaire?
Merci tout le monde. Je vais commencer par là mais ça fait vraiment un sale bruit dans le pont arrière...
J'ai regardé vite fait et ça me semble difficile à trouver un 32/10... plus qu'un 33/11 . Fait chi...r!!
Greg28
Ce ne sont pas juste les rivets d'accouplement des cannelures sur la roue qui sont pétés ?
Sur ma 75/5 j'avais eu l'accouplement conique de l'arbre dévissé, couté tulipe de boite ou sortie de boite, appelez ça comme vous voulez ;-)
J'avais mis un pont et un arbre de /7 a amortisseur de couple, du coup
Je vais essayer de demonter demain mais pour le moment c'est pas simple de trouver un pont en 32-10.... y a des 33-11 mais...
Greg28
C'est curieux que personne n'ait envisagé une perte des 4 vis de couplage du cardan sur la tulipe, surtout 3000 km après un remontage de boîte.
Il m'est arrivé quelques fois d'en retrouver au fond du soufflet.
la perte des 4 vis , j'y crois moyen .PizzaRoller a écrit:C'est curieux que personne n'ait envisagé une perte des 4 vis de couplage du cardan sur la tulipe, surtout 3000 km après un remontage de boîte.
mais faudrait bien quand meme que Greg y regarde de plus près , car depuis le temps il aurait pu a minima regarder si l'arbre de transmission tourne ou pas non ? ça prend deux minutes !!!
Nous avons évoqué toutes les causes possibles.
J'ai rajouté une expérience funeste qui m'ai arrivé.
Maintenant nous attendons son diagnostic et nous pourrons l'aiguiller vers la solution.
Je m'y attele chef rem83. C'est vrai que depuis le temps, je n'ai reussi qu'à ramener la moto à la maison, ranger l'atelier pour avoir une place convenable, mettre la moto sur le lève moto et tourner la roue arrière qui fait un bruit plus que suspect dans le pont mais comme un con, je n'ai même pas pensé à palper le soufflet pour voir si la tulipe tournait encore... j'y vais de ce pas en laissant en plan femme et enfants aux activités diverses et variées du week-end et en esperant que mes 50m2 de placo se collent tout seuls!
Pourquoi "une affaire de specialiste" ffrd? C'est compliqué à démonter ? Faut de l'outillage particulier?
Et on trouve ça où ce kit ?
Greg28
https://www.siebenrock.fr/transmission/580-kit-de-reparation-de-sortie-de-pont-bmw-r-45-r-65-5-6-et-7-modele-jusqu-a-1984.html
Bon, tu es fixé maintenant.
Reste à trouver la bonne solution pour réparer, je passe la main sur ce coup.
Pourquoi ? Ça te tente pas de participer au débat "vis ou rivets" ?ffrd a écrit:Reste à trouver la bonne solution pour réparer, je passe la main sur ce coup.
Comme ça, de prime abord ce sera vis montées au blockpress pour moi.
Greg28
long débat ... je te déconseille une vis en métrique, trop de jeux, une taille en pouce avait été évoquée
Il y a eu des posts, que je te conseille de rechercher
» disque d'embrayage neuf. La roue arrière est entraînée avec vitesse enclenchée en restant débrayé
» VItesses ne passent plus sur ma R1200C
» [R60/6] Embrayage dur et vitesses qui passent moyen
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
Page 1 sur 3
