pont R80 qui chauffe
+10
jeannot 87
Olympia
veflat
Diabo
alain.p
14 participants
J'ai un doute sur la t° de fonctionnement d'un couple conique, sur mon R80 je trouve qu'il chauffe exagérément après quelques KM.
Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur le sujet ? Si ça se trouve c'est normal, mais j'avoue que cela m'inquiète.
Le niveau d'huile est bon et elle est neuve (dans le doute) et je n'est pas de bruits suspect.
Je suis preneur de tout conseils.
alain.p
Re: pont R80 qui chauffe
Quelle température ?
un pont est normalement chaud en fonctionnement...
Tu peux laisser ta main dessus ?
je peux laisser la main dessus mais c'est bien chaud quand même, je vais prendre la t° après avoir roulé, de cette manière j'aurais des chiffres à l'appui.jpd a écrit:Quelle température ?
alain.p
Après 20mn de roulage sur circuit, impossible de laisser la main sur le couple conique, avec une pièce en parfait état.
Je pense que tu n'as pas à t'inquiéter, c'est normal que ça chauffe.
Sinon, mets ta main sur le collecteur et après, le pont ne te semblera pas si chaud que ça.
Merci qui?
Merci qui?
Pour le gros collecteur qui chauffe, c'est merci Jackie et Michel.....Palica a écrit:Sinon, mets ta main sur le collecteur et après, le pont ne te semblera pas si chaud que ça.
Merci qui?
C'est bien sur ton sidecar? Parceque ça chauffe encore plus.
Juste par curiosité, tu utilises quelle huile?
Voilà des réponses qui me rassurent un peu.Palica a écrit:C'est bien sur ton sidecar? Parceque ça chauffe encore plus.
En effet c'est sur le side car, c'est vrai qu'il y a plus de poids à tirer (je ne parle pas de madame )
pour info j'utilise de l'huile de pont SAE140.
alain.p
ceci explique aussi cela ,la visco de la 140 étant plus élevée que la 80/90 ,plus d'échauffement .
veflat
veflat a écrit:ceci explique aussi cela ,la visco de la 140 étant plus élevée que la 80/90 ,plus d'échauffement .
Ok, merci.jpd a écrit:Il faut utiliser une multigrade ,par exemple:
je vais essayer une huile avec un autre indice et voir la différence.
alain.p
Le point faible du pont s'est plutôt les cannelures d'accouplement avec la roue.
Si il a été bien entretenu, il est ultra rare d'avoir des soucis même avec la visco préconisée (80/90W). Il encaisse parfaitement les 20 ch de plus des 1000.
Voilà, huile changé.
Je fais un essais routier, et on verra bien si c'est toujours à la même t°.
alain.p
j'ai mis de la multigrade spécial pont 85w140, j'ai pas trouvé de 75w140, mais c'est très approchant.Olympia a écrit:Tu as mis quelle huile finalement ?
alain.p
alors, après essais c'est incroyable, le pont ne chauffe presque plus, jamais je n'aurai imaginé qu'une huile trop épaisse puisse engendré un échauffement pareil.veflat a écrit:ceci explique aussi cela ,la visco de la 140 étant plus élevée que la 80/90 ,plus d'échauffement .
Je n'ai fais que 50 bornes mais avant il était déjà très chaud, là rien, juste une t° qui paraît normale.
Je vais faire un peu plus de Km pour voir mais il me semble que cela venait de là.
un grand merci.
alain.p
En fait, c’est le contraire: une 85w140 va rester plus “épaisse” à haute température qu’une 80w90.
Après vérification c'était de l'huile de pont SAE 320 qu'il y avait.Palica a écrit:En fait, c’est le contraire: une 85w140 va rester plus “épaisse” à haute température qu’une 80w90.
Je pense que ça rejoint vos avis.
alain.p
Si c'était de l' ATF 320, ton pont n'a pas dû aimer.
C'était quoi précisément cette 320 ?
C'est de l'huile de pont extreme pression, c'était l'huile utilisée dans la transmission DNEPR.
Je pense d'origine agricole.
alain.p
et pourquoi ne pas réutiliser l'huile préconisée par le constructeur ,une SAE 80/90 ?
veflat
Parce que aujourd'hui on fait beaucoup mieux en huile synthétique et en plage de viscosité .
Cela fonctionne bien mieux .
Moi j'utilise de la Kernite sur ma 1100 S ,préconisé par BMW.
http://www.bmr-industry.com/cat/bmr-kernite-top-blend-80W90-85W140.pdf
jpd a écrit:Parce que aujourd'hui on fait beaucoup mieux en huile synthétique et en plage de viscosité .
Tu connais mon avis sur le sujet : je ne suis pas convaincu par les changements de viscosité par rapport aux précos constructeurs.
Celle ci ont été définies par rapport aux jeux de fonctionnement de la boite. Une visco plus élevées à chaud n'est pas nécessaire avec une boite en bon état.
BM préconise juste de la 80 ou de la 90 suivant la température avec un changement à 5°C. La plage de variation est très étroite.
Par contre une huile de (très) bonne qualité pour la boite est clairement un plus.
Pour ma part , la kernite 80w90 est très bien pour les boite de nos behemes . Encore un avis perso qui n'engage que moi .
jeannot 87
» R100 1980 pont de diode grille, une idee de la cause :REMPLACE mais ca chauffe pas mal
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
» Pont court pont long???
» Sa chauffe
» Moteur qui chauffe
» Sa chauffe
