Moteur qui chauffe
patrick riviere
Superdekka
Moteur qui chauffe
Bonjour tt le monde jai un petit problème avec ma r80 rt c que le moteur chauffe du côté gauche plus que le côté droite je ne sais pas si c un début de problème ou c rien merci de me répondre
Superdekka
Re: Moteur qui chauffe
verifier les reglages :allumage, culbus, carbus.cherche sur le forum :tu trouveras !
patrick riviere
Pas mieux ...
Il y a de fortes chances que ce soit un simple réglage carbu
salut,
d'abord comment tu sais qu'il chauffe plus d'un coté que de l'autre ?
tu as mesuré avec un thermomètre infra-rouge?
ensuite, autre question, si c'est uniquement au ralenti, c'est un problème ... de ralenti
ou d'équilibrage des carbus.
à mon avis, ça doit disparaitre en roulant.. tu fais 3 km et tu contrôles les températures sur l’écrou d'échappement, pas sur le tubes parce qu’ils nont pas le même rayon.
bonjour
j ai eu le même pb il y a quelques mois ,sur le cylindre droit je pouvais poser la mains et pas sur le gauche....
tout est rentre dans l ordre après réfection des carbus .
réfection des carbus qui finalement ne coute pas cher n est pas compliquée et a transformer complétement la moto .
whaoo c est la premiere fois que je donne un conseil sorti de ma toute petite expérience du flat
teqox
Pareil ! Tous les conseils sont bons a prendre, d'autant que l'on a pas tous la même manière d’appréhender les choses.
Ici l'important, c'est le partage, rien de plus
Moteur qui chauffe
bjr tt le monde tt d'abord je vous remercie pour vos réponses je soupçonnais aussi les carbus pour le réglage j'ai déjà essayé jai fermer le vice en dessou du carbu affond ensuit je les ouvert 3/4 tour comme on le dit sur le manuelle mais pour la synchronisation ques vous me conseiller j'ai vue un trucs sur YouTube avec un tuyau et de l'huile es que c pratique pour la synchronisation voilà merci les amis pour votre aides
Superdekka
Dans un premier temps tu peux intervertir les carbus pour voir si le problème change de coté.
Dans la Flatistech, tu as les tutos concernant les reglages, une bonne oreille suffit ;-)
Mais les systèmes avec des tubes et de l'huile aussi
oui ça marche TB , je m'en suis fais un maison pour 5 euros, ça change pas mal par rapport
à du toudéréglé
avec un 'tit pistolet strobo pour moins de 50 euros tu vas planer de bonheur pour ton avance
à du toudéréglé
Gaël
» chauffe moteur.
» Moteur R75 - Ca chauffe dur à gauche
» moteur qui chauffe anormalement
» Moteur qui chauffe.... Que d'un coté
» [TOUS MODELES] QUELLES CAUSE MOTEUR QUI CHAUFFE
