Le Deal du moment : -14%
Apple AirPods Pro
239 €
Moteur R75 - Ca chauffe dur à gauche
Moteur R75 - Ca chauffe dur à gauche Empty Moteur R75 - Ca chauffe dur à gauche
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 18:18
Alors ça y est le puzzle a démarré, mais ça chauffe très vite à gauche et le carbu revient pas en position initiale si on ne l'aide pas
Va falloir reprendre les réglages!!!
Sinon un dessus de carbu bing 64/12/13 ça se trouve facilement?
Le filetage de réglage du cable d'accélérateur à laché d'un côté, ça tient encore, mais je le sens pas faché
GG du 86
GG du 86
Moteur R75 - Ca chauffe dur à gauche Empty Re: Moteur R75 - Ca chauffe dur à gauche
Message  tortilla le Sam 12 Jan 2019 - 19:04
GG du 86 a écrit:  Sinon un dessus de carbu bing 64/12/13 ça se trouve facilement? Eh , non ! peut-être ...
Le filetage de réglage du cable d'accélérateur à laché d'un côté, ça tient encore, mais je le sens pas et les écrous, ça sert à quoi ?
tortilla
tortilla
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 19:11
Les écrous sont ok, mais c'est limite donc je préfère anticiper une éventuelle casse clin
GG du 86
GG du 86
Message  beaujolais racer le Sam 12 Jan 2019 - 19:46
Celui avec 4 vis?
Normalement, j'ai.
Message  GG du 86 le Sam 12 Jan 2019 - 20:12
beaujolais racer a écrit:Celui avec 4 vis?
Normalement, j'ai.
Oui 4 vis,  c'est bien ça
GG du 86
GG du 86
Message  GG du 86 le Dim 13 Jan 2019 - 17:04
Ca avance tranquillement, le collecteur d'échappement n'était pas assez enfoncé (quasi 1 cm à rentrer, c'est arrivé à d'autre et c'est source de surchauffe), quant au carbu, après démontage l'axe du papillon était "crasseux".
Je l'ai démonté, nerttoyage avec paille de fer/essence et maintenant il coulisse nickel biker  mais j'ai pas de loctite rouge pour les 2 vis donc remontage en attente, on fera les courses demain.
Avec l'inversion des capots droits et gauches, je n'ai plus besoin de la partie filetée (merci PizzaRoller pour l'astuce).
Ca progresse mache
GG du 86
GG du 86
