R100 1980 pont de diode grille, une idee de la cause :REMPLACE mais ca chauffe pas mal
alex
DUVEL
Hello, suite a un problème de charge, temoin rouge toujours allume, j ai controle et j ai trouve un pont de diode grille.
il y 2 composants resistance carbonises sur la plaque.
la panne est survenue sur autoroute. Ca faisait deja un petit temps que dans l obscurite je voyais mon temoin de charge tres legerement allume.
et c est arrive le lendemain de ce que j avais remis ma batterie en charge avec un optimate ?
Je compte le remplacer mais avez vous une idee de ce qui aurait pu provoquer cela ? Vieillese ou courtju, ou regulateur foireux ou optimat ?
que me conseilez vois de regarder en priorite
Celasert il a quelque chose de remplacer aussi le regulateur de tension ?
Amities
Amities
DUVEL
Re: R100 1980 pont de diode grille, une idee de la cause :REMPLACE mais ca chauffe pas mal
l'âge de la pièce , il n'y pas de vérité avec les pièces électriques , ça marches , ça marches pas , ça pète quand ça veux !
alex
Tu peux aussi péter un pont de diode en enlevant le carter frontal sans démonter les connexions batteries le (-) en premier
c'est un grand classique
lors de la dépose, le carter, relié au (-), vient en contact avec le fil rouge (+) situé a droite de la plaque de diode: Et paf le chien! 80€!
oui , il vaut mieux débrancher la masse de la batterie avant !
alex
Donc en resume, a vous lire... pour rouler sur autoroute, il vaut mieux debrancher la masse de la batterie avant.alex a écrit:oui , il vaut mieux débrancher la masse de la batterie avant !
merci pour vos conseils
DUVEL
voila ta tous compris ...
alex
On se croirait sur le forum harley !alex a écrit:voila ta tous compris ...
Plus serieusement, y a pas une ame charitable pour me donner une liste de points a vérifier avant de remonter le nouveau pont de diode ?
DUVEL
non , remonte ton pont de diodes correctement en lieu et place ! ta peur de quoi ?
alex
Quand je vois les resistances grillees, je me dis qu elle ont ete surchargees.alex a écrit:non , remonte ton pont de diodes correctement en lieu et place ! ta peur de quoi ?
https://i.servimg.com/u/f18/17/95/28/15/2015-010.jpg
alors je me demande si elles ont crame suite a une defaillance ou vieillesse dune des diodes ou s il y aurait eu un court circuit en amont ou une surcharge dans par exemple le regulateur. Dans ce cas, unnouveau pont diode peterait rapidement.
DUVEL
alors change le régulateur avec , mais tu sais je suis déjà intervenu sur des bécane qui avais le même problème , j'ai changer le pont de diodes et tous est rentrer dans l'ordre !
alex
Ok, merci du conseilalex a écrit:alors change le régulateur avec , mais tu sais je suis déjà intervenu sur des bécane qui avais le même problème , j'ai changer le pont de diodes et tous est rentrer dans l'ordre !
DUVEL
Tu branche le nouveau, tu démarre.
Et tu vérifier tout de suis la tension de charge, avec un voltmètre brancher sur la batterie.
La diode est un composant électronique. Si tu dépasse ses capacité, tu la grille, Il se peut qu'il y ait eut une surntensité du à un court circuit.
Le courant électrique est fainéant, il vas la ou il y a le moins de travail, Si il peut éviter une résistance une bobine il y vas et il y court (circuit ,en masse RE:clin: d’où une surintensité). Regarde bien ton circuit si il y a un câble abimé dénudé ou autre anomalie il faudra isoler de nouveau (scotch,gaine rétractable...) regarde sous la colonne de direction car le faisceau est continuellement cintré. j'y ai mis de la gaine spirale, c'a la renforce et cela ce pose sans aucun débranchement (voir le rayon électricité de ton magasin de bricolage.
Il se peut aussi que t'a diode était simplement fatigué.
Voila c est remplace, nouveau pont et régulateur électronique de chez bins.BOULE a écrit:La diode est un composant électronique. Si tu dépasse ses capacité, tu la grille, Il se peut qu'il y ait eut une surntensité du à un court circuit.
Ca charge mais est il normal que le pont de diode chauffe
Du genre, 40 a 50 degres apres 10 minutes de roulage sans capot avant ?
Amitié
DUVEL
Normal que ça chauffe ! C'est aussi pour ça que ça claque ...
Ah bon !PizzaRoller a écrit:Normal que ça chauffe ! C'est aussi pour ça que ça claque ...
Alors on va rouler ainsi.
DUVEL
» [R80GS - 1992] pont de diode H.S ? [résolu, une fois fieu !]
» Pont de diode
» Pont diode
» pont de diode
» Comment vérifier un pont de diode?
» Pont de diode
» Pont diode
» pont de diode
