Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Comment vérifier un pont de diode?
+5
lolo13
Juan Antonio
hadoc
9 participants
Comment vérifier un pont de diode? Empty Comment vérifier un pont de diode?
Message  Philimael Sam 13 Mar 2010 - 8:23
J'en ai un en rab, je voudrais étre sûr qu'il fonctionne sans avoir à le mettre sur une moto...
J'ai bien repèré les bornes D+, UVW et B+. Je sais qu'il faut vérifier que le jus passe dans un sens et pas dans l'autre, mais entre quelle bornes ?
Quelle est la bonne marche à suivre pour un neuneu en eléctrons comme moi ?
Comment vérifier un pont de diode? Empty Re: Comment vérifier un pont de diode?
Message  oggy Sam 13 Mar 2010 - 10:51
J'avais fait un tableau pour que Benoît teste le sien, y a juste un piège qui ne crédibilise pas le test mais qui si tu trouves quelque chose c'est pas normal, je te dirai après, sinon tu suis bien le tableau et tu auras le résultat.
Les cases noires c'est pour pas faire le test ça sert à rien, les cases blanches faut le faire mais tu dois rien trouver comme valeur et les cases marquées 400/500, c'est la valeur que doit te donner ton multimètre en position test de diodes, si t'as pas cette position mets toi simplement en ohmètre les valeurs seront différentes mais c'est tout.
Comment vérifier un pont de diode? Tablea10
Message  Philimael Sam 13 Mar 2010 - 12:53
Cool,merci Oggy, j'essaie cet aprés midi !
Message  Philimael Sam 13 Mar 2010 - 19:19
Comment vérifier un pont de diode? 176372 Comment vérifier un pont de diode? 176372 je n'obtiens pas ça ! Comment vérifier un pont de diode? 176372
C'est quoi ce que tu appelles G la masse ?
Message  oggy Sam 13 Mar 2010 - 20:55
Oups Comment vérifier un pont de diode? 193891 , j'avais oublié qu'il y avait avec les schémas correspondant Comment vérifier un pont de diode? 888831 :
Comment vérifier un pont de diode? Redres10
Comment vérifier un pont de diode? Redres12
Avec ça tu dois avoir tout ce qu'il faut.
Message  hadoc Mar 3 Aoû 2010 - 22:52
Bonjours.
Je suis en train de vérifié mes deux pont de diode, et la je me rend conte que je ne connais pas certaine signification.
B+,+ ?
D+,61 ?
Y= celui-la c'est ok. yess
G= Probable un ground saispas ?
U-V-W- ça c'est ok.
Rouge sur G la masse. ?
lit lit lit lit lit lit lit lit lit lit
Merci d'éclairé ma lanterne. help
hadoc
hadoc
Message  oggy Mer 4 Aoû 2010 - 0:21
hadoc a écrit:Bonjours.
B+,+ ?
Sortie pont de diodes vers batterie, c'est du positif que tu dois trouver.
D+,61 ?
Sortie pont de diodes vers voyant de charge et régulateur, c'est du positif que tu dois trouver.
Vi c'est bien la masse.
U-V-W- ça c'est ok.
Mon dieu jamais, le rouge ou le noir c'est toujours des + ou des phases donc si c'est mis direct à la masse ça fait paf.
Ou alors c'est parce qu'il y a eu remplacement de fil et qu'il n'y avait que ça en stock.
C'est bon ?
Message  hadoc Mer 4 Aoû 2010 - 1:54
Petit dessin pour un "NUL"
Bon, c'est ce que j'en est compris. old
J'ai raison ouarf ou j'ai tort heu
Comment vérifier un pont de diode? Pontdi11
Merci à l'avance pour les réponse. clin
hadoc
hadoc
Message  oggy Mer 4 Aoû 2010 - 12:16
Ouh là, j'étais pas sur les mêmes choses.
Bon alors voilà un nouveau schéma du pont de diodes avec plus de définitions, j'espère que ce sera plus simple :
Comment vérifier un pont de diode? Schama13
Alors le fil rouge du multimètre oui sur la masse ou G ou Ground ( ça veut dire la même chose ).
Je mets que pour celui qui allait pas, si ça va pas tu le dis.
Comment vérifier un pont de diode? Explic10
Message  hadoc Mer 4 Aoû 2010 - 15:05
Bon c'est fait. argg bing priere
Comment vérifier un pont de diode? 100_1110
Je pense bien avoir réussi lit lit lit lit lit lit lit lit lit lit lit
J'ai vérifié les deux pont que j'ai, 1978 & 1980. Comment vérifier un pont de diode? 569134
Comment vérifier un pont de diode? Pontdi12
Les "valeurs" ne sont pas les même pour les deux ponts. saispas
Selon moi, il sont bon tout les deux Comment vérifier un pont de diode? 569134 MAIS Les experts en pense quoi Question Question Question Question Question Question Question
S'ont-ils utilisablent. Comment vérifier un pont de diode? 569134 Et le quel je prend. lit
Merci de vos lumières, et à Oggy pour m'avoir "démêlé" Comment vérifier un pont de diode? 145644
---------------------------------------------------------------- bien
hadoc
hadoc
Message  oggy Mer 4 Aoû 2010 - 22:19
Oh, mon beau tableau au Québec... Comment vérifier un pont de diode? 145644
Eh ben ils sont tout les deux bons pour le service, les différences de valeurs sont pas énorme, c'est normal. Comment vérifier un pont de diode? 754862
Message  hadoc Jeu 5 Aoû 2010 - 2:46
oggy a écrit:Oh, mon beau tableau au Québec... Comment vérifier un pont de diode? 145644
Merci pour la confirmation yess
Tous mes pièces sont arrivé, le bouleau commence demain. clin
---------------------------------------------------------------------------- bien
hadoc
hadoc
Message  Juan Antonio Dim 6 Nov 2011 - 20:02
Bon j'ai testé mon pont de diodes sur 100 GS, mon voyant de charge reste allumé malgré une charge mesurée correcte ...
voilà le résultat .. D5, D6 et D7 semblent :(
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  lolo13 Mer 26 Déc 2012 - 21:55
Merci Oggy, super explication, j'ai tester mon pont de diode, je penser qu'il était HS je pleure
En fait, il est impeccable yess
Je garde précieusement, le tuto sous le coude jap
lolo13
lolo13
Message  the thing Mer 26 Déc 2012 - 22:14
lolo13 a écrit:Merci Oggy, super explication, j'ai tester mon pont de diode, je penser qu'il était HS je pleure
Et t'en as acheté un pour rien..... faché Comment vérifier un pont de diode? 145644
Message  lolo13 Mer 26 Déc 2012 - 22:38
J'ai pas encore envoyer le chèque clin
lolo13
lolo13
Message  the thing Mer 26 Déc 2012 - 23:42
Trop fort..... bien
Comment vérifier un pont de diode? Empty comment verifier un pont de diode
Message  Superdekka Jeu 9 Mar 2017 - 10:55
bonjour je viens de lire le post et j'avoue que j'ai le même problème sauf que le mien c le témoin de point mort qui s'allume quand je débraille et sur le schéma sa passe par une diode le problème c que je ne sais pas qu'elle est la diode relié au contacteur d'embrayage si vous pouvais m'éclairer .
Superdekka
Superdekka
Message  PizzaRoller Jeu 9 Mar 2017 - 13:06
Aucun rapport avec le redresseur.
Dans ton cas, c'est la diode dans le circuit anti démarrage. Elles est probablement dans le relais de démarreur.
Si tu as changé le relais demarreur, il faut que le nouveau ait une diode interne et bien sûr branché comme d'origine.
Ça pourrait aussi venir d'une inversion des fils sur les cosses du relais.
Comment vérifier un pont de diode? Idee-p10 Toutélectrix   Comment vérifier un pont de diode? 569134          Comment vérifier un pont de diode? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Comment vérifier un pont de diode? 4202
Message  Superdekka Jeu 9 Mar 2017 - 18:20
Merci pour votre réponse je croyais que c'était au niveau du pont sa veut dire que le relais dispose de sa propre diode c sa?
Superdekka
Superdekka
Message  PizzaRoller Jeu 9 Mar 2017 - 19:43
C'est ça.
Comment vérifier un pont de diode? Empty pont de diode
Message  Superdekka Dim 12 Mar 2017 - 9:20
merci pour votre aide je vais essayer de changé le relai et voir le resultat
Superdekka
Superdekka
Message  Philooo Sam 22 Juil 2023 - 19:16
Je fais remonter ce sujet bien fichu... clin
Suite à un problème de charge survenu au milieu d'un trajet, j'ai déposé et testé aujourd'hui le pont de diodes selon la méthode donnée plus haut, avec le multimètre sur la position kivabien.
Tout est conforme SAUF (donc tout n'est pas conforme...)
Rouge sur G, noir sur Y (D5) : rien (indique 1) alors qu'il devrait y avoir 400/500 mV. Vérification faite, la diode entre la masse et la cosse Y est absente, on voit encore des traces de soudure là où devraient être ses bornes.
Rouge sur G, noir sur U (D6) : 1 mV et bip (continuité) alors qu'il devrait y avoir 400/500 mV
Noir sur G, rouge sur U (D6) : 1 mV et bip alors qu'il devrait y avoir rien
Je retrouve les mêmes mesures aux bornes de la grosse diode située en haut à droite (pont de diodes en place sur la moto, dans le sens de la marche) ou en bas à gauche (sur les schémas de oggy), ce dont je déduis que c'est la D6.
Est-ce compatible avec les symptômes suivants :
(1) le voyant de charge reste allumé au ralenti, son intensité lumineuse diminue (mais reste visible en plein jour) à partir de 1500 tours.
(2) la tension mesurée aux bornes de la batterie est à peu près constante (environ 12,5V) quel que soit le régime en roulant avec le phare allumé. Elle a des valeurs normales (entre 12,5 et 14,5V selon le régime) avec le phare éteint. J'ai évidemment éteint le phare pour finir le trajet.
Sur la première partie du trajet fatal, la tension était normale et le voyant éteint, phare allumé.
La cause en est-elle juste le pas-de-bol de la diode susceptible de claquer à tout moment ? Ou cela peut-il être la conséquence d'un court-circuit, d'un circuit coupé quelque part, bobinage ou autre régulateur à bout de souffle ?
Philooo
