Pont de diode
Pont de diode
Une question, je remonte un pont de diode sur un R90/6, avant de me lancer j'ai recherché sur le net et suis un peu perdu sur les différents montages de cablage sur la cellule redresseuse (fils marrons). voir modèle ci dessous, dont certains montages aucun fils électriques, ou voir seulement 1 à droite reliant l'écrou de serrage (droit en bas) du pont de diode, merci de votre aide.
BM
Pont de diode
Merci Wafid,
J'avance en douceur si je comprends bien le pont de diode sera monté sur 4 silenblocs donc je passe à 2 fils de masses bruns pour assurer une mise à la masse .
BM
Re: Pont de diode
Sur la photo toutes les masses sont mises à la masse....
Il faut mettre à la masse la carcasse haute du plaquette de diodes.
Cosse ronde de 6 des fils marron courts du haut entre flexibloc et carcasse.
Surtout pas en bas=>court circuit.
Vire les autres fils marron, ce ne sont que des risques d'erreur.
GgDd
Re: Pont de diode
Tu peux faire comme sur tes photos mais ça ne sert strictement à rien ! La masse n'est pas assurée sur le redresseur.
Tu ne fait que mettre la masse à la masse !
Certains hypocondriaque se sentent obligés de mettre des fils de masse partout pour avoir de "bonnes masses", mettant en doute la conductivité du carter en aluminium : ça ne sert à rien.
Dans ton cas, deux petits bouts de fil (brun de préférence) munis de cosses à œil pour assurer la continuité entre les deux côtés des silent-blocs du haut, ceux qui reçoivent la partie négative du redresseur.
On peut très bien remplacer les silent-blocs du haut par des vis M5 et entretoise, la mise à la masse est assurée et en cas de rupture des autres silent-blocs (ça arrive assez souvent), on évite un court-circuit entre le bas du redresseur et le carter.
Et bien sûr, rien sur ceux du bas qui reçoivent la partie positive, sinon mise à feu au branchement de la batterie.
Re: Pont de diode
Remarque qui semble échapper : Un silent-bloc et isolé entre les deux côtés.
Habituellement, le caoutchouc ne conduit pas le courant.
Pont de diode
Merci pour ces précieux conseils, si je comprends bien et que ça sert à rien on peut monter le pont de diode sans mettre de fils à la masse
BM
Re: Pont de diode
Et ben mon Pizza, on est pas rendus.....!BM a écrit:Merci pour ces précieux conseils, si je comprends bien et que ça sert à rien on peut monter le pont de diode sans mettre de fils à la masse
GgDd
Pont de diode
Si c’est bon j’ai saisi ...je prends beaucoup de recul dans l’analyse de part très nul en électricité :-)essentiellement les 2 du haut merci beaucoup bonne fin de journée
BM
Re: Pont de diode
Voilà !
Les deux fils de masse en haut sont nécessaires et c’est tout.
Pont de diode
:-) Mercii pizza très explicite au passage ton mémo de câblage une mine d’or ....une bible pour explorer mes découvertes en mécanique bonne soirée
BM
