Comment vérifier boîtier boyer..sur série 2
Lolo49
tomtom85
Bonjour a vous,je suis sur le point d acheter un série 2 attelé ,mais en rade.Le boîtier boyer(bleu) ne fonctionnerait plus,car plus d allumage à la bougie... Pour commencer,est il vrai qu il faut une batterie bien chargée pour faire fonctionner le boîtier?Car la,on l à teste avec une vieille batterie mais sans bougie donc pas de compression. Le proprio aurait fait une soudure sur le cadre sans débrancher la batterie,peut être le boîtier à t il grillé.. Sinon comment le tester si c est possible. Merci a vous.
tomtom85
Re: Comment vérifier boîtier boyer..sur série 2
Je ne peux pas te répondre (ça va pas faire avancer le schmilblic là) car si tu as un Boyer, ça veut dire allumage électronique.
La mienne est d'origine avec rupteur, l'avantage, c'est le circuit d'allumage est dissocié des accessoires (éclairages, clignotants, klaxon) et que tu peux démarrer sans batterie. Mais bon, c'est une réponse qui ne te sert à rien, je le conçois.
Lolo49
Bon effectivement ça m aide pas des masses,mais merci qd meme .J ai pense a remettre le tt d origine,mais ça ete bricoler a la "mort moi le ..."Donc si ça marchait bien avec le boyer,pk pas refaire la meme chose,mais avant d en recommander un,j aimerais le tester mais comment????
tomtom85
Fends toi d'un mail à Boyer Brandsen.. En grand breton et français. (moi, je l'écris dans ma langue en expliquant que je ne cause pas l'autre, puis je traduis le tout avec Google et envoie les deux ensembles. Des fois j'ai une réponse en français (les étrangers sont bien souvent meilleurs que nous en langues étrangères)
Sinon tu demandes gentiment et on te fais la traduction !!!
L'Ankou
Pour tester un Boyer, il faut le mettre dans les conditions de fonctionnement, comme tout allumage électronique, c'est-à-dire batterie bien chargée (certains ne fonctionnent pas en dessous de 10,5V).
Pour contrôler un boîtier d'allumage quel qu'il soit, y a rarement plus d'une solution, car le boîtier ne peut pas s'ouvrir et il n'y a pas de valeurs à relever.
Il faut donc contrôler ce qui rentre dans le boîtier (c'est à dire : est-il alimenté correctement en 12V et en masse, quels sont les signaux électriques issus du moyen de captage de TOP allumage), et de fait, ce qui en sort (dans le cas présent, qu'y a t'il sur le fil qui va à la bobine)
Donc dans ton cas, si les câblages sont faits de manière qu'un jour ça a fonctionné comme ça, ne touche à rien pour le moment, contrôle juste les connexions, contrôle que ton boîtier est bien alimenté lorsque le contact est mis, et actionne le kick. Regarde tes bougies mises à la masse pour voir si tu as de l'allumage, y a pas d'autre solution.
Après, si la moto a été arrêtée sur une panne d'allumage, le boîtier n'est pas le seul élément à mettre en cause, il y a aussi le capteur d'allumage (sur les Boyer, c'est la platine avec les aimants dessus), les bobines (suffit qu'une seule claque, et il n'y a plus d'allumage), les fils HT, les bougies.
Tu peux mettre des photos du montage, on pourra te dire ce qu'on pense du câblage.
Si tu achètes une moto en ruine et hyper bidouillée, un boîtier d'allumage à 20 balles n'est pas un problème prioritaire.
Baisse le prix copieusement à cause de ça, et mets toi à dépanner une fois que tu as la moto dans le garage et du temps devant toi.
Essaie quand même à nouveau avec une batterie chargée...
Acheter une série 2 en ruines si on n'a pas les capacités de faire le boulot soi-même... Very bad and expensive trip in sight.
@pocka:Ok merci je vais la tester avec une bonne batterie,je prendrais des tofs des que j aurais fini la toiture de mon garage....
PS:On se refait un rdv avec un tit coup de blanc a la beaujoire??
@nortonton:je ne compte pas investir ds un nouvel allumage,avant de tester celui ci correctement,d ou ma question.Je ne compte pas la refaire d origine(pas les moyens pour le moment)mais faire un truc sympa pour rouler sur mon ile et y mettre mes voiles pour aller kiter sans pleurer a cause de 3 grains de sable...!!Ayant fait qqs restos,je pense me debrouiller mais suis looooiiiin de tt connaitre et j ai tjrs des questions.Bon là suis un peu impatient et m occupe un peu avant de la rentrer ds le garage..
Merci à vous
Merci à vous
tomtom85
Tiens regarde les tofs,binh non c est pas une epave!!!
http://www.flat-twin-bmw.com/t21786p25-achat-side-serie-2quel-prix-pour-celui-ci
tomtom85
Oh, ben oui, alors !
tomtom85 a écrit:...
@nortonton:je ne compte pas investir ds un nouvel allumage,avant de tester celui ci correctement,d ou ma question.Je ne compte pas la refaire d origine(pas les moyens pour le moment) mais faire un truc sympa pour rouler sur mon ile et y mettre mes voiles pour aller kiter sans pleurer a cause de 3 grains de sable...!!Ayant fait qqs restos,je pense me debrouiller mais suis looooiiiin de tt connaitre et j ai tjrs des questions.Bon là suis un peu impatient et m occupe un peu avant de la rentrer ds le garage..
Merci à vous
Bah, l'allumage, qu'il soit d'origine ou non, on s'en fout, ça ne se voit pas une fois le réservoir et cache allumage montés. Du moment que ça marche, je ne voit pas l'intérêt de retourner à l'origine.
La Beaujoire, c'est le dimanche 19 janvier 2014 et c'est 3 €.
Lolo49
Quand je parlais de refaire d origine ,je parlais de la moto,l allumage en effet on s en "f...". Pour la beaujoir ça toujours été payant,ces dernières années en tt cas.
tomtom85
Ps: le " c est ma fille qu à appuyé dessus, ça l amuse bcp ces smilley!!
tomtom85
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
» Remplacement boîtier boyer...
» fixation boitier allumage électronique série 7
» Demande conseil reglage allumage Boyer boîtier rouge avec lampe strob
» cablage boyer comment ça se cable??
