Demande conseil reglage allumage Boyer boîtier rouge avec lampe strob
Salut
Le repère S étant visible dans l'oeil, les aimants de la plaque mobile casi en face un petit peut décalé des deux lames magnétique de la plaque fixe donc logiquement un peut d'avance en statique moteur arrêt
Le moteur demarre super bien et tient le ralentit à environ 1000 tours mais le voyant S ne ce voit pas à la lampe par contre à 3000 tours le F lui est impeccable
Je ne peut pas avoir les deux à la lampe, j'ai l'un ou l'autre
J'ai essayé plusieurs retouche dans un sens comme dans l'autre et là je sèche
Précision lampe strob lampe xénon à induction branché sur le fis bougie côté oeil de contrôle volant moteur
Help
Help
pollux700r
Re: Demande conseil reglage allumage Boyer boîtier rouge avec lampe strob
As tu branché ta lampe sur la batterie de la moto ou une batterie externe? Il est fréquent que le branchement sur la batterie de la moto occasionne des interférences. Autant éliminer cette possibilité avant de tout dérégler.
Oui brancher sur batterie extérieur
Pour le moment elle est régler que a 2800 3000 RPM je vois le F
Le S ce voit mais bien au dessus de la lucarne
Par contre elle tient bien le ralenti qui est un peut haut 1200 RPM donc c'est peut être pour cela
pollux700r
Du moment qu'elle tourne au ralenti, que le F est en face du trou au dessus de 3000 et qu'il ne disparait pas en augmentant le régime vers 5000 ou 6000, c'est parfait.
» peut on faire un réglage statique sur allumage boyer r60 5 avec lampe témoin .
» réglage allumage avec lampe stroboscopique
» réglage allumage boyer
» Changement de bobines avec allumage boyer est-ce que ça colle?
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
