fixation boitier allumage électronique série 7
Salut à tous
Quelqu'un aurait-il une photo du montage du boitier d'allumage électronique et du relais de démarreur sur une série 7 ? C'est pour bien voir leurs emplacements et fixations.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: fixation boitier allumage électronique série 7
sur la photo 1, le boitier est démonté de son support qui est le répartiteur de frein.
Salut Beaujo
Merci pour ta photo. Donc, si je comprends bien, le boitier d'allumage est fixé sur le répartiteur de freinage. Quand on a pas de répartiteur sous le réservoir, comment le fixer ? Par un serflex, je pense ? comme les maitres-cylindre sous le réservoir ?
Par contre, autre question : le relais de démarreur n'est pas le traditionnel gros relais des séries 6 ? Donc on peut mettre un petit relais classique ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Petit relais classique mais attention, sous la même forme il existe un tas de relais différents.
Le relais de démarreur , c'est comme ça :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/173/category/36
http://www.classicautoelec.com/relais-5-bornes/523-relais-12v-30a.html
Super pour la photo. Merci à tous et bon dimanche.
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
» Boitier effet hall VS allumage electronique....
» [R75 Série 7] Allumage Electronique
» Changer les fils de bougie par combo Lowbrow Customs et NGK
» Allumage Boyer
» Allumage Boyer
