comment et avec quoi réparer un pont de diode ?
voila la colle du jour , je viens de changer mon pont de diode ! sur le 1er ancien , une diode est hs (une petite ,et sur le coté ) et sur un autre pont de diode (encore un ancien (2eme) ) c est une "grosse" diode "central" !!!
DONC LA COLLE :je voudrais savoir si il est possible de réparer en achetant des diodes au détail ( en commerce internet ou en magasin )
merci de répondre si vous avez LA ou LES bonnes réponses
par avance merci !
par avance merci !
brico
Re: comment et avec quoi réparer un pont de diode ?
La petite, c'est presque facile.
La grosse, je l'ai fait une fois mais c'est une vrai galère pour ne rien casser.
Pour trouver les pièces, avec les deux tu en fais un qui marche et l'autre sert de crash-test pour le démontage ... sinon on doit pouvoir en trouver sur le Net
ha ! ! !
merci pizza ! mais je cherche (peut etre pas bien ) mais pas facile , de trouver même sur le net !
brico
bizarre .... personne ne répond !
une vraie colle , ou il n y a pas de solution ? (mis a part un pont de diode neuf ! )
allez messieurs ne soyers pas timide !!!
brico
Souvent, la diode n'est pas morte, mais dessoudée.
Pas toujours facile à déceler, mais facile à " recoller".
Regarde ici
http://www.flat-twin-bmw.com/t23555-reparer-un-pont-de-diodes
arg ! ! ! je l avais sous les yeux... ! merci gabounette . je vous tiens au "jus" quand le "bazar" sera remonté !
encore MERCI .
encore MERCI .
brico
» Comment vérifier un pont de diode?
» Pont de diode
» Réparer un pont de diodes
» Pont diode
» pont de diode
» Pont de diode
» Pont diode
» pont de diode
