Une vraie sortie de Grange ça existe encore G/S 80 de 11/1981
+21
Nicht über "Max"
bury the hatchet
valérian
PEGJY
flat-enthusiast
jeannot 87
marco
jeaned
Motocine
collectime
25 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Une vraie sortie de Grange ça existe encore G/S 80 de 11/1981
goeland_ a écrit:4 ailettes : tous les modèles en ATE, disque(s) à faible déport
3 ailettes : G/S, disque à faible déport, moyeu décentré
2 ailettes : TIC>81 en Brembo, disques à gros déport (type R65)
Petite correction : disque à gros déport pour la g/s
Magnifique moto collectime ! Tu nous feras un retour sur l’amorto que tu as choisis ?
En théorie, tu peux monter la butée de direction dans tout démonter. C’est moins accessible c’est sur mais ça le fait.
Deux petites remarques pour qu’elle soit parfaite :
- La patte de durite de frein en bas à la tête à l’envers, elle doit aller vers le bas
- Le faisceau arrière peut être un peu mieux arranger, on voit des fils faire pas mal de boucle. Ça augmente les risques de les abîmer
Slide
Bravo, effectivement elle est très belle !
Quand tu veux pour te trouver les pièces pour la suivante !
Pas de soucis pour les corrections
oui pour les fils arriere j'ai tenté de les rentrer dans une gaine mais ça ne marche pas bien faudra corriger ça
pour la durite de frein j'ai pas fais gaffe je vais regarder mais pas de suite s'il faut purger pour sortir la gaine et remettre dans le bon sens ça va attendre un peu
Pour l'amortisseur je compare avec une autre G/S 80 équipée d'un Fournales et ça n'a rien à voir.... le nouveau un Shock factory donne à l'ensemble un équilibre beaucoup plus raide et rigide
Perso c'est flagrant même après seulement 50 kms
Reste à poser cet histoire de butée de direction pour ne pas taper le réservoir ce serait couillon j'en cherche une rapidement éviter d'abimer.
Pocka merci pour ton aide et commandes sans erreurs ni confusion de références un réel avantage et gain de temps pour moi ! t'inquiètes conserve la liste de course, la prochaine tu est le seul à le savoir .... est en attente dans le sud pour le moment je mettrai en post pour l'hiver prochain....:)
Bonne journée a tous
collectime
hello,
elle est magnifique!
oui j'ai aussi ce problème si je monte le gros réservoir. sur le tube de la colonne de direction, il y avait certainement une butée sur la mienne mais vis cassée à ras, je ne sais pas à quoi ressemblait cette pièce, j'ai eu beau chercher dans la flatistech et dans le part list, je n'ai pas vu cette pièce.
je vais me bricoler quelque chose,ça ne sera pas genuine, mais opérationnel.
bury the hatchet
La butée de direction « additionnelle » existe chez BMW sous la référence 46 51 2 300 024
https://www.bmwbayer.de/fr/butee-de-direction-jeu-bmw-r80g-s-pd-r80st-et-r100gs-pd-88-90
Il est nécessaire d’avoir une butée de direction pré-percée. Sinon il faut fabriquer une pièce similaire à visser ou à souder (ce qui enlève la possibilité de revenir en arrière mais de mon point de vue, la différence est quasi-imperceptible au quotidien)
Slide
merci Slide! je me doutais de la forme de la pièce.
je note la référence.
vu la petite taille de vis(M4 ou M5) je comprends que ça casse facilement en cas de choc.
bury the hatchet
Merci pour vos retours je vais tenter de faire réaliser cette pièce par une connaissance qui à le matos nécessaire pour réaliser cette piece j'ai pris les côtes pour permettre de finaliser ce détail pour éviter de rentrer les deux cligno dans le bidon....
Bonne journée
Bonne journée
collectime
» Une 69S sortie de grange...
» sortie de grange n°2
» R80 sortie de la grange
» Sortie de grange et retour à la lumière
» NSU 250 max spezial 1955: restauration.
Page 7 sur 7
