Une vraie sortie de Grange ça existe encore G/S 80 de 11/1981
+21
Nicht über "Max"
bury the hatchet
valérian
PEGJY
flat-enthusiast
jeannot 87
marco
jeaned
Motocine
collectime
25 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Une vraie sortie de Grange ça existe encore G/S 80 de 11/1981
Au pis-aller, pour la montre, tu peux toujours la brancher sur un + permanent ... avant contact
Faut déja que je trouve un + permanent ... sur l'électricité ce n'est vraiment pas ma spécialité je dois me méfier....
collectime
fil rouge sur le fisceau normalement ? Pizza ??????????
Ton câblage ne serait il pas un câblage de compte tours ?
goeland_ a écrit:fil rouge sur le fisceau normalement ? Pizza ??????????
Tout à fait !
Rouge = +12 V batterie.
Ça se trouve facilement sur le contacteur à clé.
Si c'est un câblage de compte tours, il y a normalement un fil noir qui vient des bobines.
Il est peut-être récupérable pour y faire passer le +12 V batterie sans tirer un fil supplémentaire. Il faut bien sûr le déconnecter des bobines et y envoyer le +12 V directement depuis la batterie.
Effectivement j'avais dans le bol un domino avec un 4 fils
1 Noir
1 Rouge
1 vert noir
1 noir Gris
et je me demandais lequel etait celui qui pouvait concerner un compte tour et comment ça pouvait marcher
Mais bon comme je n'ai pas de compte tour j'ai respecté les couleurs des fils et la montre ne marche pas en continue donc pas branchée sur du permanent
1 Noir
1 Rouge
1 vert noir
1 noir Gris
collectime
1 Noir : compte tours [1] (signal pour le compte tours)
1 Rouge : +12 V batterie [30] (pour l'horloge)
1 vert noir : +12 V contact et fusible [15] (pour le voltmètre ou l'alimentation du compte tours)
1 noir Gris : Éclairage instruments [58] (comme tu imagines)
Je vais ouvrir le phare je te montrerai le domino avec le rouge le noir le gris noir le vert noir
J'avais associé sur les deux instruments les fils marron ensembles pour le rouge et les deux noirs vers le noir du domino et les rayé gris noir vert noir sur les deux restants du domino
collectime
Bonjour à tous
je viens de trouver un + permanent sur l'une des fiches du contacteur qui était vaccant l'horloge marche tout va bien
Une question sur les systèmes de freinage double disque
Comme pensez vous que cela était fixé derrière le phare avant avec le repartiteur ? juste une plaque pour maintenant sur le support de phare ?
Je ne retrouve pas le montage puisque c'était une option supplémentaire ? Merci si vous avez deja rencontré ce type de configuration ?
collectime
Merci j’attends me durites de frein avant depuis 3 semaines de quoi en claquer une ….
collectime
Le freinage double disque n'a jamais été une option prévue pour une G/S. Ce qui peut le faire penser c'est que certaines pièces montées sur les G/S sont conçues pour être aussi montées sur d'autres modèles de BMW. Pourquoi d'ailleurs prévoir cette option, puisque le freinage à l'époque était jugé excellent.
Ce double disque étant monté dessus je pourrais ainsi vérifier si le freinage est meilleur parfois c’est bien aussi de faire son jugement ou découvrir ce qu’une modification peut apporter de plus
Par ailleurs dans cette taille et dimension de piston je doute que le développement de Brembo avec le sigle BM puisse se monter sur un autre modèle mais ce n’était pas la question ….
Je recherche juste à savoir comment se montait les durites de ce double disque fréquemment utilisé à l époque sur les 80 G/S ?
collectime
Ton montage correspond à celui de toutes les doubles disques >81 à étriers Brembo au niveau des étriers mais avec un moyeu G/S ? (le trois ailettes) qui encore différent du deux ailettes de certaines TIC avec les frettes de disque profondes.
Par contre le passage des durites est spécifiques puisque le montage habituel passe sous le réservoir avec le dédoubleur
A ma connaissance, BMW n'a jamais monté même en option de double disques sur les G/S d'où l'adaptation nécessaire. Ce montage, même si il a été réalisé par certains est assez peu courant.
Bon .... fin du chantier et fin des travaux de restauration
Pour le freinage je suis repassé en simple c'est mieux ainsi j'ai bien galéré pour cette option qui restera dans un carton....
Bref elle marche top faut se méfier des pneus je viens d'être baptisé avec une bonne rincée ça glisse pas mal
Pour le reste que du bonheur elle roule magnifiquement bien ! j'adore
Merci pour les conseils de tous sur l'ensemble des sujets abordés qui posaient probleme mais tous résolus sans oublier le fournisseur presque local pour les commandes à répétitions ....
Rodage pour les 500 premiers kms histoire de tout caler comme il faut ...
collectime
Toutes les G/S avaient cette particularité de pouvoir recevoir un deuxième disque ?Gastair a écrit:
Olympia
Toutes les G/S sont identiques à ce sujet... les deux fourreaux peuvent recevoir des freins à disque, mais à gauche il faut enlever de l'épaisseur sur les surface d'appui des frettes 2-3mm il me semble.
Les ST pouvaient être commandées neuves avec ces deux disques (donc livrées avec roue à moyeux plus étroit)... mais pas en post montage.
Bref ce ne fut jamais possible officiellement pour une G/S.
Merci pour ces précisions très précisesGastair a écrit:Toutes les G/S sont identiques à ce sujet... les deux fourreaux peuvent recevoir des freins à disque, mais à gauche il faut enlever de l'épaisseur sur les surface d'appui des frettes 2-3mm il me semble.
Mais alors pourquoi avoir monté à gauche un fourreau apprêté ainsi ?
Olympia
Il me semble que les moyeux "étroits" n'ont que deux nervures au lieux de trois, non
Olympia a écrit:Merci pour ces précisions très précisesGastair a écrit:Toutes les G/S sont identiques à ce sujet... les deux fourreaux peuvent recevoir des freins à disque, mais à gauche il faut enlever de l'épaisseur sur les surface d'appui des frettes 2-3mm il me semble.
Uniformisation des pièces.
Mince, et moi qui pensais que les G/S étaient avaient des pièces uniques !
Olympia
4 ailettes : tous les modèles en ATE, disque(s) à faible déport
3 ailettes : G/S, disque à gros déport, moyeu décentré
2 ailettes : TIC>81 en Brembo, disques à gros déport (type R65)
Dernière édition par goeland_ le Mer 25 Mai 2022 - 13:22, édité 1 fois (Raison : erreur sur profondeur de disque G/S, corrigée)
Alors là bravo, elle est magnifique !
Félicitations
Félicitations
valérian
Merci Valérian
je vais relire quelques posts pour finir quelques détails mais je découvre qu'avec ce reservoir si on ne modifie pas les butées il vient taper les clignotants j'espère pouvoir trouver une solution sans tout redémonter
Mon échappement résonne un peu mais les silencieux ne sont pas dispo et c'est encore un billet ...
Ca roulera bien comme ça le temps de bien la roder
Un jeu de suspension en bon état ça change tout quand meme, bien rigide avec la selle super confortable
C'est vrai aussi qu'avec ce reservoir les genoux tapent un peu .... je ne vais pas me plaindre non plus :)
Bonne journée à tous
collectime
goeland_ a écrit:4 ailettes : tous les modèles en ATE, disque(s) à faible déport
3 ailettes : G/S, disque à faible déport, moyeu décentré
Petite correction : disque à gros déport pour la g/s
Magnifique moto collectime ! Tu nous feras un retour sur l’amorto que tu as choisis ?
En théorie, tu peux monter la butée de direction dans tout démonter. C’est moins accessible c’est sur mais ça le fait.
Deux petites remarques pour qu’elle soit parfaite :
- La patte de durite de frein en bas à la tête à l’envers, elle doit aller vers le bas
- Le faisceau arrière peut être un peu mieux arranger, on voit des fils faire pas mal de boucle. Ça augmente les risques de les abîmer
Slide
» Une 69S sortie de grange...
» sortie de grange n°2
» R80 sortie de la grange
» Sortie de grange et retour à la lumière
» NSU 250 max spezial 1955: restauration.
Page 6 sur 7
