J"ai trouvé ma R100R
+25
Jeff85
xrla
Airedale 09
BMvince
sky.fred
Slide
bubu26
pg44
Papiflat
Marcogrut
pascal69
Lolo49
jean loup 69
29 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: J"ai trouvé ma R100R
pour les câbles ; ceux de dérailleurs à 2 balles du supermarché font parfaitement l’affaire ! il est juste nécessaire de meuler légèrement les ’olives ; leur faire 4 faces pour les ajuster au système... si en plus tu en profite pour mettre des gaines téflonnées , tu améliores sensiblement l’agrément d’utilisation du bestiau : la douceur de
ll’accélérateur n’étant pas son fort d’origine !
Du coup j’en ai un jeu d’avance en plus pour ... 12€ en tout !!!
C’est combien chez bm ?
bubu26
je préfère monter de l'origine . c'est plus cher , mais je pense que c'est mieux que de l'adaptable . Et si un jour je la revends ,j'aurai la conscience tranquille vis à vis de mon acheteur.
Le prix chez Bm :23€ le câble d'accélérateur et 35 pour l'embrayage.
jean loup 69
Je suis allé les cder chez Bmw et c'est là que j'ai vu que les 2 câbles étaient différents :le gauche est 2cm plus long. Je préfère de beaucoup cder chez bmw des pièces de bonne qualité et qui correspondent parfaitement à l'origine.
Sur tous les sites (sur le net) de vente de PD pour les vieux flat ,aucun ne fait la différence entre le câble droit et le câble gauche . On ne trouve donc que de la refabrication de qualité que je pense médiocre.
Le prix s'oublie , la qualité reste ou mieux ,je suis trop pauvre pour acheter bon marché.
J'ai profité de mon passage chez bmw pour cder le caoutchouc de protection qu'il y a au bout du câble de compteur sur la BV. Le mien est tout craquelé . Alors c'est 5,40€ chez bm et 2,80 sur le net : surement pas la même qualité.
J'ai cdé aussi le logo bmw qui est collé sur le réservoir (côté D) :il était en mauvais état .(presque 30 ans) prix:21,95€.
jean loup 69
J'avais fait comme toi, pièces d'origine à l'achat de ma R100R.jean loup 69 a écrit:Je suis allé les cder chez Bmw et c'est là que j'ai vu que les 2 câbles étaient différents :le gauche est 2cm plus long. Je préfère de beaucoup cder chez bmw des pièces de bonne qualité et qui correspondent parfaitement à l'origine.
Résultat, gaine coupée en sortie de carbu au bout de 20000 kms ( elles l'étaient déjà à l'achat sur la moto qui avait 26000 kms).
Je pense que la solution "gaine téflon/cables de dérailleur VTT", comme le conseille Bubu26 eût été meilleure au final, tant en agrément de conduite qu'en tenue dans le temps.
C'est ce que je faisais sur mes Vespa, et jamais je n'ai eu à y retoucher ensuite.
Tu crois vraiment qu’une entreprise a fait un moule pour vendre quelques centaines de pièces à moins de 3 euros? Selon moi, ça sort de la même usine: la différence, c’est la com que se prend BMW au passage. Ceci dit, pour une pièce a qq euros, pas la peine de s’embêter mais penser que la pièce vendue par BMW est supérieure à ce que l’on trouve ailleurs est une erreur. D’une part, BMW ne fabrique presque plus rien pour nos flats mais s’approvisionne chez des sous-contractants. D’autre part, des exemples de pièce BMW de mauvaise qualité sont très nombreux. A commencer par les cables notammentjean loup 69 a écrit:J'ai profité de mon passage chez bmw pour cder le caoutchouc de protection qu'il y a au bout du câble de compteur sur la BV. Le mien est tout craquelé . Alors c'est 5,40€ chez bm et 2,80 sur le net : surement pas la même qualité.
ça ne s'arrêtera donc jamais ;je vais de découverte en découverte sur cette moto que je coyais en très bon état lors de l'achat.
Cette fois , c'est la béquille centrale qui gigotte dans tous les sens.Démontage expertise : les entretoises sont bien usées et les trous dans la béquille ovalisés.
Je décide donc de tourner 2 entretoises à une dimension légèrement supérieure à l'origine (20,4mm) pour rattraper ces jeux.
usinage des entretoises
comparaison entre les anciennes et les nouvelles
la béquille a été bizarement maltraitée
après cela ,remontage de la béquille et des ressorts :plus de jeu , je suis satisfait.
jean loup 69
J'ai moi aussi découvert des entretoises bien usées : jeu de 1 voire 2 mm.
La béquille était aussi HS.
Les entretoises me semblent devoir être considérées comme des pièces d'usure.
Oui ,ce sont des pièces d'usure ,et ce n'est finalement pas grand chose sur des motos de 30 ou 40 ans .
Je remarque simplement qu'on remplace ces pièces quand on achète une bmw , mais jamais , ou rarement quand on la vend .
jean loup 69
Mon vendeur avait remplacé la pièce d'usure qui se voit : le filtre à air !
Sur la R27, la cartouche filtrante est bien visible à travers les trous du boîtier.
Une cartouche neuve, bien jaune, saute aux yeux.
Aujourd'hui , bonne surprise avec ma R100R .Il fallait bien que ça arrive.
Je pense que maintenant que j'en ai bien fait le tour , et réparé tout ce qui ne m'allait pas , je vais enfin n'avoir que des bonnes surprises.
Donc , aujourd'hui en démontant le phare pour contrôler le format des ampoules (pour en avoir d'avance au cas où ) J'ai trouvé scotché à l'intérieur du phare une clé de contact d'origine bmw (avec son plastique noir); Et c'est bien une clé pour le contact de MA moto . Je n'avais que des clés adaptables .
Sans doute un des précédents propriétaires ,,,, prévoyant ! Il est vrai qu'en cas de perte de la clé au cours d'une sortie , c'est bien rassurant de savoir qu'il y en a une dans le phare.
jean loup 69
Rassurant, certes, mais risqué (peut-être) ... quoique je vois mal un voleur chercher un peu partout sur la moto, si par hasard il n'y a pas un double caché quelque part
moi j’en ai coincé une ( sans son plastique), noyée dans la patafix, dans une rainure - chuuut ! - ‘faut vraiment le savoir ! introuvable ! méme par hasard !
bubu26
J’en avais retrouvé une cachée dans le phare arrière, collée avec un scotch sur la partie supérieur, j’ai trouvé ça astucieux !
Slide
Encore quelques petits ajustements sur ma R100R .
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47624-rigidifier-la-fixation-des-clignotants-av-de-la-r100r#920449
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47623-suppression-feux-de-position-sur-ma-r100r#920446
Il faudra bien que ça finisse un jour . Je pense que je n'en suis pas loin .....mais alors je vais m'ennuyer ?
jean loup 69
Cables de gaz reçus , cable de gaz changés , synchro effectuée . Je ne regrette pas de les avoir achetés chez bmw .Ils sont de bonne qualité ;il y a des protections sur la gaine aux endroits où ça frotte .La commande est beaucoup plus douce qu'avant.
J'ai installé sur les pare cylindres des petits feux à led (origine ali baba) que j'utilise comme feux de jour .
De jour , Je n'utilise plus les feux de croisement ,ce qui entraine l'allumage du compteur , du compte tour , des veilleuses AV et AR ce qui fait une conso de presque 75w . Sur une vieille moto comme celle çi , je préfère préserver le circuit électrique et ses composants. (alternateur ,redresseur et régulateur)
La consommation de ces deux petits feux n'est que de 15 w (les deux) .0,6A par led !
De nuit ,ça apporte également un vrai plus à l'éclairage , mais je crains d'éblouir les usagers venant en face .Je verrai si j'ai de la route à faire la nuit , si j'ai des appels de phare .Ils sont quand même très petits (mais puissants).
jean loup 69
Je reviens sur ma béquille centrale :elle a été vraiment matraquée ,à la disqueuse , par un des précédents propriétaires . Je mettrai une photo ,une fois démontée .
J'en ai commandée une , apparemment en très bon état sur LBC. Je vais la monter en remplacement de celle d'origine dès réception.
la suite bientôt ...
jean loup 69
t’as de la chance d’en avoir trouvé une ! j’ai cherché longtemps ....
La mienne est tellement usée que la partie en contact avec le sol quand elle est dépliée est diminuée d’un cm ; le tube acier est presque ouvert et tellement affaibli qu’il est écrasé sur la moitié de son diamètre : les deux roues touchent !
Le précédent propriétaire n’utilisait jamais la latérale .
J’ai prévu de la « recharger « avec du fer plat soudé. Mais je pense que cela va alourdir et qu’il risque d’etre necessaire de renforcer les ressorts pour que la bequille ne ballotte pas ...
bubu26
L'allumage permanent de la veilleuse arrière est un élément de sécurité qui peut faire la différence entre crash arrière ou pas crash arrière.
Avec le nombre de personnes "distraites " en voiture...
ça y est , ma béquille est remplacée , sans difficulté . Celle que j'ai reçu est quasi neuve :je suis satisfait ,c'est comme neuf.
J'ai compris pourquoi un des précédents proprios avait fait des marques à la disqueuse :Il semblerait que ce soit pour augmenter la stabilité de la moto sur centrale ; pour qu'elle retombe moins facilement sur l'avant.
les photos de l'ancienne béquille
et la nouvelle
Finalement , cette béquille n'avait pas tellement besoin d'être remplacée.
et la nouvelle
jean loup 69
nortonton a écrit:L'allumage permanent de la veilleuse arrière est un élément de sécurité qui peut faire la différence entre crash arrière ou pas crash arrière.
Tout à fait d'accord avec toi ,mais avec mes vieilles anglaises , j'ai pris l'habitude de solliciter le moins possible batteries et générateurs .Je parle de dynamo en 6v ou d'alternateurs 12v 100w ; ce n'était vraiment pas beaucoup .....quand ça fonctionnait.
jean loup 69
Si je poursuis un peu ce raisonnement, pour les crash avant, deux feux additionnels pourraient eux-aussi faire la différence...
Vu qu'un feu de croisement n'éclaire quasiment pas à gauche, en tout cas pas à hauteur de tête d'automobiliste.
Et que l'on perçoit mieux la distance et la vitesse de rapprochement de trois points lumineux que d'un seul.
Pour l'électricité, c'est 4 W + 4 W en Led...
Au passage, encore merci à Pizza pour le montage, les branchements, connexions, etc...
bof ; de jour la veilleuse arriére est invisible 99% du temps
C’est plutôt le feu stop qu’il faut renforcer .
Pour l’avant : de jour rouler en feu de route pour ètre vu ( je sais ; c’est interdit... ) et penser à repenser en feu de croisement dans les tunnels ...
bubu26
Il m'arrive de rouler involontairement en feu de route le jour.
De jour, le voyant de " pleins phares " est presque invisible, et la commande d ' appel de phare ne revient pas toujours bien au repos.
Certains véhicules croisés ou précédemment doublés me font des appels de phare assez éblouissants pour moi( même de jour), preuve que je les gêne en faisant cela .
L' arroseur arrosé.
Et ils ont raison.
L' arroseur arrosé.
Et ils ont raison.
La mauvaise saison se rapprochant , j' ai décidé d'équiper ma r100r de "protège mains" .J'aurais pu choisir la solution des manchons ,mais c'est vraiment vilain (efficace cependant) .Je roule toute l'année en deux roues (moto et scooter)
J'ai réutilisé des "protège mains" que j'avais sur mon 400 burgman il y a quelques années . ILs étaient stockés dans un carton et j'avais même failli les jeter un jour de grand rangement de l'atelier.
Je les ai modifiés , conçu une nouvelle fixation adaptée à la R100R . Ils s'installent et se désinstallent en moins de 2 mn. C'est pratique pour le démontage au retour des beaux jours.
les photos:
ça peut plaire ou ne pas plaire ; chacun ses goûts . En tout cas c'est efficace et j'aime mieux les avoir et pouvoir rouler que de laisser tout l'hiver la moto au garage.
les photos:
jean loup 69
Ils ont l'air super efficaces, mieux que ceux de 100 GS que j'avais sur la mienne.
Sur ma 700 GS, ceux vendus par BMW protègent à peine la première phalange, et pourtant je leur ai greffé les spoiliers (BMW bien sur) en rallonge à 40 € la paire.
Le seul truc qui me choque, c'est ce pare-brise de K75, je trouve ça dommage...
Pas moyen de monter une pelle à tarte de /7 ?
C'est le pare brise d'origine bmw pour r100r avec ses fixations bmw spécifiques pour r100r.
jean loup 69
» J'ai trouvé ma R100R!
» [R100R] boxer - je pense avoir trouvé ma réponse "fuite d'huile"
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» Un flatistamais ?
» j'ai trouvé
» Un flatistamais ?
» j'ai trouvé
Page 3 sur 6
