Le Deal du moment : -39%
399 €
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
VA2OR
NOMAD31
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R Empty [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
Message  NOMAD31 Dim 5 Mar 2017 - 18:22
Bonjour
je n'arrive pas à comprendre, malgré la fiche technique,
à comment dévisser le bouchon de remplissage (la vis six pan) de la fourche de ma R100R.
La vis six pan (sur le siège supérieur qui tiens le ressort de fourche) entraine le siège
mais je n'arrive pas à le bloquer avec une clé de 17.
j'ai l'impression que la vidange n'a jamais était faite.
le six pans doit être un peu grippé ma clé de 17 ripe et j'ai peur de tout bousiller.
quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème.
merci
NOMAD31
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R Empty Re: [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
Message  VA2OR Dim 5 Mar 2017 - 19:23
Je me souviens avoir eu ce problème la première fois que j'ai vidangé. Du coup j'ai démonté la pièce (5) qui reçoit la vis à 6 pans (16) : appuyer dessus  pour dégager un jonc en métal (3) , mais attention, le ressort est en compression donc il faut pas se prendre tout dans les dents. Ensuite j'ai dévissé la vis 6 pans en maintenant la pièce (5) dans un étau.
Tout cela se fait bien évidement en démontant le tube du T de fourche.
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 711
VA2OR
VA2OR
Message  NOMAD31 Dim 5 Mar 2017 - 21:07
Merci de ta réponse
c'est effectivement le bon schéma de la fourche
mais je me sent pas de démonter la fourche.
je vais essayer je ne fabriquer un outil.
si vous avez déjà fait cette manip je suis preneur
merci
NOMAD31
Message  VA2OR Lun 6 Mar 2017 - 21:46
Je ne sais pas si il existe un outils spécifique. le problème c'est qu'il y a peu de place pour glisser une clé. Quand c'est serré normalement ça le fait. Mais si la vis 6 pans est un peu bloquée c'est galère. Ne te décourage pas, et prends ton temps, la pièce 5 marque facilement.
VA2OR
VA2OR
Message  NOMAD31 Lun 6 Mar 2017 - 21:56
Merci pour ton soutien :o)
effectivement j'ai marquée un peu la pièce 5, c'est pour cela que j'ai vite arrêté.
En ce moment je ne peux pas y bosser dessus
mais dès que j'ai une solution j'en ferai part sur le forum.
merci
@ bientôt
NOMAD31
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R Empty LA SOLUTION
Message  NOMAD31 Sam 11 Mar 2017 - 13:54
Hello
voici la solution
en effet pour démonter le vis de remplissage il faut un outil spécial.
je viens de le fabriquer en 30 minutes tranquillement.
il suffit d'acheter une clè de 17 à œil pas chère ( le lot de 8 à 19 2,50€ chez Casto)
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 20170310
Puis vous couper la fourche, avec une meuleuse ça se fait très bien,
Avec mon touret j'ai meuler de telle façon quelle rentre sans problème dans la pièce 5
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 20170311
Il suffit de souder la fourche sur l'œil de la clé
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 20170317
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 20170318
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 20170321
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 20170319[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R 20170320
Et voilà
bonne vidange de fourche
NOMAD31
Message  VA2OR Sam 11 Mar 2017 - 17:33
Bravo, c'est du bricolage élaboré quand même lang
VA2OR
VA2OR
Message  Titi37 Sam 11 Mar 2017 - 22:53
A quoi ça sert que Ducros se décarcasse ?  winner http://www.flat-twin-bmw.com/t29661-r100r-demontage-btr-de-remplissage-fourche-showa?highlight=R100R
Quand les grands esprits se rencontrent drunken
Devrais venir plus souvent sur le forum, moi...
Titi37
Titi37
Message  NOMAD31 Dim 12 Mar 2017 - 10:26
Cher TITI37 j'ai longuement cherché ce sujet sur le forum, mais je suis passé à coté  faché
mais bon 2 expériences vallent mieux qu'une  souris
Mais c'est quoi Showa, c'est la marque de la fourche ???
Pour ce qui est du bricolage, effectivement la partie soudure et pas évidente, mais j'ai fait ça avec un poste à souder à 50€, et une disqueuse à 10 €.
Je veux dire par là qu'il ne faut pas nécessairement un gros investissement matériel.
NOMAD31
Message  VA2OR Dim 12 Mar 2017 - 14:23
Oui, Showa est la marque de cette fourche, qui est, si je ne me trompe pas, la même que les K75.
VA2OR
VA2OR
Message  srv Dim 12 Mar 2017 - 15:43
Bon faut reconnaître que c'est pas non plus l'invention du fil à couper le beurre
ni celle du caoutchouc mou... clin
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R P1160010
Mais c'est une super idée quand même  bien
Merci beaucoup à tous les deux  serremain
srv
srv
Message  goeland_ Dim 12 Mar 2017 - 19:24
Moi, j'aime bien : simple, pas chère et efficace clin
Message  Zigue Sam 25 Mar 2017 - 8:20
Pour info, voici une image provenant d'une revue technique allemande consacrée à la R100R qui montre comment déposer la vis de remplissage de la fourche. Pas certain que ça fonctionne en cas de vis bloquée.
[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R <a href=[RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R Img_2011" />
Zigue
Zigue
Message  NOMAD31 Sam 25 Mar 2017 - 12:34
Cette revue technique à l'air vraiment intéressante, merci pour ce complément d'info.
Effectivement c'est la solution que VA2OR a adopté,
mais d'après mon expérience ce n'est pas nécessaire.
En effet sur le dessin il utilise l'outil, la seule différence c'est que le fourreau est fixé dans un étau, solution nécessaire pour le changement des ressorts.
Eventuellement on peut avoir un problème d'accès pour la clé six pan, j'ai tout simplement dévissé le guidon pour faciliter le passage.
Pour ma part c'était vraiment bien bloqué, je pense que la vidange n'avait jamais été faite,
mais aucun problème pour dévisser la vis six pan.
NOMAD31
