[R100R] Démontage bouchon tube plongeur fourche Showa
Bonsoir,
Pour démonter le bouchon, pièce n° 5 sur l'éclaté: https://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0486&mospid=51634&btnr=31_0333&hg=31&fg=42
avez-vous une astuce pour comprimer le bouchon et retirer le clips ? J'ai vu qu'on pouvait utiliser un extracteur à 2 branches, que je n'ai pas. Je pensais mettre une douille sur le bouchon et comprimer avec une sangle à cliquet qui enserre la douille et le té de fourche. Mais ça risque d'appuyer en biais !
J'ai fait toute une recherche, idem avec K100 mais à part l'extracteur (ce qui est déjà bien), je n'ai rien trouvé
Merci.
Merci.
Titi37
Re: [R100R] Démontage bouchon tube plongeur fourche Showa
Titi37 a écrit: J'ai vu qu'on pouvait utiliser un extracteur à 2 branches, que je n'ai pas.
Ce sera un achat utile, tu auras l'occasion de t'en resservir.
Balèze ton outil Jean Loup !
Oui, je pense que je vais investir dans un extracteur. J'en ai vu qui sont réversibles, pour avoir les crochets vers l'intérieur ou l'extérieur, donc polyvalents.
J'essayerai quand même, par curiosité, avec une douille et la sangle à cliquet, sait-on jamais... Si ça marche, je vous dirai.
Bon we.
Bon we.
Titi37
» [R100R] démontage BTR de remplissage fourche Showa
» Bague d'arrêt tube plongeur sur fourche R60/6
» tube plongeur fourche ATE ds fourreaux avec brembo?
» JEU AU TUBE PLONGEUR
» Bouchon sup de tube de fourche r 100 7
