J"ai trouvé ma R100R
+25
Jeff85
xrla
Airedale 09
BMvince
sky.fred
Slide
bubu26
pg44
Papiflat
Marcogrut
pascal69
Lolo49
jean loup 69
29 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: J"ai trouvé ma R100R
Salut, pour moi l’intérêt se situe a l'achat, car le silencieux d'origine coute un bras alors que pour 400 euros tu peux avoir le Y et un silencieux adaptable, je ne parle pas de gain mais d'économie, après pour les performances en + ou en - sur une moto de 30ans et qui plus est une BMW je passe mon chemin.
A+
A+
xrla
J'ai fait aujourd'hui un essai un peu plus prolongé de ce Y D'échappement . 220 kms et un peu plus de 4h de route (petite routes)
Pour moi , les performances sont inchangées : aucune différence . Heureusement , ça ne marche pas moins bien .
Je ne recherchais absolument pas un gain de performance , mais surtout un gain de poids . pour ça ,c'est bon .La marmite fait quand même 3,4 kgs.
Par contre , je ne supporte pas l'augmentation du volume sonore , bien que très agréable à chaque accélération , mais que je trouve pénible sur une longue durée .
J'ai donc décidé de ne pas conserver ce 2 en 1 . Je vais soit le revendre , soit le rendre à Patrice alias twingo .
Il fallait essayer.....pour savoir , et à ce prix je ne prenais pas beaucoup de risques.
jean loup 69
Il y a 3 jours , je disais :
Dans le but de consommer un peu moins et d'augmenter l'autonomie j'ai descendu les aiguilles des carbus d'un cran. je suis sur le deuxième cran . Le fonctionnement est kif kif le même , la couleur des bougies est correcte et ça ne cliquète pas ,même en faisant bien forcer (reprise à fond sur le 5e rapport ). Je vais faire des relevés pour contrôler la différence de conso ...s'il y en a une.
aujourd'hui :
Je viens de faire 300 kms ,en plusieurs étapes , 3 jours , utilisation habituelle , avec des arrêts et des démarrages à froid (starter indispensable) à une vitesse de 80 à 120 km/h , avec des pointes à 140 de tps en tps mais le plus souvent à 100 km/h et le résultat est vraiment impressionnant.
Ma nouvelle conso ressort à 5l au 100.
J'ai maintenant une autonomie de plus de 400 kms (24l dans le réservoir)
Les bougies ne sont pas blanches , le moteur ne cliquète pas , il n'y a pas de pets dans le silencieux ,la puissance est la même ,les démarrages toujours aussi facile , bref , rien de changé si ce n'est une consommation bien inférieure.
Je suis satisfait d'avoir fait cette expérience et Je vais conserver ma position d'aiguille au deuxième cran .
aujourd'hui :
jean loup 69
Voilà peut être un geste éco responsable intéressant vis-à vis de nos machines. Bizarre, personne n'a réagi ? Étonnant, non ?...
La conso est un point à prendre avec des pincettes car cela dépend de pas mal de facteurs. Pour info, avec la 600 je fais moins de 4,5l, 5,5 mini avec la 800, 6,5 en général avec le side 750.
Effectivement, c'est intéréssant !
Ma 800 RT consomme pas mal je trouve, autour de 6,5L, en roulant assez cool, principalement sur route de campagne.
A titre de comparaison mon ex Guzzi 1200 Sport consommais autour de 5,5 L, sois un bon litre de moins (moteur injection il est vrai).
En tout cas, j'essayerai peut etre de descendre les aiguilles d'un cran lors d'un prochain démontage des boiseaux, pour voir.
Jeff85
GeorgeS 69 a écrit:Voilà peut être un geste éco responsable intéressant vis-à vis de nos machines. Bizarre, personne n'a réagi ? Étonnant, non ?...
oui , Georges , c'est étonnant que personne n'ai réagi.
Bien sûr , la conso dépend essentiellement de la conduite .Mais dans mon cas , je compare ma conduite avec ma conduite sur des trajets que j'ai l'habitude de faire , que je fais souvent , et toujours à la même vitesse et avec le même style de conduite.
J'ai été bluffé par le résultat !
Je ne comparerais jamais ma conso avec celle d'un autre conducteur ; ça ne veut rien dire , surtout à moto , véhicule de plaisir .
jean loup 69
Sur ma R100 RT, sur départementales, en roulant à 90-110 compteur mais sans tirer dessus, je tourne autour de 5 l/100. 5,5 l maxi si je tire un peu les rapports.
Il n'y a que sur autoroute que j'atteins ou dépasse les 6 litres.
Depuis toujours, le bon test pour moi, c'est de passer le doigt dans les sorties d'échappement. Si ça ressort propre, comme la RT, c'est bien réglé. Si c'est noir (comme la Guzzi) : trop riche.
Pas très scientifique, mais ça ne demande aucun démontage ni outillage
quand tu descends tes aiguilles d'un cran,cela ne joue que sur les régimes moyens ,cela n'a plus d'influence poignée dans le coin.
je ne suis pas trop surpris que tu baisses la consommation .
Le problème c'est que lors de la mise au point de ces vielles motos il y a 30 ou 40 ans,voire plus,
les carburants de l'époque n’ont plus rien a voir avec ceux d'aujourd’hui...
jpd a écrit:quand tu descends tes aiguilles d'un cran,cela ne joue que sur les régimes moyens ,cela n'a plus d'influence poignée dans le coin.
Si c'est le cas ,alors essayons de polluer moins , de consommer moins ,et baissons nos aiguilles d'un cran ; le fonctionnement reste le même , et alors merci aux carburants actuels . Le résultat est impressionnant (-1,1 l/100)
A cause de la législation actuelle, nous ne pouvons plus rouler poignée dans le coin comme on le faisait il y a 30 ans ; à 100km/h , sur la r100r je suis à 3900 tr/mn ,régime du couple maximun .
Je pourrais peut être même la baisser de 2 crans.......bon ,j'ai pas envie d'essayer .Pas le temps ,ni le désir d'expérimenter.
jean loup 69
Olympia
Mais j'ai fait mieux :
j'ai fait fonctionner mon scooter 400 burgman (Suzuki) modèle 2018 , au carburant E85 sans aucune modification .L'injection modifiait la carburation .Le problème était le démarrage par grand froid .Quand il faisait très froid ,il fallait mettre un peu de E5 ou E10 dans le réservoir .
Et le E85 , C'est pas cher ; bon , je consommait 1l/100 de plus .
Je l'ai gardé un an et 17 000 kms.Aucun problème.
jean loup 69
Je ne m'y aventurerais pas mais bon...jean loup 69 a écrit:Mais j'ai fait mieux :
Fais le calcul si tu roules pas beaucoup quand même !
Olympia
Je ne le ferai pas parce que je sais que ça fonctionnera moins bien .
jean loup 69
Ah OK, je n'ai pas d'expérience et ne peux pas te dire si tu trouveras une réelle différence en baissant encore.jean loup 69 a écrit:Olympia a écrit:Ben faut pas se dégonfler voyons !!!jean loup 69 a écrit:
Olympia
Au prix des soupapes, c'est pas mal d'être un poil riche ...
Je n'ai pas réagi car le sujet avait déjà été traité.
Bon, ça fait un moment, c'est vrai.
Mais je me rappelle que ce fût l'objet d'un de mes 1ers posts, en 1798.......euh......2008.
Ma 1ère G/S consommait un peu trop à mon goût, autour des 6l, j'avais descendu les aiguilles d'un cran, et ma conso était aussi descendue autour des 5l/100.
Du cran du milieu, j'étais passé au 2ème cran en partant du bas.
(Je m'en souviens, les aiguilles se réglaient en les faisant tourner, d'un cran à un autre, un principe que je ne connaissais pas auparavant).
Pour le "Y", par contre, j'avais testé sur ma R100R, et je l'avais vite revendu : perte sensible de couple, et sonorité à peine plus forte. Avec le maintien du pot d'origine.
merci de ton retour Francesco . Je n'avais pas vu que tu avais traité ce sujet .Effectivement ,descendre l'aiguille d'un cran permet de gagner un bon litre sur la conso sans changer les performances du moteur . Pour déplacer le clips de l'aiguille , je dévisse le bouchon qui est dans le tube du boisseau et je sors l'aiguille.
J'ai pensé qu'il était important de parler de cette différence de consommation (1l/100 kms).
J'ai déjà revendu mon Y d'échappement . C'est le bruit qui me fatiguait .Pour une petite sortie , c'est agréable ,mais rouler une journée ,ça devient pénible . Je l'ai revendu le prix que je l'ai acheté . Il est parti en 2h sur LBC.
jean loup 69
jean loup 69 a écrit:Il y a 3 jours , je disais :
aujourd'hui :
Ma nouvelle conso ressort à 4,8l au 100.....je dis bien 4,8l /100
La dernière fois que ma R100GS s'est mise à consommer vachement moins....c'est quand le compteur kilométrique s'est mis à compter 1 km par 100 m de manière aléatoire, puis à refonctionner normalement puis à redéconner.
A un moment donné je mes suis dit lors d'une sortie en Autriche "Non, non c'est pas possible, je viens pas de faire 700 km en Montagne en une journée..."
Bref surveille voir ton compteur
PEGJY
Je l'ai fait .....pour essayer et pour savoir .
J'ai mis le clips au premier cran , j'ai donc descendu l'aiguille au maximum , soit 2mm plus bas que le cran 2 , et alors là , ce n'est pas bon.
Le mélange devient vraiment trop pauvre et perturbe le fonctionnement du moteur et dès la première accélération le moteur a tendance à s'étouffer et ne se lance pas correctement. (il manque une pompe de reprise )
Au cul du pot , ça fume pas mal blanc et le moteur chauffe beaucoup plus vite .
Je n'ai pas insisté longtemps et j'ai remis le clips sur le cran 2 , ce qui me permet de gagner presque 1l sur ma consommation moyenne par rapport au cran 3 , tout en conservant un fonctionnement normal et agréable.
Maintenant , je sais !
jean loup 69
Ben au moins tu auras essayé et maintenant tu sais. Bon déjà 1L de moins c'est quand même pas vilain
Olympia
Encore une modif sur ma r100r .Il n'y en avait pas besoin , mais ma R100R c'est ma danseuse .
J'ai remplacé l'allumage d'origine (la canette) par un allumage silent hektik ,monté en bout de vilebrequin .
La moto fonctionne aussi bien qu'avec la canette ; c'est la moindre des choses .
Bon , j'ai bien quelques interrogations sur les réglages de ce boitier d'allumage qui ne fonctionne pas tout à fait comme il devrait ,mais j'ai réussi à trouver un bon compromis.
L'installation n'a pas été trop difficile , et le système d'allumage est vraiment simplifié à son maximum.
le nouvel emplacement du boitier d'allumage
pickup et rotor
on voit bien le bouchon qui remplace la canette ; c'est propre.
J'ai réalisé le cable pour me servir de la connectique d'origine.
Les réglages sur le boitier .c'est simple et clair.
Pour le rupteur , j'ai positionné le selecteur de droite sur "8" qui correspond à une rupture à 7000tr/mn (donnée constructeur) et pour le choix de la courbe d'avance ,j'ai positionné le sélecteur de gauche sur F , ce qui devrait me donner une avance maxi de 36° (théorique) donc beaucoup trop , mais en réalité j'ai une avance maxi de 32° ce qui correspond aux données constructeur (bmw) . Il y a peut être un défaut sur ce boitier ??
Maintenant il faut rouler ...rouler ...pour en connaitre la fiabilité .
pickup et rotor
jean loup 69
Aucun à part investir sur sa danseusejacques a écrit:Et quel intérêt par rapport au montage initial ?
Je dirais à priori une courbe d’avance électronique plutôt que mécanique. Et c’est tout.
Moi non plus je ne suis pas du convaincu de l’intérêt de cette modification mais il faut aussi se faire plaisir.
Aucun intérêt ,je le dis bien dans mon post .
Palica l'a bien compris : c'est uniquement pour me faire plaisir . Ma R100R , c'est ma danseuse !
jean loup 69
A mon sens deux :jacques a écrit:Et quel intérêt par rapport au montage initial ?
Le point d'allumage n'est plus dépendant de l'usure de la chaine de distribution donc fixe à vie
L'avance n'est plus gérée par des masses centrifuges et ressorts (système un peu rustique quand même)
Par contre le retour de JL69 est succinct :
Comment la cible est montée sur le vilo ?
Ca a l'air d'être le souk pour le choix de la courbe ?
Perso, j'aurai gardé la canette en cas de panne ou de dysfonctionnement du système
goeland_ a écrit:A mon sens deux :jacques a écrit:Et quel intérêt par rapport au montage initial ?
Les 8 courbes d'avance pour moteur boxer sont données , détaillées , dans les docs qui accompagnent le produit.
La cible se monte le plus simplement du monde par la vis en bout d'alternateur et le capteur magnétique par les 2 vis qui fixent le connecteur des 3 fils de l'alternateur , donc rien à modifier . Il y a des rondelles de 0,1 0,2 et 0,3mm pour le calage latéral.
C'est vrai que mon retour est succinct . Je ne l'ai fait que pour informer les flatistanais que ce montage était possible et je ne suis pas rentré dans les détails .
Je trouve cette solution très intéressante et je comprendrai que mon avis ne soit pas partagé .
jean loup 69
» J'ai trouvé ma R100R!
» [R100R] boxer - je pense avoir trouvé ma réponse "fuite d'huile"
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» Un flatistamais ?
» j'ai trouvé
» Un flatistamais ?
» j'ai trouvé
Page 5 sur 6
