Description "booster de bougie"
+7
popov1100
BM alain
11 participants
Re: Description "booster de bougie"
Le simple fait de modifier le point d'avance aura une influence sur le comportement moteur, surtout sur un moteur avec un système de gestion de l'allumage aussi grossier.
si tu veux comparer, il faut respecter les conditions de base d'une comparaison "toues choses égales par ailleurs" :
- avoir la même unité de mesure pour toutes les conditions, non pifometrique ( pas de rondeur, de moteur plus plein ou plus souple, ce sont des impressions non mesurables)
- utiliser des bougies neuves dans chaque test.
- avoir strictement le même protocole de test en fonctionnement, en multipliant les mesures pour tenir compte des effets d'ordre.
-ne tester qu'une seule modalité à la fois., sinon tu ne sais pas à quoi attribuer l'éventuel effet constaté.
- et, bien sûr, la personne qui fait le test ne sait pas ce qu'elle est en train de tester pour ne pas fausser la mesure.
Ce serait sympa de faire un test à l’aveugle. Quelqu’un monte des bougies, tu ne sais pas si elles sont percées ou pas, tu pars faire 50 km et tu reviens, et tu dois deviner. Et tu repars, sans savoir.
Malheureusement, pour que ce soit valide, un seul essai ne suffit pas...si tu testes en aveugle, et en supposant que tu n'aies le choix qu'entre deux réponses "il y a une amélioration avec les bougies trucmuche" ou "il n'y a aucune différence", il y a une chance sur deux pour que tu donnes la bonne réponse en répondant au hasard.
Comme la mesure n'est pas quantifiée, il faut la reproduire suffisamment de fois pour qu'on puisse arriver à un risque que la conclusion soit le fruit de réponses données au hasard suffisamment faible pour qu'il soit acceptable. Généralement, le seuil est fixé à 0.05 ou 0.01.
Donc 20 ou 100 essais minimum, réalisés par 20 ou 50 essayeurs distincts mais équivalents, dans des conditions strictement identiques.
Quasi impossible à réaliser. C'est pour ça qu'une mesure quantitative est beaucoup plus discriminante qu'une mesure qualitative, cette dernière devant être beaucoup reproduite pour être valide.
Moi j'aime bien l'idée du mélange à 2 % d'hydroxychlorquine !!!!
PATMOUCHE
En plus j'ai oublié de me mettre un fil de masse à l'orteil droit pour ioniser le mélange !
BM alain
BM alain a écrit:En plus j'ai oublié de me mettre un fil de masse à l'orteil droit pour ioniser le mélange !
Tu tiens le bon bout
» booster un 50/5
» Booster 75/5
» booster batterie...
» chargeur de batterie, booster ?
» Booster moto allume cigare
» Booster 75/5
