Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
booster un 50/5
+5
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
booster un 50/5 Empty booster un 50/5
Message  Phil... Jeu 26 Jan 2023 - 15:55
Bonjour les gens,
comment peut on rajouter des watts à un 500/5 catarrheux ?
réaléser ?
monter des cylindres / pistons de 75/5, (ça passe ?)
un kit ?
merci de vos réponses et expériences...
booster un 50/5 Empty Re: booster un 50/5
Message  ffrd Jeu 26 Jan 2023 - 16:25
Salut Phil  coucou
Les 500 série 5 il n'y en pas eu des masses, conserve-là tel quel.
Sinon l'arbre à cames est commun avec les 600 c'est à dire aussi plat que ???? Jane Birkin
(Merde !Non ! on à dit pas le physique ! -fait voir ?)
booster un 50/5 1973_p11
Droit d'auteur ffrd
souris
un arbre à cames 308 et un haut moteur cylindres,  pistons, culasses, carbus de 75/5.
Message  Phil... Jeu 26 Jan 2023 - 16:35
Merci François,
mais ce n'est pas pour moi... ce n'est pas ma moto... siffle
le haut moteur de 75/5 passe sur le carter de 50/5 sans réusinage ?
Message  Palica Gringo Jeu 26 Jan 2023 - 16:42
Je comprends bien que ce n'est pas pour toi Phil mais la personne intéressée devrait envisager l'achat d'un moteur en laissant celui d'origine intact (ça ne devrait pas couter plus cher…) ou simplement vendre sa 500 et acheter une R75/R90/R100. saispas
Sinon, il met un turbo (je crois que JBT en a un à vendre) lang
Message  ffrd Jeu 26 Jan 2023 - 16:45
Phil... a écrit:le haut moteur de 75/5 passe sur le carter de 50/5 sans réusinage ?
Oui sans soucis  clin
Message  Phil... Jeu 26 Jan 2023 - 16:54
vous m'avez tous les deux donné la réponse,
on peut intervertir les deux "haut moteurs",
donc la greffe est réversible, pour aller dans ton sens Fred,
et dans le cahier des charges je dois conserver le carter moteur...
j'ai tout ce qu'il faut en magasin...
sauf les carbus montables sur 75/5
 lit
merci les gars.
Message  Flatman Jeu 26 Jan 2023 - 17:13
Qu'en est-il de l'arbre à cames dans ce cas?
Message  jpd Jeu 26 Jan 2023 - 17:48
ffrd a écrit:Salut Phil  coucou
Effectivement:
 R 60/5 : 22 271 exemplaires.
 R 75/5:  38 370 exemplaires.
 R 50/5: 7865 exemplaires.
http://awobmw.free.fr/
Message  ffrd Jeu 26 Jan 2023 - 18:24
Flatman a écrit:Qu'en est-il de l'arbre à cames dans ce cas?
l'idéal serait de le changer par le 308.
Message  Phil... Jeu 26 Jan 2023 - 19:34
bonne question...
si les soupapes ne s'ouvrent qu'à peine... ça va tousser...
Message  jbt Jeu 26 Jan 2023 - 19:54
L'association de l'arbre à cames des 500 et 600 avec un plus gros alésage (800 en ce qui me concerne) donne un moteur très coupleux à bas régime sans être triste pour autant à haut régime.
Message  Phil... Jeu 26 Jan 2023 - 20:28
jbt a écrit:L'association de l'arbre à cames des 500 et 600 avec un  plus gros alésage (800 en ce qui me concerne) donne un moteur très coupleux à bas régime sans être triste pour autant à haut régime.
donc suivant budget dispo, je peux proposer sauf à vouloir mieux, de conserver l'aac du 500.
Message  Seven Ven 27 Jan 2023 - 0:42
Mon Bitza est dans cette config, c'est effectivement très sympa, à tel point que je vais monter un pont plus long, je suis en solo  clin
Message  nortonton Ven 27 Jan 2023 - 4:43
Si tu veux un arbre à cames de 75/5.
J'ai.
Message  Phil... Ven 27 Jan 2023 - 11:52
J'ai.
Merci, je note.
Message  Flatman Ven 27 Jan 2023 - 12:48
Changeras-tu le couple conique?
Message  rémi 83 Ven 27 Jan 2023 - 13:53
Flatman a écrit:Changeras-tu le couple conique?
c'est la première chose a laquelle j'ai pensé . parce qu'un moteur de 750 ou 800 cc avec un couple de 32/9 ça va faire bizarre hein  souris
Message  Phil... Ven 27 Jan 2023 - 14:40
Si tu as bien suivi, tu sais que ce n'est pas ma moto et que le budget n'est pas infini,
donc mon ami fera ce qu'il veut avec la démultiplication,
si il veut grimper les cols espagnols sur la roue AR, je le préviendrai
le principal du sujet résidait dans la compatibilité des hauts moteurs de /5,
merci de vos réponses.
bien
Message  rémi 83 Ven 27 Jan 2023 - 16:53
bien
ce n'est en aucun cas pour polémiquer ou pour donner des leçons , c'est juste qu'il est préférable d'informer ton ami qu'il va désormais tirer un poil court , comme dirait Guido Brasletti !!! souris
Message  jbt Ven 27 Jan 2023 - 17:39
En ce qui concerne la compatibilité des haut moteurs, les séries suivantes se montent aussi à condition d'ôter un millimètre au fut d'embase pour que ça rentre dans le carter moteur.
Message  Phil... Ven 27 Jan 2023 - 20:15
jbt a écrit:En ce qui concerne la compatibilité des haut moteurs, les séries suivantes se montent aussi à condition d'ôter un millimètre au fut d'embase pour que ça rentre dans le carter moteur.
Suspect  on se demande pourquoi ils sont allés les faire un mm plus gros...
mais bon, j'ai du 75/5 en magasin...
Message  Phil... Ven 27 Jan 2023 - 20:18
rémi 83 a écrit:c'est juste qu'il est préférable d'informer ton ami qu'il va désormais tirer un poil court , comme dirait Guido Brasletti !!! souris
j'informerai,
32/9 pour 32/10 si je ne me trompe.
le bonjour à Guido. clin
Message  rémi 83 Sam 28 Jan 2023 - 6:57
j'informerai,
32/11 sur R75/5 clin
Message  Flatman Sam 28 Jan 2023 - 7:44
Pour les premières seulement, 32x10 ensuite...
@phil: oui j'ai bien suivi mais ce point me paraissait important, je m'abstiendrai désormais. clin
Message  rémi 83 Sam 28 Jan 2023 - 7:47
Flatman a écrit:Pour les premières seulement, 32x10 ensuite...
ha , je ne savais pas , merci pour l'info souris
