Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
+85
cjl
Philooo
tak
jean loup 69
PATMOUCHE
30csi
nikon
J.marc
Proteus
Underthesky911
Banzaî
montagnard67
pg44
tcherpeti
labroue
bebert 84
Alatriste
TINTIN8645
APEMA
tontonthierry58
flatmanu
xav32
whitecap
ours57
Loïc Raison
pascal69
The Churchman
Bouba
hM2BAR
RS76
Nicht über "Max"
gegedej
on the road again
Topf
veflat
Black Betti
bernard f
Christophe Jean-Michel
Bula
Lolo49
tortilla
Zündappmann
popov1100
Tom31
BMvince
Skill
boyington
Savate
sky.fred
brico
marc D
Bac a Moule
valérian
piegux
Henri
fondu-21
westy64
dirapon
Pierrebm
Slide
BernardP
zouaverifle
89 participants
Page 25 sur 34
Page 25 sur 34 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34
Re: Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
Ca y est, monté, vivement le boulot que je me repose..
Pour la marque, bingo Ford
Sympa le hautvent
Sympa le hautvent
popov1100 a écrit:c'est quoi c'te caisse?
Ford Gran Torino ?
J'ajoute... 1972 ?
les caisses se ressemblent, Torino, LTD, c'est un Ranchero 1978
Le tableau de bord est le même que la Torino du début des année 70.
Oui, ils standardisent beaucoup, ça a du bon, les pièces sont produites en très grand nombre, et donc coutent pas cher
la classe!!!
parfait pour aller faire ses courses au drive sait contact
popov1100
J'ai traité tout l'intérieur (du pin, principalement) de mon camion/camping-car à l'huile de lin, sans ajouter de térébenthine.
Il en existe deux sortes, de la crue et de la cuite, j'ai essayé les deux, et je préfère la crue, qui est mieux absorbée par le bois, la cuite reste un peu poisseuse en surface quand on en met trop.
Proteus
J'dirais, une Amerloc V8, p'tête un Pick Uppopov1100 a écrit:c'est quoi c'te caisse?
Oup's, j'ai répond avant de voir la suite du post
Ca souffle souvent mais elle est nord est, les tempêtes sont sud ouest, c'est une structure en alu, je ne vais pas fermer sur les cotés, deux pieds sont fixés sur la dalle du bunker voisin, j'ai du coller dessus mon bloc de béton pour faire le pied, impossible a percer
tomber un arbre
Dernière édition par ffrd le Mer 29 Avr 2020 - 23:01, édité 1 fois (Raison : faute d'erreur)
Ma trapanelle à ficelle m'occupe, ces derniers temps c'était la magnéto, je n'ai pas encore reçu le bobinage refait mais il y avait quelques travaux préliminaires à faire : http://faites-pour-rouler.over-blog.com/2020/04/la-p102-remise-en-route-de-la-magneto-mea.html
Loin de moi de mettre en doute tes compétences, mais ..
si je puis me permettre, tu me sembles avoir photographié un galva (multimètre)
en prise directe sur la sortie de l'allumage, qui crache qlques centaines de Volts.
Le péquin lambda qui réitère la manip avec son contrôleur up-to-date risque d'être
sacrément surpris... Pour les véhicules, les pinces à champ/courant ont une utilité
Il y 50 ans, j'ai flingué mon Metrix électronique tout neuf, pour avoir négligé cela.
Ton galva craint moins lui, il semble ~adapté et surtout électromécanique...
Dernière édition par tortilla le Jeu 30 Avr 2020 - 9:19, édité 1 fois (Raison : heureusement Metrix était au bout de la rue !)
L'appareil en question est un meghomètre / testeur de parafoudre. Il peut faire une mesure de grande résistance en alimentant le truc à mesurer sous 500 volts (pour générer un courant mesurable sur un appareil à cadre mobile), il peut aussi faire croître lentement la tension appliquée à un dispositif jusqu'à 600 volts et stopper la progression quand ça arque à l'intérieur du dispositif.
Je l'ai trouvé pour 2 Euros dans un vide grenier, je crois que c'était en vogue dans les installations téléphoniques où on utilisait des parafoudres, sorte d'éclateurs, qui court-circuitait une installation quand la tension devenait trop importante pour ne pas griller tout le reste, un peut comme l'aurait fait une Zener ou comme on trouvait dans certaines magnétos ou bobines d'allumage pour protéger les isolants en cas de déconnexion d'un fil de bougie où la tension HT serait monté jusqu'à 20 ou 40 000 volts.
Donc les 600 vols qu'on voit sur la photo sont générés par cet appareil et non par la magnéto, la manip sert à s'assurer que le condo ne fuit pas sous 600 volts.
Félicitations, voici ce qu'on appelle faire une mesure avec un appareil adapté.
j'vais encore la ramener au sujet des parafoudres . . . . n'y faites pas confiance !
Comme déja expliqué une fois, sais tu ! c'était peut être valable au temps de l'électricité de papa, mais aujourd'hui avec notre électronique de gonzesse
et qui coûte la peau des fesses, mieux vaut retirer préventivement les prises des appareillages - toutes les prises - du mur, c'est plus prudent !
C'est dû au fait que l'électronique de protection est plus lente et plus costaude que l'électronique de l'appareillage utilisé, qui ramasse vite et fort !
Si vous sortez de vos ghettos, Il y a des coins de campagne où il reste encore qlques indigènes qui pouront témoigner et alors en montagne ...
À propos de coup de foudre, et sachant qu'il n'y a las d'âge pour cela...
J'ai récupéré une girouette assez choucarde(environ 150cm)que je voudrais fixer sur une cheminée que l'ABF m'a interdit de faire sauter...
À votre avis, faut-il s'inquiéter du fait que cela pourrait attirer la colère des dieux, sachant qu'il y a, 50 mètres plus loin, un hôpital équipé d'un paratonnerre komakos et que les deux maisons d'à côté sont hérissées de deux belles antennes rateau ?
Pour la petite histoire, mon local professionnel a reçu l'an passé. Je n'ai pas retrouvé trace du fil du téléphone(de la prise au combiné), tout s'est volatisé et je stockais des cerclages de charette que j'ai retrouvé soudés entre eux, à travers une couche de rouille d'une petite centaine d'années !
J.marc
Moi je suis devenu tireur d’élite enfin non de litres...
Dans ma cave à 10 m, je visais l’étiquette de la bouteille avec de m’apercevoir la légère dérive à gauche.... peut être l’effet d’avoir fini le cubi ?
L’engin est un Umarex, copie du Colt 1873 en 4,5 mm à plomb avec fausses cartouches et au C02
zouaverifle
Les coups de foudre ...c'est comme quand c'est un "t" à la place du "d", c'est pas toujours facile à maîtriser ....J.marc a écrit:
C’est de la mécanique ! Faut introduire manuellement chaque plomb dans les douilles et celles ci dans le barillet. Faut pas croire que c’est de la bricole messieurs !zouaverifle a écrit:Moi je suis devenutireur d’éliteenfin non de litres...
Édit...Damned...doublon !
zouaverifle
Le tir est ralativement bien groupé, concentre ton regard avant, pendant et après. Lorsque la deuxième bouteille que, pour l'instant, tu vois encore à gauche aura disparu, cela devrait aller mieux.
J.marc
Je suppose que ta femme voit tes progrès au tir (au pistolet évidemment) d'un mauvais oeil, non?zouaverifle a écrit:C’est de la mécanique ! Faut introduire manuellement chaque plomb dans les douilles et celles ci dans le barillet. Faut pas croire que c’est de la bricole messieurs !zouaverifle a écrit:Moi je suis devenutireur d’éliteenfin non de litres...
Hoppla, a gruass t'hayma,
@ J.marc
Normalement, tout est dit :
1°) tu te renseignes autour de toi, mais actuellement en ville le risque est minime. C'est dû à tout ce que l'on a installé en aérien
2°) sinon installer un truc comme ça sur une cheminée, c'est inconscient si il y a un risque quelconque autour !
Vu qu'il n'est pas relié à la terre, il ne devrait pas trop attirer l'orage... il y a bien des mats de paraboles ou d'antennes (certes moins pointus)
J’enlèverais donc la partie pointue.... raccourci et arrondi.
» Quelques petit documentaires à voir ou revoir pendant le confinement
» La blague du jour
» bourse moto à JOIGNY 89
» garde temps mécanique
» Les Sports Mécaniques ne doivent plus faire partie des rêves d'enfants !
» La blague du jour
Page 25 sur 34
