Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
+85
cjl
Philooo
tak
jean loup 69
PATMOUCHE
30csi
nikon
J.marc
Proteus
Underthesky911
Banzaî
montagnard67
pg44
tcherpeti
labroue
bebert 84
Alatriste
TINTIN8645
APEMA
tontonthierry58
flatmanu
xav32
whitecap
ours57
Loïc Raison
pascal69
The Churchman
Bouba
hM2BAR
RS76
Nicht über "Max"
gegedej
on the road again
Topf
veflat
Black Betti
bernard f
Christophe Jean-Michel
Bula
Lolo49
tortilla
Zündappmann
popov1100
Tom31
BMvince
Skill
boyington
Savate
sky.fred
brico
marc D
Bac a Moule
valérian
piegux
Henri
fondu-21
westy64
dirapon
Pierrebm
Slide
BernardP
zouaverifle
89 participants
Page 9 sur 34
Page 9 sur 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
ça devait faire un peu de bruit quand même !!!pockaman a écrit:
Joli, non ?
Exact , je dirai même que mon montage est un demi allumage électronique car on conserve le rupteur d'origine au lieu de le remplacer par un capteur à effet Hall.PizzaRoller a écrit:C’est ce qu’on appelait un allumage électronique, un ampli du rupteur à transistor.
Le rupteur ne s'use plus par amorçage car il ne passe que l'intensité de commande du transistor c'est à dire presque rien.
on the road again
Je m'en vais vérifier ça , mais la bougie est d'une belle couleur caramel, pas grasse. Par ailleurs pour démarrer la pétoire à chaud , il faut paradoxalement que je la noie quasiment. ceci ferait plutôt penser à un manque de richesse mais ayant déjà essayé les 2 scénarios ( plus et moins riche) sans succès je me tourne vers l'allumage.Zündappmann a écrit:Ça sent le mélange trop riche à plein nez...on the road again a écrit:ma R27 démarre très bien à froid mais pas à chaud
on the road again
Bobine adaptable achetée chez Sabater qui les utilise sur les machines qu'il répare , il assure qu'elles sont bonnes.R27 a écrit:«Je viens de monter une bobine neuve»
D'origine ou adaptable ?
J'ai un peu cherché, les bobines d'origine semblent une denrée rare ...
on the road again
Même pas !rémi 83 a écrit:ça devait faire un peu de bruit quand même !!!pockaman a écrit:
Joli, non ?
J'ouvrais pour remplacer l'arbre à cames (cette moto est à moi), dans l'idée de tester deux autres profils que j'ai fait faire pour gommer le défaut du 336° "sport" d'origine BMW qui est de faire perdre de la pression de compression à cause d'un RFA un peu long. Le moteur tournait parfaitement avec l'ouverture sans le moindre bruit de distribution.
Vu la gueule des pièces de près, ça fait clairement un moment que ça tourne comme ça : la cassure sur le tendeur est "polie' par les frottements non prévus. En fait ça ne risquait pas de faire bruit, la chaîne était hyper bien tendue, vu que le bout de tendeur cassé était coincé contre la chaîne.
Par contre je note un truc : j'avais monté une chaîne simplex sur des pignons duplex, ce moteur a fait à peu près 60000kms depuis. Le fait que le tendeur n'appuie pas de manière centrée sur la chaîne lui donne un effet de torsion, est-ce que c'est ça qui a provoqué la casse ? Mystère. En tout cas, ça fait quelques années que je ne fais plus ce montage (plus pour des raisons professionnelles : je ne vois pas monter des chaînes simplex sur des pignons duplex pour les clients pour prétexte que "c'est plus simple"). Mais, méfiez-vous quand même, ce serait sympa d'avoir d'autres retours, avec de forts kilométrages, de chaîne simplex sur pignons duplex...
Content d'avoir remonté une duplex sur tes conseils Pocka
Par ailleurs, malgré certains avis, je n'en ai vraiment pas bavé pour mettre les clips de l'attache
gegedej
ok , ça a l'air bien , surtout l'équilibreur de charge , ça fait au moins dix que je me dit qu'il faut que j'en fabrique un . je pense que je vais finir par l'acheter . :souris:puis un peson a 27€ ça reste raisonnable .Gastair a écrit:
Concernant le palan, avec le mouflage c'est relativement lent mais pas progressif, puisque ça n'est pas une commande proportionnelle... j'ai en plus un palan à chaîne, mais ces pu--ain de chaines qui pendent et rayent éventuellement la peinture ça me gonfle. De plus avec le palan, c'est tout de même hyper pratique, juste une des deux mains qui appuie sur un bouton.
J'ai aussi acheté un équilibreur de charge, un peson et des élingues.
Le Palan (400kg), l'IPN, équilibreur, les élingues et le peson m’avaient coûté moins de 300€ et le pont 200 environ.
Je détaillais cela ICI
C'est sur que pour un peu plus de 20€, ça vaut pas le coup de chercher à fabriquer un équilibreur...
Mick! tu ne va quand même pas comparer un moteur de motoculteur avec un moteur de S1000RR, surtout au niveau de la distri?Mick13 a écrit:Splendide ! Putain, c'est pas rancunier ! Fais le 10 eme sur une S1000RR et tu te prends tout dans la gueule
Hoppla, a gruass t'hayma,
très années 70 la peinture du réservoir
La boucle, c'est le modèle de transition entre cour et long. La batterie aussi est une 15 Ah sur l'ancien support et le garde boue tient sur des entretoises de 50 mm
c'est d'origine ?
j'avais jamais vu ce montage
pour revenir au tendeur de distri a pocka ,je ne me souviens plus de ce que j'ai monté sur ma 75/6 ,je vais regarder dans mes factures , ça fait peur tout de même , et je ne vois pas d'autres explications que celle que tu avances
veflat
Je croyais a un bidouillagePizzaRoller a écrit:La boucle, c'est le modèle de transition entre cour et long. La batterie aussi est une 15 Ah sur l'ancien support et le garde boue tient sur des entretoises de 50 mm
merci
fondu-21
Fallait vider les fonds de tiroir
Cé qua même bô, un flat en selle mono
Moi aussi, j'pensais à un montage "hand made"fondu-21 a écrit:Je croyais a un bidouillagePizzaRoller a écrit:La boucle, c'est le modèle de transition entre cour et long. La batterie aussi est une 15 Ah sur l'ancien support et le garde boue tient sur des entretoises de 50 mm
merci
Depuis le temps que je devais changer les roulements de colonne de direction de mon racer, je me suis dit que c'était l’occasion ou jamais.....
Sauf que c'est une opération que je réalise une fois toutes les deux morts de pape tellement c'est galère - et que c'est rare parce que de ce coté, nos flats sont plutôt bien lotis question solidité.
Mon mien guidon tournait en gratouillant depuis....un certain temps, j'avais épuisé tous les trucs dilatoires habituels genre lubrifier par les trous de l'araignée, essayer différents serrages, oublier de commander les roulements, rouler moins vite (non, là je rigole...)
Donc hier ça me prend:
Une petite photo spécial Alzheimer pour se rappeler où passent ces saloperies de câbles.
Puis on dépiaute le reste, on sort le poste à souder (je soude beaucoup mieux la poignée de gaz que tout le reste, vous allez voir ).
Normalement, un petit cordon de soudure et ça tombe tout seul.
Ca, c'est la théorie, vous savez quand ça marche pas et que vous savez pourquoi.
Sauf que là...y'a rien qui tombe. La cage est branlante dans son logement, merci le rétrin, mais refuse totalement de sortir.
Je me dis que les éclaboussures (je suis un bourrin en soudure, je reprécise) doivent empêcher, je fais le tour avec une dremel pour ébavurer...toujours rien.
Je fais un gros schproch de soudure à un endroit pour faire une accroche pour un jet, je frappe, toujours rien.
Je soude une vis de 8 en travers de la cage, je frappe : queud.
Finalement je décide de souder le jet à la cage et la hosanna, ça sort :
Résultat des courses, j'ai tellement bouriné avec mon monticule de soudure pour accrocher le jet, que la colonne est marquée à la fois par la soudure et par les coups de massette pour sortir la cage.
Un bon coup de pierre là dessus et m'occupe du haut (et oui, je commence toujours par enlever le bas...) et là je soude direct le jet sur la cage et ça vient tout seul.
Deux heures pour sortir les roulements....vive le confinement
Les deux tés sont en place, j'ai plus qu'à attendre la commande de Pocka pour une paire de tubes neufs et de quoi refaire l'hydraulique, histoire pinailler.
Alors qu’avec un p’tit outil à 30 balles ça sort tout seul
valérian
valérian a écrit:Alors qu’avec un p’tit outil à 30 balles ça sort tout seul
Tu as un lien ? Une image ? une référence ,
nortonton a écrit:valérian a écrit:Alors qu’avec un p’tit outil à 30 balles ça sort tout seul
ici
issu de cette discussion
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t39653-extraire-les-portees-des-roulements-de-direction?highlight=outils+roulements+direction
westy64
» Quelques petit documentaires à voir ou revoir pendant le confinement
» La blague du jour
» bourse moto à JOIGNY 89
» l'orange roule des mécaniques
» garde temps mécanique
» La blague du jour
Page 9 sur 34
