Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
+85
cjl
Philooo
tak
jean loup 69
PATMOUCHE
30csi
nikon
J.marc
Proteus
Underthesky911
Banzaî
montagnard67
pg44
tcherpeti
labroue
bebert 84
Alatriste
TINTIN8645
APEMA
tontonthierry58
flatmanu
xav32
whitecap
ours57
Loïc Raison
pascal69
The Churchman
Bouba
hM2BAR
RS76
Nicht über "Max"
gegedej
on the road again
Topf
veflat
Black Betti
bernard f
Christophe Jean-Michel
Bula
Lolo49
tortilla
Zündappmann
popov1100
Tom31
BMvince
Skill
boyington
Savate
sky.fred
brico
marc D
Bac a Moule
valérian
piegux
Henri
fondu-21
westy64
dirapon
Pierrebm
Slide
BernardP
zouaverifle
89 participants
Page 8 sur 34
Page 8 sur 34 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 34
Re: Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
Francesco a écrit:Gastair a écrit:Je sais plus si on m'a "viré" à cause de mon seul costume en velours côtelé bleu marine devenu trop court, ou des colombes qui se sont faite la malle dans le théâtre de Cahors... ... à moins que ce soit le chien que j'ai fait aboyer avant qu'il apparaisse.
Non non......C'est quand tu devais faire apparaître une 75/5 et que c'est une G/S qui est sortie du chapeau.
https://www.facebook.com/446803658836510/posts/1407307546119445/?extid=8JXsnT1RiiKjsJAi&d=null&vh=e
beaujolais racer a écrit:Francesco a écrit:Gastair a écrit:Je sais plus si on m'a "viré" à cause de mon seul costume en velours côtelé bleu marine devenu trop court, ou des colombes qui se sont faite la malle dans le théâtre de Cahors... ... à moins que ce soit le chien que j'ai fait aboyer avant qu'il apparaisse.
Gastair a écrit:veflat a écrit:je sais plus si je vous avais présenté ma table élévatrice maison ,réalisée d'après des plans parus a l'époque dans la très bonne revue "chroniques moto".
modifiée et améliorée par mes soins.
crémaillère de sécurité ,extension sidecar ou tondeuse auto portée ,portique levage moto etc
on voit ici le portique démontable avec le petit palan
C'est super chouette
Juste le portique qui me tracasse... comment est-il bloqué contre un basculement vers l'avant ou l’arrière ? j'aurais bien vu des barres de renfort (démontables) en diagonale
y a pas de soucis ,le portique est en 3 parties ,les deux côtés sont en carré de 35 , un bout de 15 cm environs soudé a 90° s'enfile sur le côté en carré de 40 , puis le haut s'enfile de la même façon pour venir coiffer l'ensemble et donne suffisamment de rigidité a l'ensemble .
il faut tout de même éviter de tirer trop de biais mais y pas de risque de casse ,j'aime construire costaud.
sur la photo ci-dessus ,il y a 3 positions pour le portique ,avec ma modife de trappe pour la roue arrière ,il y en a maintenant 4 car dans cette zone je suis bien au dessus pour lever l'arrière d'une moto si besoin
sur la photo ci-dessous ,le nouveau point d'ancrage dans lequel j'ai mis ici pour exemple un support de sangle mais il peut accueillir aussi le portique etc
veflat
C'est du bon travail, c'est une bonne idée d’intégrer un portique. Je n'y ai pas pensé, c'est très pratique car il se déplace avec le pont.
J'ai un palan au plafond au dessus du pont avec un support que j'ai fabriqué avec un IPN, et c'est vrai qu'en complément avec un pont c'est le paradis.
J'avais déjà posté je crois à ce sujet... j'ai aussi installé des néons led, c'est très efficace et ça consomme rien.
Momo incrédule....
Momo incrédule....
môôôssieur aurait aimé qu'elle fut sienne mais non pas hélas , c'est celle d'un poto ,et je te le donne en mille ,devine un peu la panne ...
un classique sur les v7 sport ,le ressort de rappel du sélecteur qui casse ,et qui sur ce modèle nécessite la dépose de la boite pour le remplaçer.
ce fut un grand plaisir d'effectuer la réparation.
j'en ai possédé une dans ma jeunesse ,une première génération comme celle ci ,donc encore avec le vilo petite course ,mais déja avec les disques.
je regrette encore de l'avoir vendu ,c'est pour ça que je ne vends plus une de mes motos
mais pour me consoler ,il reste celle la
une le mans 1 en kit sur étagère , incomplète et a restaurer je me suis fait plaisir pour guérir cette blessure ,kit 1000 ,distri taille droite ,volant allégé ,allumage tronic ,carbus de 40 etc etc
celle la ,on la balance dans le trou avec moi
veflat
Les V7 Sport on un 2x2 cames, excepté une poignée, invendu, qui ont été ré-équipée après coup du double disques des nouvelles 750 S, ton ex, c'était une de celle là ou une 750 Sveflat a écrit:
tentative d'amélioration démarrage à chaud de ma R27
Ce confinement m'offre l'opportunité de me pencher sur un problème existant depuis la remise en route
, ma R27 démarre très bien à froid mais pas à chaud, j'avais déjà fignolé les réglages d'avance et de carburation , remplacé le rupteur, bougie et fil HT , sans amélioration.
Je viens de monter une bobine neuve et un condensateur électronique Rup'Elec,une fabrication artisanale Toulousaine, les premiers essais dans la cour semblent encourageants mais cela demande à être confirmé sur route. Dès que j'aurais fini la peinture de la carrosserie , lors d'une sortie dérogatoire pour aller chercher le pain , je ferai chauffer Mémère
on the road again
C'est quoi qu'on appelle condensateur "électronique ?" puisqu'un condensateur est un composant électronique.
C’est ce qu’on appelait un allumage électronique, un ampli du rupteur à transistor.
Ça sent le mélange trop riche à plein nez...on the road again a écrit:ma R27 démarre très bien à froid mais pas à chaud
PizzaRoller a écrit:C’est ce qu’on appelait un allumage électronique, un ampli du rupteur à transistor.
Ah oui... merci
«Je viens de monter une bobine neuve»
D'origine ou adaptable ?
J'ai un peu cherché, les bobines d'origine semblent une denrée rare ...
je reviens vers nos histoires de palan mon cher Gastair ,je pense que j'aurai fait comme toi ,et un palan électrique est maintenant abordable et de qualité correcte pour nos bricolages.
problème ,la hauteur sous plafond et plafond suspendu isolé de récupération dans le garage m'ont fait opter pour ce choix .
le voici démonté et a gauche ,les deux embouts pour fixer une sangle supplémentaire si besoin
et voila , ma trappe de démontage de roue est finie (par contre ,ma rampe est vraiment ridicule ,j'avais vraiment vu petit a l'époque.ce sera la prochaine évolution 3.0 il m'est déja arrivé de la louper car pas assez large , et souvent obligé de mettre une planche car trop courte)
démontage en 30" on tir l'axe de la rampe pour l'enlever ,on soulève la trappe pour l'enlever et on tir le renfort a gauche et voila !
la trappe est en alu strié de 4mm renforcé par la chute de contreplaqué marine de 15mm ça le fait et c'est léger .
ça m'a occupé 2 jours , bon , je vais jardiner un peu maintenant
veflat
belle amélioration , mais effectivement la rampe me semble un peu sous dimensionné . par contre je m’interroge sur ces palans électrique qui fleurisse un peu partout . je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion d'en utiliser un et je n'avais pas du tout aimer . malgré un moufle la vitesse était trop rapide pour avoir un semblant de précision . dans le cas d'une repose moteur , boite de vitesse etc je trouve que ce n'est pas adapté . pourtant ceci remonte a une bonne quinzaine d'année et c'était du matos "pro" mais je ne l'aurais échangé pour rien au monde contre mon bon vieux verlinde a chaine . est ce que ce matos a évolué ? qu'en pensez vous ?
Pas d'images, mais j'ai passé un bon moment sur des carbus d'occase pour remplacer les miens sur le Dniepr, toujours en cours de remontage.
J'ai acheté une paire de K302 d'occase pour remplacer mes K301, qui sont trop courts (en longueur et pas en hauteur). Du coup, on ne peut pas monter les joints caoutchoucs pour faire la jonction avec les tubulures qui sortent du filtre à air.
Donc démontage, nettoyage, décrassage, brossage et passage de tarauds dans tous les filetages.
A cette occasion je réalise que j'ai oublié de déposer les gicleurs qui sont au fonds d'un puits (honte sur moi, je ne sais pas de quel gicleur il s'agit).
Bien évidemment, ils sont bloqués par le temps. Quelques heures de dégrippant n'ont rien donné, et la fente est déjà abîmée alors j'ai attaqué le perçage du premier.
3mm, 4, 5, 6, et à 6,5mm, le reste de la bête est sorti.
Un coup de taraud et zou.
Du coup, le second a eu peur et a préféré venir tout seul (et je préfère ça, je n'étais pas sûr de pouvoir rééditer un perçage aligné).
La suite dans 4 semaines (peut-être).
westy64
Merci veflat pour ces précisions... Génial. Moi j'ai acheté un pont chinois et je l'utilise tel-quel, j'avais pas le temps de bricoler et mon niveau en soudure...
Il me donne satisfaction.
Concernant le palan, avec le mouflage c'est relativement lent mais pas progressif, puisque ça n'est pas une commande proportionnelle... j'ai en plus un palan à chaîne, mais ces pu--ain de chaines qui pendent et rayent éventuellement la peinture ça me gonfle. De plus avec le palan, c'est tout de même hyper pratique, juste une des deux mains qui appuie sur un bouton.
J'ai aussi acheté un équilibreur de charge, un peson et des élingues.
Le Palan (400kg), l'IPN, équilibreur, les élingues et le peson m’avaient coûté moins de 300€ et le pont 200 environ.
Je détaillais cela ICI
C'est laquelle ?Mick13 a écrit:je m'occupe du faisceau d'un putain de redresseur régulateur de tension de caisse et il y a du taf !
NONO84 a écrit:C'est laquelle ?Mick13 a écrit:je m'occupe du faisceau d'un putain de redresseur régulateur de tension de caisse et il y a du taf !
Le Ranchero ;-).
Splendide ! Putain, c'est pas rancunier ! Fais le 10 eme sur une S1000RR et tu te prends tout dans la gueule
ça devait faire un peu de bruit quand même !!!pockaman a écrit:
Joli, non ?
» Quelques petit documentaires à voir ou revoir pendant le confinement
» La blague du jour
» bourse moto à JOIGNY 89
» l'orange roule des mécaniques
» garde temps mécanique
» La blague du jour
Page 8 sur 34
